1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Материал нравиться. Гаражное производство нет.
  2. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @sashasin1975, надо искать. Я вот нашёл у себя паз-гребень и ща ни капли не жалею.
  3. maksim4950
    maksim4950
    maksim4950
    Добрый день!
    Заканчивается строительство частного дома (этап возведения крыши), под оконными проёмами появляются вертикальные трещины, проходят от нижнего края проёма и тянуться к фундаменту, (фундамент ленточный монолитный, глубина 70 см, ширина 50 см, цоколь из керамического кирпича, на фундаменте трещин не наблюдаю) трещины под окнами идут как по швам так и сквозь блок (рвёт блок), толщина трещин от толщины волоса до 2-х мм.
    Стена снаружи никак не отделана (пока что), место строительства - север Краснодарского края, трещины начали появляться при наступлении жарких дней (начало, середина июня), до этого трещин не наблюдал. Блоки не свежие (т.е. вряд-ли усадка самих блоков), есть мнение, что стена расширяется - сужается при изменении температуры.
    Размеры строения 8х8,5 м., 1,5 этажа (мансарда) к одной из стен пристроен гараж из этих же блоков на едином фундаменте (у гаража фундамент глубина 50 см, ширина 30 см), размеры с гаражем 8х12,5 м.
    Использовались полистиролбетонные блоки D500 250х200х600 мм. (Бауштофф), выкладывал на клей, армировал базальтовой сеткой каждый четвёртый ряд, над и под окнами, между первым этажом и мансардным залит армопояс, также армопояс залит в последнем ряду, под крышей.
    Ваше мнение? От чего трещины и как остановить?
  4. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Всем доброе утро. Вопрос. Ребята кто имеет дом из полистиролбетона. Как ставили дверь входную. Какие есть подводные камни? У меня стена 30 см. Обшивать буду только через года 2 сайдингом.
  5. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Вроде ни каких. ставь.
  6. Димас161
    Димас161
    Димас161
    Ростов на Дону
    Та же проблема, что и у Вас. Тот же производитель.
  7. maksim4950
    maksim4950
    maksim4950
    Как сразу проявились? Трещены растут?
  8. Димас161
    Димас161
    Димас161
    Ростов на Дону
    Коробку с крышей закончили в сентябре прошлого года. Почти сразу появилась вертикальная трещина на одном оконном проёме. Больше не было. На сегодня увеличилась до 5-7мм. Вчера осмотрел весь дом. Треснуло по швам почти на всех проёмах. И не на проёмах есть трещины. Фундамент, цоколь, облицовка целые. Такое чувство, что блок усох. Кладку производили спустя 2 месяца после производства блоков. Хоть дом разбирай.
  9. viperoff
    viperoff
    viperoff
    02rus
    Также стена 30см из 600го блока, дверь термо от Агата, тяжеленная зараза (килограмм 100 если не более). Есть ощущение, что если долго открыта, то провисает. Крепил на 6 ввертышей или как там они.
  10. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    То же термо тяжелая, но эти дюбеля держат хорошо, правда над дверью перемычка залитаа и там обычные дюбеля.
  11. maksim4950
    maksim4950
    maksim4950
    Спасибо. Ещё один вопрос... Дом снаружи чем-то закрыт? (Кирпич, сайдинг и. т. п) или просто блочная стена?
  12. Димас161
    Димас161
    Димас161
    Ростов на Дону
    Снаружи облицовочный кирпич.
  13. arkondor
    arkondor
    arkondor
    День добрый! Подскажите пожалуйста, строю дом из полистиролбетона.
    Местный производитель (причем судя по описаниям один из лучших в регионе) привозит блоки совсем не очень приятной наружности. (фото прилагаю).
    Чего ждать от этих блоков? Что можете посоветовать?
    Представитель компании предложил особо "некрасивые" поменять, а с остальными сказал, что особых проблем нет (несмотря на узоры на поверхности).
    За вид особо не переживаю, замажется. Как понять, что блоки отлиты по технологии?
    P. S. Блок не весь такой, первые партии были без особых видимых дефектов. В последних партиях стали появляться.
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Блоки как блоки. Ничего критичного не вижу. Для спокойствия советую перенести подозрительные блоки в верхние ряды стены. Вообще- распилите пару и посмотрите что внутри.
  15. arkondor
    arkondor
    arkondor
    Внутри вроде как нормально все.
