1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Конечно речь идет о ПСБ, стена 300 мм. Стены уже стоят с прошлого сизона, этим летом занимался манс. этажом.
  2. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Надежный подскажи пожалуйста если не утеплять, и оштукотурить как сделать так чтобы исключить появления микро трещин (может какая то сетка)
  3. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Да, 1 этаж 14 рядов сложено, не успел доложить гараж и двор, в моём альбоме есть фото половины кладки.
  4. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @Sufics, похоже что придется воевать нам вдвоем, наверное периливаем из пустова в порожнее. Интиресно неужели нет единомышлеников которые строились раньше, какие ришения было принято ими.
  5. Sufics
    Sufics
    Sufics
    @Pioner400, Походу просто все штукатурили "Шубой"...:)]
  6. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Слушай, а как же поступил хозяин темы @cardiosoma, его что то уже давно не слышно и не видно.
  7. Sufics
    Sufics
    Sufics
    @Pioner400, Вот его тема, пойду читать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/9806/
    Зашил сайдингом, утеплив дополнительно пенопластом, эээх не любитель я сайдинга...
  8. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Добрый вечер. Я в этом году поставил коробку из ПСБ блока тоже все передумал, но решил все-же закрыться сайдингом и наверно добью пенопластом, он сам туда напрашивется, хотя стена у меня 400.
  9. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Какую марку блока использовали, перемычки над окнами и дверями какие, чем перекрылся (есле два эт.)
  10. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Блок D400,над окнами внутри идет армпояс, снаружи уголок, перекрытие по деревянным лагам.
  11. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Если не секрет, в нижней части оконного проема наблюдается микро растрескивание? Поясню почему спрашиваю, дело в том что конструктивных проблем мало затронуто а они есть! Хотелось бы помочь будующим облодателям подобного блока. Извиняюсь, может надо создать новую тему?
  12. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Если не секрет где вы это рассмотрели? Я свою кладку близко не выкладывал.
  13. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Вы про свою кладку или про мою?
  14. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @nadegniy, Прошу еще раз подскажи как лучше и чем лучше просто без утепления оштукотурить фасад дома из ПСБ, может добавить какую то сетку что бы избавиться от микро трещин.
  15. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Я спрашивал про вашу кладку, на своей я это наблюдал сразу после того как были пройдены еще порядка семи рядов выше подоконника, и появились они именно в нижней части оконного проема, но у меня марка 500. А у товарища марка 400 так унего именно под окнами просто разорвало все 4 ряда и не по швам а на прямую сквозь блок. Такое ощущение что те места кладки которые получили нагрузку от выше соящих блоков сделали микро осадку а блоки в оконном проеме нагрузку не испытывают. Есле грешить на блок то не получается, я взвешивал все в норме. У меня эта неприятность ограничелась мелкой поутинкои может помогли перемычки из бетона. На будующие хотелось бы дать совет, делать армпояс под окнами, думаю это лучши сработает чем армировка самой кладки.
