1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    @Минифант ,а почему выбрали ППС?
    С ЭППС или ПИР было бы теплее.
  2. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Говорили что стены 400 мм хватает, но расчет показывает что нет. Поочередно отключал минвату и штукатурку - на скринах видно. Почему то никто не смотрит на точку росы. И штукатурка току росы отодвигает в глубь стены. Вроде все страницы прочитал, но подобного обсуждениия не увидел. Кто что скажет?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Температуру в калькуляторе не трогайте. Процесс влагонакопления в стене растянут на весь отопительный период, поэтому и температура берется, средняя за отопительный период в регионе.
  4. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    считаю такой подход не правильным. Когда мороз ударит я не на среднюю температуру смотреть буду. Это верно лишь для расчета теплопотерь. Меня не он так сильно волнуют, как промерзание стены с влагой в ней. Именно это и показывает точка росы
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы можете считать как угодно. Я вам рассказал как это делается правильно. Точка росы совсем ничего не показывает, а только то, что она есть. И что? В конце концов, прочитайте инструкцию пользования калькулятором, она там на сайте есть.
  6. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Брал полистиролбетонные блоки на производстве в д еганово раменского района. сплошное разочарование. не знаю, как надо постараться, чтобы сделать пиленые! блоки горбатыми! но людям это удалось! некоторые блоки продавливаются пальцем. железным прутком продавливаются все блоки. оплатил заказ в марте, расчитывал в мае получить высушенные блоки. так они только в мае начали заливать! первую партию вообще двухдневной готовности передали. пришлось ждать пока наберут прочность. у меня дом одноэтажный. все же до конца не потерял доверие к производителю, буду надеяться, что не рухнет. второй раз бы не взял у этого производителя, несмотря на все плюсы материала.
  7. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Не смотря на многочисленные положительные оценки заводских производителей можно посчитать по пальцам. И в моем Самарском регионе я не нашел. Может плохо искал? Кто подскажет?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заводского производства полистиролбетонного блока нет. Все на уровне гаражных производств. Крупных производителей нет.
  9. mss1967
    mss1967
    mss1967
    а питерский «Полистиролбетон-СПб»?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Объемы производства там какие? 1-2 фуры в месяц?
  11. mss1967
    mss1967
    mss1967
    залез в налоговую:
    выручка 2017: 4 766 тыс. руб.
    это, по их ценам, примерно 1800 мкуб, или 45 длинномеров.
    понятно, что часть идёт кэшем, вполне можно удвоить утроить.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проблема или особенность полистеролбетона в том, что ему нужно набрать прочность. Если тот же газобетон, прочность набирает в автоклаве, и, формально, его можно сразу отправлять на стройплощадку, как впрочем и ТК, и кирпич, то полистеролбетон нужно минимум 21 день выдерживать для набора прочности на какой то площадке. Собственно говоря, мощность производства ограничивается площадью этой площадки, либо, блок с колес уходит потребителю, с соответствующим качеством.
  13. dmachehin
    dmachehin
    dmachehin
    Может кто знает, сегодня был в лаборатории, проверял свои полистиролбетонные блоки на сжатие.
    Блоки были площадью: 375x295 -+5
    Вообщем результаты такие:
    "D500 B2.0" высота 395, вес 32кг - 7мпа
    "D500 B2.0" высота 240 из плохой партии, по весу, как D400 26.5кг - 4мпа
    "D400 B1.5" высота 300, 26кг - 3.25мпа
    Начал это проверку после того, как обнаружил что D500 из 1-й "плохой" партии имеет меньший вес. Во 2-й партии блоки были тяжелее и крепче заметнее, пальцем уже не продавить.
    Блокам 3-4 недели, их сделали только 25 мая, привезли сырыми, через неделю после заливки, пару недель стояли и недавно начали класть их, сегодня 18 июня их проверил.
    Так, вот 7мпа мне кажется или соответствует B-5/M-75 (если так, то и 4мпа это уже, как минимум b2.5 получается) ?
  14. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Один из самых а может и самый крупный производитель полистиролбетона в РФ это Юникон в Москве, дочка ВНИИжелезобетон кстати. Мы производим тоже у себя в городе производим полистиролбетон, прекрасный материал, к сожалению высокая цементная составляющая и цена гранул псв привязанная к доллару дает сейчас себестоимость выше чем газосиликат у нас в продаже. Если бы не эти 2 фактора, то полистиролбетон при одинаковой стоимости с газосиликатом давно уничтожил бы его как вид стройматериала.
  15. savvin_se
    savvin_se
    savvin_se
    Я пытался купить у них блоки, мне сказали, что блоки НЕ ВЫПУСКАЮТ. Только перемычки
