1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Характер трещины на фотографии указывает на проблемы с фундаментом, усадочные трещины, несколько иные, без вертикального смещения.
  2. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Я конечно профан во всем этом деле. Но набрал я в Яндексе усадочные трещины в доме из гзблоков и т д. И вышли картинки с вертикальными трещинами. В общем сделаю теплую отмостку. Утеплю фундамент. Весной посмотрим. Спасибо всем кто подсказывал. Надеюсь это не страшно и не критично
  3. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Ещё раз повторюсь. Обычные последствия морозного пучения грунта и не отведения осенней воды с кровли. У вас сделан и спроектирован не свайно-ростверковый фундамент, а мелкозаглубленный ленточный со сваями, в вашем случае сваи не работают, точнее не принимают полную нагрузку от дома, в следствии чего лента и дала просадку под нагрузкой дома, а работает лента опираясь на грунт и принимает все « радости» неутепленного и насыщенного осенью водой фундамента в зимний период. Скорее всего проектировщик не понимает разницу в фундаментах и ростверк для него это есть лента заглубленная на 500 мм и ниже. Решение: утеплить цоколь от « пятки» ленты-100 мм эппс и отмостку утеплить хотя бы 50мм эппс на ширину не менее 0,8 м., далее обязательно отвести от дома воду с кровли через желоба и приемники, далее добиться не минусовой температуры внутри дома зимой.
  4. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Я наблюдал у себя такие же трещинки, именно в вертикальных швах. Вертикальные швы мама с тетей заполняли более жидким раствором, который дал сильную усадку в процессе высыхания. Стены у меня тоже из полистиролбетонных блоков. Дом стоит уже 6 лет, и тьфу-тьфу-тьфу полет нормальный. Вы главное не паникуйте, а то тут вам жути нагонят про фундаменты. Ну и как тут правильно сказали форумчане - боритесь с водой у фундамента, подальше ее!
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Наверно невнимательно смотрели фото вы. Людей волнуют не вертикальные швы
  6. andryxaaa
    andryxaaa
    andryxaaa
    Всем приве я тоже владелец дома из блоков уже 1.5года пошла трещина прям посеридине дома и в фундаменте трещина толщиной в спичку сразу после возведения стен и крыши грешу на узбеков чегото недоложили ну нестал кидаться крайности прожили зиму правда без отделки трещина на мести не больше не меньше летом запенил замазал и все ок щас полный порядок конечно ремонт продолжаеться потихонку доделаю дом теплый нашей семье нравится такчто не очкуйте если собрались строить то стойте всем советую
  7. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @andryxaaa, у тебя что, "клава" без знаков препинания? ;)
    Если фундамент поехал, то материал стен здесь не при чём.
  8. andryxaaa
    andryxaaa
    andryxaaa
    Я с телефона печатаю поттупливает а знаки, думаю люди все правильно прочитают☺
  9. Vlasto
    Vlasto
    Vlasto
    Может, кто знает ответственного производителя ПСБ поближе к Перми? Я знаю, что есть в Перми Кредо, но там не производят мегаблоки, а мне хочется поменьше мостиков холода. Знаю, что в Екатеринбурге есть ПластБлок и СтильМастер. И есть ли здесь те, кто строит или строился из ПСБ в Перми?
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Бюджетный дом 100квм из полистиролбетонных панелей за 3,7млнр!
    (В стоимость входит: участок, фундамент, перекрытия – Ж/Б! Крыша, окна, двери. Электричество – 15кВт, 380Вт, канализация – септик, отопление – электрокотел, теплые полы. Скважина 64 м. Отделка - под чистовую)
    Хочу рассказать про малораспространенный, но очень интересный строительный материал – ПОЛИСТИРОЛБЕТОН. И даже не столько про сам материал, как про технологию постройки домов из крупноформатных ПАНЕЛЕЙ из полистиролбетона.
    У нас в регионе есть несколько заводов (приличных, примерно два) по производству полистиролбетонных блоков. По этому, сами по себе блоки у нас весьма распространены и даже немного популярны в малоэтажном строительстве. Один из этих заводов, производящих ПБ блоки, в том числе производит из этого материала и перемычки, плиты перекрытия, лотки для армопоясов, мегаблоки и всякие разные смеси полистиролбетона для разных целей.
    И есть парочка заводов, которые производят крупноформатные стеновые панели и все остальные компоненты для постройки коробки малоэтажного дома: плиты перекрытий, несущие перемычки и собственно блоки из полистиролбетона.
    Что меня натолкнуло на этот обзор?
    Когда я выбирал материал из которого буду строить себе дом, я рассматривал в том числе и полистиролбетон. Более того, типовой проект, который я выбрал и купил, позволял адаптировать кладку стен под любые стандартные и под мегаблоки из полистиролбетона. В то время я планировал строить дом полностью своими руками. Скорость стройки из мегаблоков для меня НЕ была преимуществом, и НЕвозможность, строить из мегаблоков своими руками, стала определяющим недостатком. По этому, я как то сразу откинул этот вариант и потом никогда не рассматривал. Но, зная о преимуществах полистиролбетона, я сразу планировал и по прежнему собираюсь, строить гараж из этих блоков.
    Так же, несколько лет назад, мы с братом делали холодный погреб в подвале его дома из ПБ блоков. Именно по тому, что это самый подходящий материал для таких применений.
    Так что с материалом я уже давно и хорошо знаком. Но, вот что же такое СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ из ПБ, об этом я слышал лишь поверхностно и никогда не стремился узнать подробнее. Как то со времен Советского Союза у меня, любые панельные «крупнощелевые» дома, ассоциировались с самым неудачным вариантом стен, которые и выглядят стремно, слишком однотипно и в которых всегда холодно и не уютно.
    До тех пор, пока мой знакомый не построил себе дом. Сначала, я невольно обратил внимание на фотки его стройки в моей ленте фейсбука. И афигел от того, как быстро у него все получилось. Ему собрали всю коробку за два дня! И при этом, конструкция не производит впечатление «картонной коробки из СИП панелей», состряпанной на скорую руку. Выглядит очень мощно, как обычный крепкий каменный дом и очевидно, что ее не может сдуть ближайшим сильным ветром.
    И потом, как то мы пересеклись, пообщались и я немного проникся и поменял свое отношение к этим панелям. Оказалось всё очень просто. Преимуществ у этой технологии гораздо больше, чем недостатков.
    Преимущества:
    1. Очень низкая теплопроводность (в среднем 0.115 – 0.130 Вт/(м*С).
    2. Пункт №1 позволяет строить теплые однослойные стены (без утеплителей).
    3. Высокая прочность. Позволяет строить все несущие конструкции (стены и перекрытия).
    4. Очень низкая гигроскопичность (около 3-4%). Можно закапывать в землю, строить подвалы.
    5. Пункт №4 обеспечивает невероятные показатели морозостойкости (F200 - F300).
    6. Пункт №5 определяет уникальную долговечность, даже выше, чем у кирпича (сотни лет!)
    7. Пластичность – позволяет делать несущие перемычки и плиты перекрытия.
    8. Не большой вес. Позволяет экономить на доставке и разгрузке.
    9. Полнейшая негорючесть. Класс – НГ. Полистиролбетон не горит даже если его жечь паяльной лампой.
    10. Экологичность. Как не странно, по факту, в ПБ практически отсутствует стирол (0.003мг на 1 куб)
    11. Крупнопанельность – минимум швов, исключает бОльшую часть мостиков холода.
    12. Скорость стройки из однородных конструкционных материалов (всего 2-3 дня на дом).
    13. Не требует супермощных фундаментов (см.п.8 и п. 7).
    14. Панели могут быть адаптированы под большинство проектов и сделаны на заказ.
    15. Пункты 4, 5, 6 – позволяют оставлять коробку без отделки на продолжительный срок.
    16. Очень хорошая геометрия, ровные стены позволяют минимизировать затраты на отделку.
    Недостатки:
    1. Не построить своими руками. Только нанимать фирму на полный цикл сборки коробки.
    2. Длина перекрытия ограничена 6м. Редко, но бывает необходимость в пролетах более 6м.
    3. Не везде в России доступен и сам ПБ и тем более эта крупнопанельная технология.
    • Насколько мне известно, наши производители возят домокомплекты в другие регионы. И наверное могут даже собирать там свои дома. Но, доставка из Екб в Москву или Питер, это все же допзатраты заказчика. Хотя, когда я узнал, что комплект двухэтажного дома входит в три фуры, я реально обалдел. У меня только блока для стен приехало шесть фур, плюс два длинномера с плитами перекрытия. Итого восемь (8!) машин. По этому, возможно, экономически не так страшно получается эта доставка дома в другой регион. Это надо подробно считать в каждом конкретном случае.
    4. Не очень высокая популярность стенового материала и панельной технологии, может уменьшать конкурентное преимущество при продаже дома на вторичном Рынке, в сравнении с более распространенными традиционными (газоблоки, пеноблоки, керамоблоки, керамзитоботон, арболит, шлакоблок).
    Наверняка кто то найдет в этом материале и панельной технологии какие то свои недостатки. Пожалуйста, напишите в комментариях. Единственная просьба, аргументируйте свои доводы фактами, цифрами или ссылками на авторитетные источники.
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @АлексейЕктб, вы издеваетесь? С трудом одолел вашу повесть и решил посмотреть кино...
    Хоть бы вначале текста пометили, что в фильме дубликат многословия.
    Удачи!
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    :pioner:
    Спасибо!
    Просто, на многих форумах есть люди принципиально не желающие смотреть видео. По этому, приходится все это дублировать писменно. Слава Богу, что не требуют это делать в трёх экземплярах :aga:
  13. Димас161
    Димас161
    Димас161
    Ростов на Дону
    Скажите чем штукатурить внутренние стены из этого материала? Есть ли подводные камни при штукатурке?
  14. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Нет никаких подводных камней, просто не спешите и не оштукатуривайте стены в год возведения. Все же усадка есть. У меня снаружи батя с мамой штукатурили стены обычным песчано-цементным раствором, наверное три года прошло. Полет нормальный. Стены ПСБ, производитель блоков местный- Челябинск. Ссылка на блог есть в моем профиле.
  15. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Всем добрый день и с прошедшими Праздниками! Удачи в делах начатых и планируемых!
    Перенес свой вопрос в данную ветку - поздно нашел ее. А здесь вижу много народа, кто реально уже чтот-то возвел из ППСБ,
    Дано. Участок на склоне. Перепад в пятне застройки 4,5 м. Плита 300 мм, на гравийной подушке еще 400 мм. Без утепления. Кольцевой дренаж устроен по периметру. Грунт: под плитой - песок, в боковине - суглинок. УГВ метров 20. Планировал построить весь дом из ПСБ стеновых панелей D500, 400 мм. 2 этажа + заглубленый (с трех сторон) цоколь. Но в последний момент понял, что сами панели не армируются. И тут меня начали грызть сомнения отностительно материала. А выдержат ли стены боковую нагрузку? А горизонтальную, если не делать армопояс, а использовать ПСБ плиты перекрытия?
    Прошу специалистов поделиться своими мыслями. Ну и информации от тех, кто возможно уже строил из этого материала стены цокольных этажей.
