1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    А пенопласт фасадный что пара проницаем и с ним не происходит влагонакопления в стене.
  2. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Кроме того много факторов помимо теплоснабжения стен, ещё и пол и потолок, при не достаточном их утеплении стены и в 400 мало будет, первый год поживу без наружней отделки (утепления) а там видно будет по расходам на отопление.
    Экструдированный вообще не пропускает пар! Полистерол клеить нужно без зазоров, тогда меньше шансов скопления влаги.
  3. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Думаю поступить также просто оштукатурить и проверить один сезон но стена у меня 300.
  4. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    По поводу калькулятора я если честно (тёмный хакер) :aga: программы подобного плана для меня тёмный лес, мне бы крышу в одного накрыть эт мы можем. У Надёжного спрашивать не хочу для него ПСБ не материал. :no:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Система с утеплением пенополистиролом работает по иному принципу, внутренняя несущая стена всегда тёплая и температура на её наружной поверхности всегда выше, чем температура при которой может произойти образование конденсата.
  6. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Ну если не составит труда подскажите как лучше поступить с утеплением конкретно в моём случае (стена 300мм)
  7. al185
    al185
    al185
    1. Паропроницаемы все материалы (даже пленки) кроме металлов, см. таблицы поиском. Разница в цифрах.
    2. Задача расчета - сдвинуть плоскость конденсации из стены в утеплитель. На практике получается - кладка с бОльшей паропроницаемостью и меньшей теплопроводностью просит толще пенопласта, до 150-200мм. Как бы парадоксально не выглядело для нерасчетливого обывателя...
    Поэтому под утепление выгоднее стена из более плотных материалов меньшей толщины. В идеале бетон от 150мм, полнотелый кирпич от 380мм (250мм 1этажные), пескоблок, КББ...
  8. al185
    al185
    al185
    Коэффициенты теплопроводности, паропроницаемости (от производителя)?
  9. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Присоединяюсь к вопросу у меня 500ая марка ПСБ толщина 300мм.
    Паропроницаемость от производителя. Хотя написать могут хоть чего...
  10. al185
    al185
    al185
    Надеетесь, ктонить за Вас цифры будет искать? Сами выкладывайте...
  11. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Извиняйте пора работать, присоединюсь позже .
  12. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Я с планшета, вечером доберусь до ноута...
  13. Sufics
    Sufics
    Sufics
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полистиролбетон? Газосиликат? Марка?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
