1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Пластблок в пышме, там пиленный дорогой но не ровный
  2. денис новый
    денис новый
    денис новый
    Ярославль
    Необходимо пересмотреть нормы ПДК, которые для жилищного строительства должны быть уменьшены в десяткии сотни раз в соответствиис коммулятивными свойствами вредных материалов. Во-вторых, по мнению ученых, среди веществ, содержащихся в строительных материалах, наибольшей степенью коммулятивности обладает стирол, что требует уменьшения ПДК при его использовании в жилищномстроительстве до таких минимальных значений, что это равносильно полному запрещению применения продуктов полимеризации стирола в жилищном строительстве вообще.
  3. денис новый
    денис новый
    денис новый
    Ярославль
    При окислении стирола кислородом воздуха образуется бензальдегид и формальдегид. При высоких температурах (от 160°С и выше) пенополистирол подвергается интенсивной термоокислительной деструкции разлагаясь в основном до высокотоксичногостирола, сильнейшим образом отравляя окружающую среду и людей, что и имеет место при пожарах в зданиях, утеплённых пенополистиролом. Помимо этого, при пожарах он плавитсяи его плав горит, а температура горящего сплава пенополистирола достигает 1100°С, что приводит к разрушению даже мощных металлических конструкций. Именно из-за высокойтемпературы горения пенополистирола его используют как основной компонент в напалмовыхбомбах, используемых, в том числе и для уничтожения бронетехники!
    Из-за этих свойств пенополистирола его категорически запретили к применению как утеплителя в железнодорожных вагонах ещё более 15 лет назад. В работах НПО «ВНИИСТРОЙПОЛИМЕР» по санитарно-химической оценке различных строительных конструкций утеплённых ППС, проведённых в 70-80-х годах прошлого века было показано, чтони одна из представленных конструкций, не может быть применена в строительстве жилых зданий. Причиной этого было превышение реального содержания стиролп в воздухе над значением ПДКСС для стирола. В 90х годах отрицательное заключение получил так называемый пенополистиролбетон, который предполагали заливать в полые конструкции. Превышение концентраций стирола в 2–4 раза над уровнем ПДКСС.
  4. денис новый
    денис новый
    денис новый
    Ярославль
    У ППСбетона бесчисленное количество недостатков и опасностей. Но есть одно преимущество, которое не перебить, - цена!
    и самое главное у этого блока крайне не допустимая прочность на сжатие всего у хороших производителей даже b2.0 не выдает а это примерно соответствует М25...короче НЕ КОНСТРУКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ..а лишь теплоизолятор
  5. денис новый
    денис новый
    денис новый
    Ярославль
    Полистирол-бетон делают из отходов листового пенополистирола, т. е. замешивают в цементном растворе дроблёные обрезки плит, вот и вся технология!
    Лучших качеств этот материал не приобретает ни у ППС, ни у бетона, да ещё к тому же начинает "дышать"!.
    Это просто один из способов (не самый лучший) использовать обрезки нормального пенополистирола.
    А "дышит" Ваш полистирол-бетон тоже по ГОСТу или по техрегламенту?
  6. денис новый
    денис новый
    денис новый
    Ярославль
    Пенополистиролбетон - да, через 50 лет пенополистирольная крошка выветрится, но поры в бетоне остануться
  7. денис новый
    денис новый
    денис новый
    Ярославль
    только заметил да конечно же стирол...просто при окислении стирола кислородом воздуха образуется бензальдегид и формальдегид... просто перепутал...
    эти блоки крошатся и взаимодействуют с кислородом...из за плохой прочности при усадке даже при обработке бетон контактом ..все равно трескается штукатурка... и закрыть намертво это ППС не представляется возможным
    1. плохая прочность на сжатие
    2. плохая экология
    3. не дышат (да хоть какая бетонная матрица) все равно не дышат
    зы мы из этого "говна" вентиляционную шахту будем делать в двух 5-ти этажных домах...дешево и они не дышат
  8. al185
    al185
    al185
    @денис новый, Ваши речи весьма напоминают истерию последнего времени нашего ТВ про... сами знаете...
    Ни одного документа, ни цифры...
  9. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Доброго всем дня! Полистал эту тему - много всего написано. Те же сомнения мучили и меня. Так вот, в порядке обмена опытом- чего я решил (фото прилагаю). Пирог стены: снаружи щелевой облицовочный кирпич, затем 200 мм ПеноПолистеролБетона, замешанного в т. н. политерммашине (гибрид растворомешалки и растворонасоса), марка 200, внутри - одинарный полнотелый красный кирпич. Армировка кладки - сеткой через четыре ряда. Прошу пинать.
  10. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Прошу пардона - наприцеплял файлов лишних редко пишу image-22-07-14-12-09-3.jpeg image-22-07-14-12-09-1.jpeg
  11. денис новый
    денис новый
    денис новый
    Ярославль
    Вы глупый или как? я из них уже 4-й дом для ПМЖ строю. материал просто помойка
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Неправда, для полистирол-бетона используют "шарики ППС плотностью 35-50 кг на кубометр, и перед замесом обрабатывают их адгезивом. Кроме того в кубометр уходит 400-600 кг цемента, что делает данный материал не конкурентным по цене, в добавок ко всем его недостаткам.
  13. al185
    al185
    al185
    Разве я?
    тупо назло своей очевидности
    Мыши плакали, кололись...
    Чото ваще несходняк в "показаниях"...
    Кстати у 1го соседа гараж много лет из него, у 2го 2этажник прошлогодний. Пока неприятностей не вижу...
  14. VadVad
    VadVad
    VadVad
    al185 ...и не увидите, если все сделано по технологии и рекомендациям производителей ПСБ блоков. Имею перед глазами многолетний положительный опыт эксплуатации домов из этого материала. У меня из ПСБ блоков пока построен гостевой гостевой дом, строили иностранцы под моим контролем. На начальном этапе сложно было им втолковать про толщину шва и необходимость армирования, боялись, что будет некрепко:). Заставил склеить два блока и позже разорвать по тонкому шву. Неа, не осилили, вопросы отпали.
    Я это к чему пишу, если покупать блоки у нормального производителя и делать все с умом, риск сильно накосячить минимален, а если брать хз чего и делать хз как, тут без комментариев.
  15. al185
    al185
    al185
    Видимо именно этим занимается наш обличитель... Если ваще не выдумывает...
    Так то стеновым блокам прочностью не менее В2.0 без разницы, из чего они. И зданиям тоже...
