1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    для складирования никаких марочных прочностей не надо.
    блоки сложеные и упакованые на палетах могут дозревать просто на площадке
  2. arshup
    arshup
    arshup
    сертификат и испытания, это необходимый минимум чтобы твою продукцию использовпли не только столбики заборные бетонировать.
    чтобы продавать бетон для конструкций его надо сертифицировать.
    в т. ч сертифицировать грубо сам бетонный узел.
    соответствннно надо иметь лабораторию.
    из бетона можно реализовать различные замыслы, котлоые трудно реализуются в других материалах, те же большие пролеты, консоли, другие не стандартные решения.
  3. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @arshup, я наверное мелко плаваю, но никак не могу понять, как это реализовать в концепции Форумхауса и малоэтажного строительства все эти стеллы, консоли и прочие памятники. Тут ведь тема про полистирольный блок и моя писанина про то что люди, которые будут покупать этот блок вероятнее всего получат ерунду в силу определенных причин и про то что при самостоятельном изготовлении они получат ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, возможно ошибочному, вменяемый материал. Я не планировал его сравнивать ни с бетоном, ни с деревом.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    панель перекрытия или сненовой элемент это изделия бетонные.
    кажется панели перекрытий пустотелые делаются из бетона С35/45, и металического натянутого троса.
    ок, пустоты заткнуты. пластиковыми заглушками.
    опять таки панели эти имеют сертификат или производство.
    а получается татак, что взял любой трос металический, а тл и 7 проволок закрутил между собой, раскатал на столе, ломиком натянул. рядом в бетономешалке на глаз лопатой померял песок, щебень, цемент, водички плеснул, перемешал, в экструдер сыпанул и отформовал панель?
    ведь по габаритам и внешнему виду она ничем не отличается?, да и по весу+- тоже самое,
    а какая разница, сертификация, дело добровольное.
    только боюсь не каждая даже банальный подъем выдержала бы
    IMG_20221130_112422.jpg IMG_20221130_112400.jpg IMG_20221130_112341.jpg IMG_20221130_112410.jpg IMG_20221130_112417.jpg
  5. arshup
    arshup
    arshup
    если этот материал не нашел широкого применегия, скорее всего это тупиковая ветвь.
    насчет домов из бетона
    вот например, каркас бетонный
    по крайней мере несущие конструкции.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    1 фото каркас бетон
    остальные это монтируемый 3х слойныее наружные жб панели, соответственго кровлчя, панели. IMG_20231112_145713.jpg IMG_20231125_115354.jpg IMG_20231125_115454.jpg IMG_20231125_115501.jpg IMG_20231126_203201.jpg
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Это к вопросу, а кому это все надо, и кто это делает, это дома в радиусе 300-400м от дома
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С эстонским товарищем, сложно разговаривать. Он вас, да и не только вас, не слушает. Эстонские товарищи, не читатели, они, писатели, так что, не распыляйтесь на спор, просто, примите как данность, что в теме появился писатель:aga::aga::aga:
  9. arshup
    arshup
    arshup
    так что слушать?
    про то что блоки отлитые в гараже, лучше тех что в ангаре?
    или что они необычайно теплые, но в цифрах это необычайно никак не отражено, да и в принципе не известно
  10. Adiads
    Adiads
    Adiads
    При этом в договор внесён следующий пункт:
    Заказчик обязуется в течение года с момента фактического окончания работ по возведению коробки дома произвести своими силами и за свой счет отделку фасадов дома, обеспечивающую защиту стен из полистеролбетона от внешних погодных факторов.
    Защитить от УФ? Или для защиты от воды, которой ПБ не набирает?
    Странно...
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Браво!
    Я, в отличие от Вас пока так ничего и не построил из ПСБ. Очень много других дел.
    Но сделал несколько десятков пробных заливок, получив в результате стабильные параметры, превосходящие ГОСТовские нормативы по прочности в 1.3 - 1.4 раза и полностью согласен с Вашими тезисами.
    Тот понос, который на некоторых видео льют, это не ПСБ, а пародия на него. Такой нормальным не будет никогда. Ни через неделю, ни через 4.
    При этом, получить нормальный нет никаких проблем.
    Проблемы лишь в головах производителей, которые жертвуют качеством в угоду быстрой прибыли.
    Ну, и есть объективные факторы, которые упомянул @Dimastik25. Например (если мы говорим о блоках), необходимость вылёживания их до использования. Производителям это невыгодно (простой площадей). Поэтому они предпочитают делать дерьмо.
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да, есть такой фактор, пожалуй. Не сказать, что это какая-то мегапроблема, всё решаемо, но этот фактор пристуствует.
    Через неделю? Да. Наберут.
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, значит, не видите. Значит оно Вам не нужно .
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    "Нет ничего невозможного для человека с интеллектом" (с) ;)
    Ошибочный ничем не подтверждаемый тезис. Д300-Д400 у меня получается с характеристиками по прочности выше ГОСТовских.
    Проблема совсем в ином. А именно в том, о чём говорит уважаемый @Bath1: Производителям насрать на покупателя и они н соблюдают необходимых требований "и так сойдёт". Делать качественно сложнее.
    Это, увы, тенденция нынешнего времени: Хапнуть по-быстрому побольше денежек с минимальными затратами и хоть трава не расти.
    В основном, жадность, да.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Точно та же, что и у других конструкционно-изоляционных материалов.
