1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. urich2063
    urich2063
    urich2063
    Да, так и есть. Штукатурки на внутренние работы ушло немеряно.
  2. Злобливый
    Злобливый
    Злобливый
    Вот про то и речь...поэтому перестали работать с крупноформатными и перешли на мелкоштучные размером как газоблок 600х300х380...главное брать не заливные а резаные блоки и тогда хоть геометрия будет более менее норм
  3. alekseiP7
    alekseiP7
    alekseiP7
    Здравствуйте! Подскажите, а кто застройщик? Отреагировали или нет. Мы тоже с коллегами планировали строить 4 дома, в застройщики планировали Блокпластбетон из Королева. Не у них строили, как раз рядом с Балашихой.
  4. urich2063
    urich2063
    urich2063
    Представитель Блокпластбетона ИП Волков. Пока не созванивался, занят другими делами, от них инфо не поступала.
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Экспертиза покажет - критично или не критично.
  6. Александр210
    Александр210
    Александр210
    Здравствуйте. Хочу построить небольшой тёплый пристрой к дому 5,6 м. на 2,2 м. Фундамент на винтовых сваях с обвязкой 18 швеллером. Подскажите, толщина стены 200 мм. и высотой 2,4 м. для односкатной крыши, из пенополистирольных блоков будет достаточно крепкой для боковых и вертикальных нагрузок, с учётом окон и двери. ?
  7. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    От плотности зависит. у меня весь дом из 45 и 20 см толщиной .
  8. Александр210
    Александр210
    Александр210
    Если без армопояса делать ?
  9. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    Проще сверху положить брус 200*200
  10. Nekamon
    Nekamon
    Nekamon
    Всем здравствуйте. Подскажите, можно ли не опасаясь, на пенополистирольные блоки размером 200/300/600, производства Тульского завода класть Ж/Б плиты перекрытия, хотя бы 16 см? Будущий дом размером 13*6, есть П-блоки 300/200/600, плиты планировал класть по 2-м сторонам, но строители говорят, что опасно, полистиролбетон может трескаться у фундамента и лучше делать деревом.
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вас это успокоит? Обычная писулька в инете? С такими вопросами надо обращаться в проектное бюро и с гарантией, жб перекрытие это вам не палки трескающиеся.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какая прочность пенополистирольного блока гарантируется производителем ?
    Прочность обозначается буквой В (В1.5 В2.0 В2.5)
    Сколько этажей в доме ?
  13. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    Добрый день. Наконец-то нашел нужную тему! Специалисты подскажите, завод отгрузил полистиролблок марки D500, со слов менеджера он кладочный, но паспорт что то показывать не хочет, где это написано. Возникли очень серьезные сомнения, что это кладочный материал, после того, как откололся кусок этого блока, обнаружил, что там каша из крошек бетона и шариков. Это брак?
  14. Dell-son
    Dell-son
    Dell-son
    Никогда не стройте из этого г…. Материала, после постройки одноэтажного дома на монолитную плиту отстоявший год, все было хорошо, но вставили окна и началось, трещины под окнами от 2 мм до 5 мм, сначала по клеевым швам. После начала нанесения штукатурки пошли и по середине блока теперь не знаю че делать с фасадом
  15. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    К сожалению слишком поздно прочитал ваш ответ, строим, возвели 1 этаж и залили армирующий пояс, ждем усадки, весь участок в шариках этих полистирольных. Запах стирола довольно приятный.
