1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Jabik
    Jabik
    Jabik
    Т. е. в жару не надо ожидать ужастной теплопотери и в доме должна быть достаточно комфортная температура с учетом ее правильной установки (вентиляция, система кондеционирования). Вопрос к уже живущим в таком доме (начиталась тут всякого...) запаха не будет появляться никакого при внешнем нагреве? Мдя... начитаешься и начинает всякая всячина в голову залезать...
  2. Jabik
    Jabik
    Jabik
    Да, и еще один вопрос. Спрашиваю у живущих уже в таком доме: разнится мнение о шумоизоляции. Ваше мнение?
  3. денис новый
    денис новый
    денис новый
    Ярославль
    @Жанна1205, вы не первая кто сталкивается с этим разрекламированным блоком...
  4. Инконбердиев
    Инконбердиев
    Инконбердиев
    Омск
    @денис новый, А ну ка просветите что в нём плохого сам его рассматриваю для строительства дома.
  5. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    @Инконбердиев, всё просто, @денис новый, он очень ненавидит этот разрекламированный блок, то ему стирол жить мешает, то наноматериалы мерещатся.
    Короче очередной производитель какогото другого материала.
  6. Инконбердиев
    Инконбердиев
    Инконбердиев
    Омск
    @Sufics, Я сегодня ездил смотрел дом из этих блоков, цоколь, перекрытие плита, этаж перекрытие дерево, мансарда не облицован блок D600 хозяева зимовали говорят тепло мне очень понравился хозяин программист строил своими руками молодец, по работе видно для себя строил, цоколь выкладывал из земли от фундамента 1,5метра в цоколе тепло и сухо трещин не каких нет, построил на совесть.
  7. Sufics
    Sufics
    Sufics
    @Инконбердиев, Да, дома получаются тёплые, брат живёт третий год, у меня пока коробка под крышей (финансы поют романсы).
    При выборе блока обратите внимание на геометрию, желательно увидеть блок распиленным (структура однородная) и конечно шарики первичка, многие производители применяют вторичку, моё мнение что вторичка зло.
    Тем более у вас есть "образец" если хозяин дома доволен попроси координаты производителя, посмотрите производство, если сомнений не осталось берите.
    Можно поторговаться, мол приехал к вам по "рекомендации" производители любят такой подход, ониж прекрасно понимают что вы тоже отрекомендуете когонибудь.
    Технологию кладки и все прелести армирования описаны в темах, читайте, спрашивайте.
  8. Инконбердиев
    Инконбердиев
    Инконбердиев
    Омск
    @Sufics, У нас в Омске не так уж много производителей, есть литые по размеру и есть пилят, которые пилят размер идеальный вот у них есть вторичька, вторичька в виде обрезков эти обрезки втыкают в заполненные формы и получается сплошная масса хрен разлечиш, я думаю в этом не нарушается технология. Насчёт скидки, они говорят это уже со скидкой цена, они удавятся за копейку.
  9. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Вторичка блоков я так понял?
    Я же имею ввиду под вторичкой, отходы, дроблёнка, от листового материала пенопласта, тоесть раскрошенный полистерол.
    Ну как куски от блоков вмуровывают в блоки может и не чего и страшного, сами блоки для Сибири более чем актуальны, климат зимой у вас суровее чем на среднем Урале.
    Отделку мокрый фасад по 100му пенопласту самый раз.
  10. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Sufics, стесняюсь спросить, а зачем тогда строить из псб блоков? С ппс - 100мм и пеноблоки армированные хороши, и на тыщу за куб дешевле. Смысл строить из псб теряется. При толщине стен 380мм из псб-500 для Омска достаточно и 30 мм ппс + штукатурка, а из псб-600 50 мм.
  11. Инконбердиев
    Инконбердиев
    Инконбердиев
    Омск
    @Gudvin19, Честно говоря я ничего не понял из вашего сообщения.
  12. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Инконбердиев, если будете утеплять снаружи ППС-25, то достаточно будет его толщины в 50 мм. Это если псб блок будет D600. А если D 500, то хватит и 30 мм пенопласта. Сейчас дошло)?
  13. Инконбердиев
    Инконбердиев
    Инконбердиев
    Омск
    @Gudvin19, Сейчас дошло! дак полистеролбетонный блок ни D 500 ни D600 не надо утеплять, откуда у вас такая информация по утеплению?
  14. Sufics
    Sufics
    Sufics
    @Gudvin19, Я так понимаю у вас есть опыт оштукатуривания оных блоков без "демпфирующего" слоя?
    При наличии газа, можно вообще кирпичём в кирпич сложить, улицу топить вволю.
    Это в теме пеноблоков навяливай, мне этот материал ассоциируется с приставкой г...
  15. Sufics
    Sufics
    Sufics
    @Инконбердиев, Слушать не нужно людей из более тёплого региона, я с урала а у вас жосче зимы.
