1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. andreyks
    andreyks
    andreyks
    ну во Владимирской обл. видел очень много брусовых и бревенчатых домов обложенных кирпичом и без него , без внешнего доп. утепления-все с печным отоплением и все ПМЖ
    Получается изнутри утепляли?
  2. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Можно и в картонном домике жить и топить круглосуточно, закупая до фига кубов дров. Или таская их из леса, чтобы согреться.:)
  3. andreyks
    andreyks
    andreyks
    Вот,кстати, хотелось бы у производителей спросить как блоки себя ведут при нагреве?
    А то почитал у народа тут каменная кладка на солнце до 80 гр нагревается
  4. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Говорил же. Соседи из него строились. Плиты перекрыти. Обложили кирпичем. Не жалуются
  5. Relanium
    Relanium
    Relanium
    https://www.forumhouse.ru/threads/12583/
    Вот здесь есть история стройки дома из этих самых блоков.
    Да, геометрия была не идеальная, однако кладка выполнялась на клею. Насчет прочности сказать ничего не могу - лежат себе блоки и лежат, в конструкции дома исключены все боковые нагрузки, а вертикальные блоки держат на ура. Перекрытия я делал из бруса, дабы не усложнять и не утяжелять. Не пойму, почему все так в плиты уперлись...
    В общем, кладке скоро год. При осмотре блоков изменений не выявлено. Возможно, есть какие-то микротрещины поверхностные - и все. Мой "врожденный сопромат" никаких сигналов тревоги не подает, короче говоря:)
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    С брусом проблем много! У меня знакомый так же как Вы рассуждал! Стены сложили, он брус построгал с двух сторон,типа без отделки чтоб обойтись! Экономия!:)
    Домик просох стало дуть со всех сторон:) ! Пакли море запихали, Все равно холодно! Утеплили снаружи,обшили блокхаусом! Внутри он имитацией бруса отделал!( пакля вид испортила)
    А теперь я у него спрашиваю: а для чего у тебя стена внутри из бруса? тепла не дает? смысл в ней? А вдруг грибок или еще что, как ее теперь обрабатывать? Он молчит, а что тут скажешь?:(
    У меня тоже кстати домик маленький будет,этаж плюс мансарда,никаких плит! Из этих блоков сразу тепло должно получится!
    Спасибо! к Вам тож наверное поеду!
  7. andreyks
    andreyks
    andreyks
    Сообщение от teplobloki.ru
    Добрый можно приехать к нам в гости и посмотреть на геометрию и применения. все контакты на сайте TEPLObloki.ru
    Я вот тоже собираюсь-только никак пока со временем не определюсь
    2 cardiosoma
    Отпишись если раньше доедешь туда -интересно тоже
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Офис у них на Петровке! Навряд ли там склад есть!
    А в офисе смотреть геометрию помоему смысла нет! Научен уже :)
    Получается ехать надо на производство, а это 100 км от Москвы! Незнаю, далековато и доставка тож далекая получается! Знать бы что качество хорошее! Поеду наверное,цена у них пониже чем в Москве вроде!
  9. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Так то оно так, но по прочности поспорил бы. Гвоздь в полистирол бетон можно рукой воткнуть. В общем сам построил дом из этого материала, ничего сказать не хочу, но сейчас бы выбрал пенобетон или еще лучше качественный газобетон типа сибита, - все таки крепче. Повесить чтонибудь на стену, поставить батареи, вставить розетки, выключатели, - проблематично. А насчет теплоты, в теории красиво.. Будешь брать бери не тоньше 40 см., стена 30 см. всетаки холодная, несмотря на все характеристики.
    Из дерева теплее и экологичнее.
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Посмотрел ваш сайт.Таблица сравнения с пенобетоном:сравнивается теплопроводность полистиролбетона 250 с пенобетоном 600 (конечно не в пользу последнего).Далее пишется,что несущие стены из полистиролбетона должны быть плотностью 400-600.Теплопроводности для блока Д400 так и не нашел.Тонкий маркетинговый ход,а настораживает.
  11. teplobloki.ru
    teplobloki.ru
    teplobloki.ru
    Гость
    В чем-то конечно маркетинговый ход.:)
    на самом деле архитектурные решения могут разные. для себя я определил что буду делать(надеюсб что смогу в этом году) с каркасом монолитным. а стены класть плотность 250-300. по цене с 400 блоками выходит тоже самое но больше по времени и требования к рабочим.
    В офиссе есть 4 блока. склада конечно нету. если хочеться увидеть большой обьем блоков то лучше на производство.
  12. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Ну правильно блоки Д250-300 не являются несущими,в то время как пенобетон Д600 несущий.Каркасный монолит конечно здорово,но с учетом стоимости бетона и металла затратная технология для мелкого застройщика,если конечно, как у вас, блоки не посебестоимости.К тому же ЖБ каркас прийдется утеплять тем же пенопластом - опять затраты.
  13. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Всем привет!
    Лично я только за дерево. А из дерева лучше брус, (технологичнее). Камень - это холодильник (не имею ввиду полистиролбетон).
    Кроме того, там часто сыро, если в нем не топят. Особенно это чуствуется летом и осенью. А дерево еще и экологичнее и конечно тепелее.
    Что касается тепла. Не представляю как надо его срубить (в смысле щелей), чтобы "Домик просох стало дуть со всех сторон ! Пакли море запихали, Все равно холодно!"
    Я всю жизнь прожил в Якутии. Там мороз - 55 не редкость. Так вот в каменных домах, как правило холоднее, особенно панельных. Они вечно промерзают по швам. А ведь там панели 80 см толлщиной. А в брусовой двухэтажке (брус 150х150) всегда тепло. Правда, желательно его оштукатурить (это в Якутии). При здешних -20 (МО), даже 100 мм достаточно. Конечно при условии хорошего межвенцового утепления (мох, пакля, джут).
    Единственный недостаток дерева, низкая огнестойкость. Но при использовании всевозможных современных огнезащитных пропиток - это не проблема. А лучше всего облицевать брусовый дом кирпичем, и тогда ему ни дождь, ни огонь не грозят. И у такого дома срок службы не менее 100 лет (характеристика каменных домов).
    Вот пожалуй и все.
    С уважением Леонид
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Леонид_57 я против ничего не имею! Но 150 мм бруса сопр.теплопередачи где то 0.99м2С/Вт(и это расчет для сплошной стены из дерева!) что в три с лишним раза меньше совр.норм!:( У Вас снаружи кирпич,внутри отделка будет! Посередине для чего брус мне непонятно честно говоря,извините уж!
    А натопить чтоб тепло было и палатку можно:)
    Обсуждение деревянных домов в соотв.ветке!
    Здесь о полистиролбетонных блоках речь!
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Строю однозначно из полистиролбетона! Теплопотери 76 вт/м2 получается мой зимний первый этаж ! Общие 4 кВт всего при минус 25,это ж здорово!
    Эти данные калькулятор теплопотерь показал при строительстве стен из этих блоков! (естественно стена без всякого утепления)
    Правда пол мой попросил для этого 150мм утеплителя:( придется ложить!
