1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    @Pioner400, У товарища на клей ложили? Толщина шва?
    У вас тоже интересует толщина шва.
  2. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Я коробку закрыл в октябре, до настоящего времени трещин не видно, хотя как говорится еще не вечер. У меня толщина шва получилась до 5 мм, на клей. Арм пояс еще и под окнами... у меня их и так два. Кстати чем внутри штукатурить?
  3. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Да кладка шла на клей, толщина шва соизмерима с геометрией блока где то 2 мм а где и 5 мм. У меня кладка шла под гребенку, процентов 50 было сделано своими руками, (поверьте ростут откуда надо) .
  4. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Ну и хорошо что их там нет. На счет штукотурки в нутри, я пробовал небольшой кусок стены оштукотурил готовой смесью на основе гипса. Держится прекрасно пробовал оторвать отбить, не получилось, кстати смесь (Волма слой) может у вас тоже можно найти. В этом сизоне пришлось совмесно поработать с хорошей бригадой отделочников (я делал лестницы) они с Самары поработав с Волма слоем сказали что смесь не плохая и можно смешивать с чистым гипсом. 1:1 что значительно удешевит смесь. А еще думаю что если сделать обрызг (цемент с песком 1:1) а посли воспользоваться простой селикатной смесью, у нас ее продают на кирпичном заводе, то тоже должно получится крепко .
  5. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Спасибо за информацию.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделать адгезионный обрызг СТ 24+СС 81, свержу оштукатурить 15-20мм СТ 24, дальше базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная стеклотканевая сетка, кварцевая грунтовка СТ 16, силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175.
  7. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Большое спасибо за ответ, я прав буду если скажу что все перечисленные материалы Церезит. Если в дольнейшем дело дойдет до этой схемы, можно будет обратиться за болие подробной информацией.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, именно так.
  9. Sufics
    Sufics
    Sufics
    @Pioner400, А теперь посчитай чего тебе встанет, церезит...
    ИМХО Церезит у нас дико дорог, а понту мало, есть гораздо дешевле и нечем не уступает а по многим видам даже понадёжнее.
    @nadegniy, Ни чего личного и без обид, либо акромя церезита нечем не умееш работать либо манагер...
    Во многих темах твои посты только ЦЕРЕЗИТ! Маниакальность однако...
  10. al185
    al185
    al185
    Самодельные строительные смеси
    Технология утепления фасада пенопластом
    Это - сила. Если не сообразите самодельный обрызг, разоритесь на церезитовский.
    Главное в кроилове:
    1. Подготовка основания.
    2. Правильные добавки в ЦП смесь.
    3. Стеклосетка.
  11. al185
    al185
    al185
    Не понимаете суть работы подрядчика. Гарантию, чтобы не бегать от клиента, предоставляют только брендовые системы. Экспериментировать - не его работа.
  12. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Вот оно! У нас в городе есть таджик, занимается отделкой, 15 лет у нас и не бегает, делает из матерьяла заказчика, но рекомендует какие смеси получше. В те времена все местные бандюги его только и звали, да и сейчас у него всё расписано по дням. Нигде нет его ни объявлений ни рекламы, ни на одном форуме не висит... нареканий на него нет.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что понадёжнее и дешевле, очень хочется узнать. Речь идёт о СТ 24?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя стеклосетку в штукатурку, азы пора уже выучить, она применяется в базовом армирующем слое!
    Если нравится делать по сто раз, то можно упражняться с самоделками, фасад не внутрянка, ошибки не прощает!
  15. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Зимними вечерами сижу масло в голове гоняю, а может вместо планируемой 30см ППСБ+5см утеплитель+облицовка кирпич... сделать просто 40см ППСБ облицованного? есть ведь такой в продаже. под камень или кирпич или еще какой...
    думается мне что тепла от 40 см должно хватить, тем более газ есть, а многослойная стена более трудоемкая, более дорогая, дольше строить, больше материалов и оплаты за работу и т. д...может все плюсы этой многослойной стены окупятся лет так через 50, если сравнивать с 40см ППСБ.
    да и толщина стены меньше выйдет.
    только понимаю что качество работы каменщиков должно быть на высшем уровне, идеальным!
