1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Ну и не парьтесь. Наверх пустите их, только не на самый верхний ряд.
  2. arkondor
    arkondor
    arkondor
    А в целом такой вид о чем говорит? Просто тот же газобетон я не видел, чтоб так выглядел. Что-то от одного вида данного блока уже страшно. Товарищам уже советую не торопиться с выбором материала.
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Просто этот материал не так однороден как газобетон. Плотность скачет, размеры, геометрия. Плоховато уплотнили смесь в формах или чуть ошиблись с дозировкой. Я работал с полистиролом плотностью около 180 кг на куб. м, с пустотностью 30%, пустоты надо заполнять бетоном, так вот, некоторые блоки весили в 3 раза тяжелее остальных.
  4. Alex220888
    Alex220888
    Alex220888
    Добрый день! Интерисует вопрос о монтаже цсп на пенополистеролбетон без вентзазора, каркаса и утеплителя наружных стен. Монтаж клей + специальные крепежи для ечеистых бетонов. Могут ли быть последствия то что нет вентзазора, если да, то какие?
  5. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Вентзазор нужен чтобы отводить воздух близкий к точке росы. Поэтому нужно рассматривать весь конструктив стены, чтобы понять нужен ли он там или нет.
  6. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Всем привет. Обнаружил сегодня трещину по шву блока и 2 блока по центру под оконным проёмом в ванной. Дом. 1 этаж. Стены поднял в мае. Кровля 4 скатная. Перемычки мет уголок вверху. Ширина окна 60 см. У кого так было. Как исправить. И критично или нет? Больше нигде трещин не обнаружил. Толщина блока 30. Дом ничем не обшит. Толщина фундамента 50 мелкозаглубленный. IMG_20191016_132409.jpg IMG_20191016_132409.jpg IMG_20191016_132358.jpg
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, фундамент дал просадку. Вам бы этот вопрос в разделе Ремонт фундаментов задать, это явно не усадочная трещина.
  8. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Ок. Узнаю. Но фундамент стоит год. Там сваи ещё залиты. На них лента залита.
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Скорее всего отсутствует армирование подоконного блока. Полистиролбетон промялся и "сыграл".
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.forumhouse.ru/threads/52203/ Вот, почитайте по вашему типу фундамента. Чем грозит и как с этим нужно бороться.
  11. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Да. Скорее всего нет армирования. Упустил этот момент. Но на других окнах все ок пока что ...) Надеюсь не критично. Интересует мнение тех у кого так было и как боролись и результат.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Скорее всего неправильная реализация фундамента, на что указывает @Dimastik25.
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Сделайте глубокие штробы и введите арматуру под окна с двух сторон (внутри и снаружи). Заделайте клеем для газобетона. С фундаментом вы уже вряд ли что то сделаете (разве что теплую отмостку).
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы считается, что напряжения сдвига клея по поверхности паза будут больше нормальных, разорвавших блоки?
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Я думаю, что если бы это был бы газобетон- то пошла бы трещина от угла проема. Но полистиролбетон более эластичен, он лучше воспринимает изгибающую нагрузку, и при этом адгезия у него поменьше (все таки полистирол). Для газобетона стандартное решение - армирование ряда под окнами (все альбомы тех. решений содержат это требование как обязательное). Не вижу почему то что помогает газобетону, не поможет для полистиролбетона.
