1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. aibat
    aibat
    aibat
    Нефтекамск
    Поднял первый этаж, стены: полкирпича-блок-полкирпича. Материал понравился. про мышей, думаю бред, что будут грызть. делал армопояс -2 ряда полнотелого кирпича. перекрытие П-образные плиты.
    интересует: имеются ли у кого сведения, что стена из полистирольных блоков проседает?
  2. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Блок какого размера использовали и на что клали? Как делали армирование кладки?
    Про проседание.
    В теории есть немного. На практике у родственников из таких блоков дом, облицовку натуральным камнем снаружи и частично внутри делали в один сезон с возведением стен. Все на месте уже четвертый год. Перекрытие монолит, два этажа.
  3. aibat
    aibat
    aibat
    Нефтекамск
    Размер не помню, вроде 600*200*300. ложили на тонкий слой раствора (возможно это небольшая ошибка). армировали металической кладочной сеткой, у меня кирпичи полуторные и чтобы перевязывать внутреннюю и наружную кладки ложили сетку на каждый второй шов блоков.
    высота блоков была 2 полуторных кирпича = 20 см
  4. эльфаз
    эльфаз
    эльфаз
    Астрахань
    13-15 кг
    мы построили 2-х этажный дом из этого блока, вроде бы пока ничего, очень теплый. Ждем как поведет себя летом, в нашем регионе до +50 в тени доходит. Если что продадим сказу же.
    подскажите, умоляю! как ведет себя этот блок при очень высоких температурах, у нас в Астрахани летом до +50 доходит. То что тепло он держит отлично - сомнений нет, а вот как в жаре? Дом снаружи облицован кирпичом.
  5. VadVad
    VadVad
    VadVad
    До +40 точно все замечательно, так что не переживайте:)
  6. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Да по начитался бреда про этот материал, и пальцем его протыкают и воду он впитывает, мыши его грызут, горит он как домик из пенопласта.
    Смешно! Господа заявляю все это ваши фантазии ничего не имеющие общего с действительностью.
    Построил дом из этого материала И ВСЕМ СОВЕТУЮ!
    Наверное тому кто пишет про горючесть и запахи интересно было-бы узнать, что из этого материала выкладывают печи! Кто трындит про поглощение влаги, у меня этот материал пролежал ДВА ГОДА ничем не прикрытый на строительной площадке, так как я начитался умников на этом сайте, и решил избавиться от этих блоков.
    Теперь благодарю бога, что он не дал мне этого сделать. В доме тепло, расход саляры минимальный, никаких внешних и внутренних утеплителей, только штукатурка и покраска внешней стены.
    Повесить можно все что угодно если голова присутствует, для этого и существуют дюбеля для легких бетонов, один болт завернутый в такой дюбель держит 100 кг.
    Насчет мышей хотелось бы спросить этого деятеля - ты вообще видел в глаза этот материал.
  7. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Подробности можно? Толщина стен, как клали и пр.
  8. Nikmitiay
    Nikmitiay
    Nikmitiay
    Какова себестоимость у полистирол блоков, есть тут производители?
  9. Сергей717
    Сергей717
    Сергей717
    Челябинск
    Уважаемые владельцы домов из полистирольных блоков ПОМОГИТЕ выбрать толщину наружных стен 300мм или 400мм делать, утеплять отдельно не планировал. Облицовка в дальнейшем планируется клинкерной плиткой. Живу на Урале в Челябинске. Большое спасибо
  10. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Зависит от этажности, типа перекрытий, марки блоков.
    Но в общем где-то так, цитата с самарского сайта
    • экономичный за счет меньшей необходимой толщины стены при расчете за 1 кв. м. Стены "дышат". Не боится влаги, не трескается. Дополнительного утепления не требуется.
    • Толщина 250мм несущих марок полистиролбетона равносильно по теплопроводности толщине 400мм несущих марок пено, газобетона и 800мм керамзитобетона.
    Примечание: рекомендованная толщина полистиролбетона, не требующая дополнительного утепления, для стен: D250 250мм, D350 300мм, D450 350мм; полов D300 100мм, кровли D200-D250 200-250мм.
  11. Сергей717
    Сергей717
    Сергей717
    Челябинск
    VadVad! Блок у меня марки D500, дом1 этаж +мансарда, перекрытия - плиты пустотки. Блок уже куплен, фундамент залит, скоро стены ставить вот и озадачился толщиной стены для нашего региона. Я так понял что 300 мм вполне достаточно для Челябинска. Спасибо за ответ.
  12. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Уже писал, у родственников D400 40 см., 2 этажа, монолитное перекрытие, весь отделан камнем, несколько лет полет отличный. Пригород Оренбурга, климат не очень отличается;)
    А как блок покупали, навскидку?
    Монтаж блоков ведется аналогично кирпичной кладке на специальные клеевые композиции (сухие цементно-песчаные смеси) для исключения «мостиков холода», при этом расход сухой смеси для укладки 1 м³ блоков составляет 17-20 кг в зависимости от толщины шва (2-4 мм) Не Забываем про армирование кладки и монолитный армированный пояс под плиты перекрытий.
  13. Сергей717
    Сергей717
    Сергей717
    Челябинск
    Покупал на 1 этаж с расчетом толщины стены 400мм, но если можно разумно сэкономить... и оставить на мансардный этаж, вот и жадность проснулась)
  14. VadVad
    VadVad
    VadVad
    По заявлениям производителей D500 40см хватит при условии правильной кладки. Учитывая цены на энергоресурсы лучше, наверно, не жадничать :faq: Про практику выше написал. Себе на баню взял D400 20cм, на новый дом буду брать D400 40cм
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Как в пенопластовом доме- стены могут дышать?)
