1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. sanya777ya
    sanya777ya
    sanya777ya
    Лозовая
    подскажите какой вес одного блока (пенополистиролбетона)?
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Плотность блока (д200-д600) и есть вес 1м3 блоков, далее в зависимости от размеров блока школьная программа (деление, умножение). :hello:
  3. Kira28
    Kira28
    Kira28
    Rim
    Уважаемые, всем доброго дня. Полистеролбетон содержит фенол, это очень вредно для здоровья. В блоках в этих водятся крысы, а ечсли не дайБог проводка коротнет или еще какое возгарание, то вспыхнет этот домик "Нуф-Нуфа" и не успеет никто опомниться, а повешать на стену телевизор. забудьте, тк грохнется он однозначно...Облицовка кирпичем? Да, пожалуй это единственная красота, на которую можно купиться при покупке и незнании этого материала, производители этого материала пиарят его и обливают грязью например газобетон или пеноблок.
  4. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Kira28!
    Всё как всегда!
    Первый пост - однозначная критика!
    Вы случаем не "агент конкурента" полистиролбетона?
    Может будете утверждать что и арболит горит как солома?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Когда загорается дом, то горит все, в том числе и кирпич. Точнее он конечно не горит, но разрушается тоже прилично.
    Что касается енола, то вообще из области сказок. Мне например полистиролбетон совершенно не нравится, но это не значит, что вот так вот можно охаивать этот материал. Он загостирован, имеет показатели, если не верите показателям можно проверить в лаборатории и т.д. Фенол может содержаться где угодно, и полистиролбетон здесь не причем.
  6. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Люди, опомнитесь, сколько раз уже говорят про вредные свойства этого блока, но рекламщики здорово работают похоже. Я сейчас штукатурю такой дом, на улице температура +24, я чувствую запах этого блока, какая-то ядовитая химия. Мой подсобник не слышит этого запаха, а я очень хорошо чувствую все запахи. К концу рабочего дня, у меня жжение в слизистых носа. Тут и анализы никакие не надо делать. Возмите какую-нибудь китайскую пластмассовую игрушку или другое китайское пластмассовое изделие, понюхайте. Тот же запах в этом доме. Просто ужас, как можно строить из этого дом.:faq: и жить в нём. Мыши уж точно если найдут лазейку, то выкрошат всё что смогут.
  7. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    А если взять европейскую игрушку?
    Может тоже самое обстоит и с полистиролом? есть качественные исходные материалы... и не качественные. в итоге качественная и не качественная продукция.
    они эти лозейки не и в бетоне могут найти...
  8. Рувим Пипецкер
    Рувим Пипецкер
    Sverdlovsk
    Как я понял, в Москве с полистеролбетонным блоком просто беда:)]. И пальцем его протыкают, и мыши его жрут, а ещё он горит, тонет и при этом вонят не пойми чем. Не поеду в Москву псб покупать:)].
  9. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Сосед строит из таких блоков, 2 этажа + монолитное перекрытие(!). Взял образец, по весу получается 460кг/м3 (но наверное - не высохший до конца), распределение шариков полистерола равномерное, пальцем не протнешь, запаха нет, блок при падении на бетон не разбился с высоты 2 метра. Геометрия да, аэроку проигрывает.
    Это предисловие, что б тему поднять.
    Скажите, кто реально строил - есть эксплуатационные преимущества или все-что-написано-на-сайтах - маркетинговые фантазии?
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    arsic78 здесь много кто из них строил дом, я например ...
    Просто спорить в этой ветке с людьми которые 100% его в глаза не видели ни разу, смысла не вижу...
    Мыши ...:)] зачем им портить зубы об вообщем то бетонный блок ? :)]:aga:
    Я к сожалению еще совсем чутка до полного отопления дома не дошел, позднее отпишусь (циферки будут интересные !), но кое какие наблюдения уже позволяют с уверенностью сказать что дом получился из них действительно очень теплый ...:hello:
  11. arsic78
    arsic78
    arsic78
    cardiosoma, спасибо, Вашу тему по стройке прочитал с интересом, буду ждать с интересом же и оценок по теплу. Интересны личные наблюдения, а не очередной холивар продавцов.
  12. nik2012
    nik2012
    nik2012
    Odeessa
    по поводу грызунов подробнее чего хто знает?
  13. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Да пожалуйста, стройте что хотите. Просто что было то и писала. Может тот полистиролбетонный блок который я штукатурила и некачественный какой-нибудь, не знаю. Просто что видела, то и написала. А запах, как я писала, никто в моём окружении тоже не чувствовал, это у меня обоняние очень острое, часто никто не чувствует многие запахи, я одна улавливаю, потом выясняется что не бред говорю, а действительно находится источник запахов.:um:
  14. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Смешно читать про запахи, грызунов и прочую чушь...
    Вот фото реального дома из полистиролбетонных блоков S около 200м2, построен 3 года назад под Оренбургом, перекрытия монолит, отделка камнем внутри и снаружи, 1 этаж водяной ТП, второй радиаторы. Расходы на отопление за сент + окт. +по 21 ноя 800(!) российских рублей.
  15. Feleppok
    Feleppok
    Feleppok
    Ногинск
    На днях кога копали котлован подошел молодой человек и предложил эти блоки. Муж направлил его ко мне. Я про этот материал пока не слышала и начала расспрашивать что да как. В итоге не ответил мне на такие вопросы - кокой толщины стена должна быть, можно ли плитами перекрывать, нужно ли делать армпояс перед плитами (на последний вопрос он вообще сказал что не знает что это такое). Я прифигела - ничего себе представитель. Дал визитку и старый прайс. Спросил где у нас большие стройки. Если уж он мне - неграмотной не мг лапши навешать про то какие блоки хорошие - то куда он лезет к профессионалам. И не знает наверное что все закупки сейчас через торги ведутся. Смешной какой то представитель попался. Отпусили его с миром, мысленно в спину пожелав удачи.
