1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. viperoff
    viperoff
    viperoff
    02rus
    2 полных этажа по 3,5 и 3 метра, по теплопроводности различия не большие, но блок крепче
  2. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
  3. Kent142700
    Kent142700
    Kent142700
    @Stavropol, Здравствуйте. Подскажите, как Вам этот материал? Интересует не холодный ли? Крепёж как в нём держится? Геометрия и вес? Декоративный камень не отстаёт? На что клали и не появились ли трещины? Ну и цена, если не секрет) Собираюсь строиться и подыскиваю материал, чтобы относительно дёшево и сердито)
  4. БлокПластБетон
    БлокПластБетон
    БлокПластБетон
    Простой расчёт при применении полистиролбетона: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=100&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=149
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @БлокПластБетон, эт к чему сейчас было? Думаешь, мы не умеем пользоваться этим смарткалком?
    Ты лучше иди, продолжай громить "газовиков". Только получше подготовься. Они сюда тоже иногда заскакивают, не по-делу.
    Мы, "псбетонщики", за тебя болеем !
  6. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    @Dimastik25, Приветствую, Дмитрий! Можно ли проводить монтаж блоков полностью на пену-клей, вертикальный и горизонтальный шов, в данном случае речь идёт о блоках ПСБ D500 размером 200х300х600 мм, можно ли обойтись без армирования стен, а довольствоваться только верхним армопоясом, с укладкой поверх него плит перекрытия, данные блоки не такие хрупкие, как пено-газобетон, а толщина стен предполагается в длину блока, 600 мм, без утепления? Дом одноэтажный, на цоколе из ФБС 5. Прошу прощения у Алеси, что вопрос поднимаю в её теме, но принцип кладки данных блоков схож с газоблоком!
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуйте. Думаю, уже на втором ряду удивитесь геометрии и перейдете на стандартную технологию.
  8. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    А по поводу армирования?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно ли армировать ПСБ блок? Не знаю:no: Никогда не интересовался близко этой технологией. Мне кажется, нужно зайти на сайт производителя блоков, скачать или просто посмотреть АТР и понять, нужно ли там армирование. Другой вопрос, что вряд ли вы найдете АТР для ПСБ, а это уже повод задуматься, вы точно уверены, что хотите из этого материала построить дом?
  10. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    А чем ты отделывал фасад, и какой у тебя пирог стены?
  11. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    @Gudvin19,
  12. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Господа "газовики", как вы уже достали. Шли бы вы, к себе в темы и агитировали бы там за свой "прекрасный" ГБ.
    @Skorsa, снаружи-внутрь - облицовочный керамич. кирпич, толщ. 85 мм, с белым швом (на аватарке) - ПСБ блок 500-тый (600х250х400) паз-гребень, толщ. 400 мм - ГКЛ 12,5мм на клей-пену. Каждый третий ряд блоков прокладывали базальтовой сеткой.
    Блок вот такой - Screenshot_2018-07-26-19-18-18_com.android.chrome.png Screenshot_2018-07-26-19-18-18_com.android.chrome.png
  13. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    А паз с гребнем не мешали укладке сетки? В нашем случае, наверно, можно и металлическую сетку применить, вставляя её до середины (30 см) кладки и делать выпуски внутрь помещения, что бы была дополнительная связка со слоем бетона.
  14. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Нет, не мешали. Сетка мягкая.
    У тебя на клей- пену метсетка не получится.
  15. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    На клей-пену и базальтовая не получится. Если геометрия блоков будет скакать, придётся на цементный клей укладывать, "война план покажет"!
