1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. След2023
    След2023
    След2023
    Печалька, совершенно так.
  2. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Интересно - а что может так сильно сжиматься и расширяться в Полистиролбетоне ?
  3. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Ну это же очевидно - полистирол, гранулы мягкие - сжимаются, потом разжимаются, отделка трещит. ;)Все дело именно в ПСБ.
  4. Vlasto
    Vlasto
    Vlasto
    Я строилась из полистиролбетонных панелей. Швов между блоками немного, но именно в этих местах трескается штукатурка, хоть и сетку накладывала на швы, как производитель панелей советовал. Правда, больше всего он советовал изнутри не штукатурить, а обшить гипсокартоном - видимо, знал, что штукатурка трещит). По моим наблюдениям, всё дело в пене между панелями, которой и соединяли панели в моём случае. Именно она иссыхается и сжимается со временем. Более того, в некоторых местах именно в этих местах на углах промерзало. Пришлось дополнительно пропенивать и снаружи утеплять. Хорошо, что дом не сразу весь построили. В дальнейшем буду использовать полистиролбетон в виде мегаблоков с пазами, а между собой соединять их полистиролбетоном же, как рекомендует ПластБлок. Сам материал хороший, тёплый - уже проверено. А летом - приятная прохлада сохраняется.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вы бы хоть писали, это у Вас шутки такие или Вы на полно серьёзе такую чушь заявляете? :aga:
  6. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Там вроде смайлик стоит.
    Ну ок
    Тогда где узнать какое линейное расширение имеет псб - относительно гб? Я конечно подозреваю что разницы нет
    но хотелось бы документы посмотреть хоть какие то :)
  7. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Сама по себе пена не трещит, и не "иссыхается"
    её что то двигать должно, как в случае с окном - расширяющийся металлопластик
    Вот и интересно - что именно так сильно меняет линейные размеры - что у многих швы трещат
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Даже интересно стало, сможете ли вы найти документацию, на кустарное, гаражное производство. :aga:
  9. Иван_Ростов-обл
    Иван_Ростов-обл
    Иван_Ростов-обл
    Здравствуйте! Подскажите как обстоят дела с домом из полистеролбетона сейчас, есть какие-то замечания по вашей практики, какая у вас толщина стен и плотность?
    Спасибо!
  10. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Усадка у дома идет всегда. все зависит от фундамента и грунтов под ним. у меня в первый год дом тоже усадку дал. а гараж на плите стоит. ни одной трещины. так что ничего в блоках не сжимается .
  11. roman1112
    roman1112
    roman1112
    Москва - Дмитров
    Потому что профессиональные строители перебрались на Ю-тью и тот же Дзен, где получают деньги в виде донатов, от рекламы (ранее - от просмотров, дзен до сих пор платит). Да и народ сегодня к формату форумов не привычен.
    Не каждый сдюжит прочитать 100+ страниц текста, да еще и противоречивого (холивары).
    А так открыл видос и получил сразу инфу (пусть и однобокую).
    Так что форум и будет угасать и дальше.
    Извиняюсь за "не в тему".
  12. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    По поводу полистиролбетона, заводских блоков, его прочности, изготовления, стонов в сети и прочего - личные размышления.
    Имея некоторый эмпирический опыт изготовления самодельного ПСБ (монолит) пришел к выводу, что его изготовление не бином Ньютона, а достаточно простая вещь. Правда со своими особенностями. Это крепкий материал, при соблюдении определенных условий. И тут уж приходится выбирать - или хвост вытащить, но застрянет нос - либо наоборот, как в той поговорке.
    Итак, изготовление ПСБ заключается в том, чтобы равномерно размешать в определенных пропорциях цемент, гранулы, воду, химию и опционно фибру. Процент этого добра примерно известен и особо вы не ошибетесь, по крайней мере через 2-3 замеса вы это поймете. И вот тут как раз начинаются тонкости и чудеса.
    В сети куча воплей о том, что вот купили заводские блоки ПСБ крупного или не очень изготовителя, а они все потрескались не только в стене, а даже на поддонах. Можно было бы в этом увидеть происки газобетонщиков и такое даже иногда встречается. Но в большинстве своем это чистая правда и так оно и есть. И люди делают вывод, что ПСБ ерунда полная, потому что если у крупных производителей блоки такая дрянь, то что уж говорить о гаражном производстве и уж тем более о самомесе в обычной гравитационной бетономешалке. Тем более что и сами производители ПСБ блоков активно эту версию о самодельном ПСБ проводят в своих видео рекламных.
    Но они лукавят, и я бы даже сказал откровенно врут и обманывают.
    Как же дело обстоит на самом деле по моим наблюдениям независимого самодельщика не торгующего ни блоками, ни космическими технологиями его изготовления?
    В производстве есть два важных момента - экономия (затраты) и удобство технологического процесса. И если с экономией там все еще как то (надеюсь) вменяемо - свежий 500 цемент, а не лежалый 400, то вот с технологическим процессом дело обстоит ужасно.
    Для продажи ПСБ его нужно делать МНОГО - денег хочется. И тут начинается самое интересное. Выше я писал про хвост и нос. ТАк вот по МОИМ наблюдениям "правильно изготовленный" (беру это в кавыки сознательно, потому что не такого термина) внезапно совершенно не текуч. От слова "совсем". Но как его на производстве насосом такой доставить в формы? А никак. Только ручками. И вот тут производитель начинает мудрить, чтобы решить этот вопрос. Но чудес не бывает. Ни в физике, ни в химии. Пластификаторы для бетона тут не дают хоть сколь видимого эффекта. Потому рабочих вариантов всего два - или разбавить водой (но тут тоже не получится особо - цементное молочко будет стекать с шариков - многие видели наверное такие "лысые" блоки с отваливающимися углами) Но в основном производители начинают пенить этот раствор. Если посмотреть видео с производств рекламные, то можно заметить как их смесь напоминает взбитые сливки.
    Вот это оно и есть. В результате клиент под видом полистиролбетона получает пенобетон с гранулами полистирола. А это материал с совершенно другими свойствами - собравший косяки пенобетона и не получивший преимуществ полистиролбетона. Все разговоры о том, что там что то добавляется химическое для крепкости - на мой взгляд выеденного яйца не стоят - как я выше написал нет чудес ни в физике, ни в химии.
    Самостройщик же может делать так как нужно - с его объемами мудрить ему нет необходимости.
    Размешать, ручками перенести и прихлопать толкушкой в форме. И получить на выходе ПРОЧНЫЙ стеновой материал заданной плотности и необходимыми свойствами.
    Мой главный вывод - хочешь сделать хорошо, сделай сам.
    p. s. все это ИМХО, никому не навязываю свое мнение. Я могу во всем ошибаться.
    https://youtube.com/shorts/Ac8QMNY-W18 -тут можно посмотреть как выглядит консистенция "хорошего на мой взгляд ПСБ") - сайт не позволяет встраивать Shorts
    Можно заметить, что в ПСБ основная часть материала это гранула в плотной "глазури" из цементной смеси с микропузырьками. В первом видео это пышная масса, в которой значительная часть гранулы замещена воздушными пузырьками (экономия ахахаха) .
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы не ошибаетесь в своих рассуждениях. А самый главный враг ПСБ, это время. То есть, время набора прочности цементным камнем. То есть, чтобы продавать эти блоки в промышленных объемах, с соответствующим качеством продукции, нужны просто огромные площадки, для выстаивания готовой продукции для набора прочности. А это, просто экономически не выгодно производителям. И если ж/б изделия, набирают прочность при пропаривания горячим паром в заводских условиях, то, массу блока ПСБ, просто физически невозможно прогреть, в силу его теплоизоляционных свойств.
    Поэтому, сторонники ПСБ могут обижаться, помогут приводить какие то контраргументы, могут просто хамить всем несогласным, но, с физическими законами сложно спорить, и именно поэтому, ПСБ был, есть и будет нишевым материалом, для гаражного изготовления и энтузиастов-одиночек.
    Вспоминаются бессмертные слова: Безумству храбрых, поем мы песни!
  14. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @Dimastik25, НУ, не думаю что время набора прочности тут имеет значение - неделя и можно класть блоки в стены, если сделано нормально - фиг они треснут. Вопрос в том, как их сделать нормально на производстве, для меня пока ответ один - с сегодняшними методами которые используются там - "ни как"
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Укладывать в стены, возможно и можно, только вот, наберут ли они к этому времени необходимую прочность, достаточную для перевозки?
    Возможно, именно поэтому, так сложно найти сертификаты и иную сопроводительную документацию на этот материал? Потому как, через три дня, да даже и через две недели, они не наберут необходимой прочности. А это, как вы понимаете, проверяется в любой лаборатории, где есть пресс. Именно поэтому, эти блоки, невыгодно производить серьезным производителям
