1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @MakarovAlex, Присоединяюсь к выше написанному, домик выглядит на пяточек. А у вас блок местного производителя? Поделитесь своими впичятлениями о блоке, о его повидении на линейное расширение, сколько времени стоит коробка? Лопины сквозь блок есть или нет? Пояс меж этажами делали ? А перекрытие меж этажное какое?
  2. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Блоки астраханского производителя. Геометрия хорошая, выборочно производил замеры блоков, погрешности фактически нет, клали на клей волма-блок. Коробка стоит с лета 2013 года. Усадочные трещины есть, но незначительные, ставил маяки весной, скоро будет год как нет подвижек. Фундамент ленточный монолитный, два армпояса над каждым этажом. Межэтажное перекрытие - плиты и монолитные участки, чердачное перекрытие деревянное. Весной планирую расшивать швы, хотел на стены клеить ГКЛ, но пришел к тому, что нужно штукатурить. Знакомый штукатурил блоки цементно-песчаным раствором, второй год, полёт нормальный. У меня же одна из стен оштукатурена Церезитом, тоже так же держится. На счет крепежа, так вешаю батареи на дюбеля как были показаны несколькими постами ранее, сил выдернуть не хватает :)
  3. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    У меня на потолок положены три двутавровые балки, на них операется крыша. Вот как раз по одной балке и капает, но почему капает в предбаннике, не знаю. Но это не самое страшное, тепло станет все можно устранить. Почему появилась плесень на одной из стен. вот вопрос.
  4. vav008
    vav008
    vav008
    Свердловск
    Здравствуйте уважаемые ! Имею дом из ПСБ 8Х9 2этажа, эксплуатирую первую зиму первый этаж
  5. vav008
    vav008
    vav008
    Свердловск
    IMAGE-ICQ--20140909_120840-9.jpg IMAGE-ICQ--20140909_120840-9.jpg перекрытия брус 150Х100 армпояс отсутсвует (фундамент свайно-ростверк после холодов стал замечать трещины идущие по швам кладки, трещины не сквозные толщиной примерно 1мм и менее, зашпаклевал все это дело но на этих местах опять появляются волосяные трещины, в не отапливаемых помещениях дело обстоит лучше... Вопрос в чем причина трещин ?
  6. al185
    al185
    al185
    В пучинистом основании, безграмотном фундаменте и отсутствии жесткости коробки (армопояса). Деформации будут накапливаться каждую зиму.
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип #14
    #17
  7. vav008
    vav008
    vav008
    Свердловск
    что делать? как быть?
  8. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Всем привет, спорить не буду может вы и правы но данная проблема с микро лопинами имеется практически у всех владельцев нашего чудо блока. К примеру в моем случае микро лопин дофига и больше, но у меня цокольный этаж, грунт чистейший песок, армированная подушка стены монолит, перекрыт плитами. Друг строитель, у кого переодически консультируюсь сказал что на основу как у меня можно три этажа ставить, и не с такого легкого блока как у нас. Мои выводы просты, вся проблема в наполнителе нашего блока (пенопласт) простая физика.
  9. al185
    al185
    al185
    Кликать ссылки и читать. Если чтение не доставляет понимания, заказывайте натурное обследование геоусловий и построенного и проект реконструкции...
  10. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Всех с наступающим праздником. Озадачился постройкой дома из ПСБ. В плане дом 1 этаж и теплый пол площадь 100 кв. Морозы 2недели до -20.Вопрос -надо -ли утеплять стену 30см c наружи и сколько? Практики ответьте о своем опыте проживания
  11. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Хватит и той толщины, на край повышенный расход на отопление в 2 недели не критичен.
  12. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Может вы и правы спорить не буду, но проблему фасада не кто не отменял, и разница в ценовой политике не велика, я бы сказал даже не существенна при таких затратах?
  13. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Естественно, мокрый фасад, штукатурка по сетке, наконец вент фасад, зависит от кошелька и фантазии.
    В моём случае, будет тонкий слой штукатурки по сетке. Поверхность стены позволяет.
    Мокрый фасад мне уже не осилить"финансово".
  14. Jabik
    Jabik
    Jabik
    Добрый день, господа! Планируем строиться из этого блока. Прочитала всю ветку и не нашла ответа на волнующий вопрос. Много обсуждается поведение блоков и теплоизоляция при низких температурах и ничего про высокие температуры. Мы строимся в Крыму, поэтому нужно понимать, что низких температур там почти не бывает, самые сильные морозы в нашем районе там не ниже -15, но зато летом жарко очень. По сему вопрос - как будут себя вести блоки при постоянной высокой температуре воздуха и что будет внутри дома (жарко или все же можно расчитывать на долю прохлады). Об устройсте вентиляции и кондиционирования мне рассказывать не надо, это само собой. Меня интересует именно поведение и состояние блоков.
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    до примерно +80грС ничем не отличается.
    теория: шарики ППС зактываем в бетон - получаем пористый бетон с определенным теплосопротивлением, в расчетах теплопотерь учитываем дельту температур, от полярности не зависит (термос он и есть термос). при температуре выше +80 шарики ппс деградируют (съеживаются).
