1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Seamzz
    Seamzz
    Seamzz
    Костанай
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    именно раствор? Не клей?
    У меня друг осенью делал пристройку из таких блоков (30см) на клей. В феврале температура достигала -35. Промерзаний не замечено.
  2. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    На раствор ложат и получается очень толстый шов. А на клей от 2 до 6 мм. Конечно если геометрия блока позволяет ложить на клей! Если нормальных блоков не найти то и заморачиваться с полистеролбетонными блоками не стоит, ибо толстый слой раствора съедает все плюсы этого материала.
  3. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Клали блоки на цементно-песчаный раствор? Перемычки снаружи не закрыты блоками?
  4. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    1) ДА
    2) НЕТ
  5. Петр1983
    Петр1983
    Петр1983
    Сейчас надо найти опытную бригаду, думаю наверно на мокрый фасад и определится чем утеплять полистиролом или минплитой.
  6. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Спросить лучше в профильных темах, но моё мнение что лучше пенопластом, так как характеристики блоков близки к дереву и нужно стараться свести к минимуму конденсации и накоплению влаги в утеплителе.
  7. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Если бы проблема заключалась только в промерзании перемычек, то их можно было бы закрыть декоративными панелями под лепнину из полистирола, недавно видел такие.
  8. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Поднять тему...
    никак не дождусь облицованных блоков, завтраки одни...придется наверно обычный пиленный 40-й брать и штукатурить(
  9. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    А чем облицовывать хотите ? Стою перед той же делемой, у меня Д - 500 толщ., 30. Мне все больше кажется что штукотурка на основе перлита с обеих сторон вполне достойный вариант плюс декоративка с наружи, все бы оно так но есть опосения за оброзование микро трещин. Не знаю поможет ли армсетка? Коробка стоит уже почти 2 года.
  10. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Дк вот в том то и дело, чем облицовку делать?
    штукатурить скорее всего + какая-никакая декоративка
    кирпич встанет дорого и место на фундаменте оставлять для него придется + воздушная прослойка - не хочу.
    однородная стена сразу облицовкой - отличное решение и золотая жила производителей, но они чего-то тупят...обычные блоки на каждом углу, этих нет нигде
  11. al185
    al185
    al185
    Спросите у Надежного
    #1072
  12. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Да я уже спрашивал, он мне и сказал что все тоже самое как и в мокром фасаде (грунты, базы, сетки) токо без утеплителя и все Церезит. Незнаю считать все надо Церезит система не из дешовых.
  13. Sufics
    Sufics
    Sufics
    @Pioner400, Церезит очень дорог, но зато с запасом на гарантию, я кстати пробовал склеивать меж собой куски блоков различными материалами, шпаклёвка, краска и тд. Всё держится отлично, но нужно время для достоверности так как не понятно что будет дальше, на предмет трещинок, отслоений...
  14. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Согласен, время это самый главный аргумент, а вы куски блока держите на улице?
  15. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Да, держал на улице, под открытым небом, пробовал раздирать недавно, очень крепко держатся, посмотрим что будет дальше...
