1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, я так понял из Ваших слов про
    А как иначе это можно понять в связке с
    Если понял что-то не так, сорри.
    Не знаю. Я же не изучал Ваш технологический процесс. Да если бы и изучал, не факт, что понял бы в чём проблема. Я - не профессионал в этом вопросе.
    Но если Вы говорите, что такой проблемы не было.
    Тогда мне вообще непонятен смысл сказанного Вами про водопоглощение и последующее разрушение.
    Возможность выпадения шариков при разрушении мне понятна. А как это повышает водопоглощение, непонятно вообще. Отчего под шариками водопоглощение должно быть выше, чем в других местах, я не втыкаю.
  2. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Понять ровно так, как я написал:
    Шарики съеживаются, образуются поры. Зачем что-то придумывать?
    Но вы говорите, что те, кто выпускал это, со своей акредитованной лабораторией, что-то делали не так?
    Я и спросил, что не так мы делали?
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Мы, видимо, на каких-то разных языках говорим.
    Именно этот вопрос непонятен абсолютно. Каким образом съёживание шариков создаёт какие-то поры в ПСБ? Не должно быть в нём пор.
    Откуда же я знаю? То что Вы делали что-то не так это всего лишь логический вывод, основанный на Ваших словах.
    Следите за ходом рассуждений.
    1. Нормативный ПСБ обладает меньшим водопоглощением и большей морозостойкостью чем практически все виды бетонов. Включая и тяжёлый.
    2. Но по Вашим словам у Васшего ПСБ иначе.
    То есть, наблюдается крошение в какие-то обозримые периоды. При том, что нормативная морозостойкость ПСБ начинается от F150 и выше.
    Следовательно: Если Ваш ПСБ не соответствует нормативам и внутрь блоков каким-то обазом попадает вода, значит, Вы что-то делали не так.
    Это не я придумал. Это в общем-то, озвучили Вы, что у Вас какие-то поры, в которые попадает вода и ПСБ крошится.
    Так вот же:
    И опять:
    Мы зашли в какой-то тупик в дискуссии.
    Хорошо. Не вижу смысла спорить. Я понял, что у производившихся Вами блоков была такая проблема. Ну, ок. Сочувствую.
  4. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Ну, блин... Попытайтесь представить.
    У вас конструкция:
    цемент, который окружает шарики из полистирола. От УФ излучения шарики (на границе блока) съеживаются, цемент остается на месте.
    Что происходит? Образуются поры между цементом и шариками.
    У ПСБ блока нет 100% закрытия шариков с наружной стороны цементом. Именно по этому и включено в договор обязательное закрытие наружной стенки отделкой. И влаги меньше будет, и осыпание будет незаметно.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так вроде,.все топят за то, и выставляют, чуть ли не главным преимуществом ПСБ, что водопоглощение, практически нулевое.
    Сейчас, апологеты ПСБ, ругаться на вас будут)
  6. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Закройте его от солнца - так и будет.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если не закрыть?
    Получается, ПСБ обязательно необходимо, в первый же год, внешнюю отделку делать?
  8. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Разрушаются наружные слои. Через два-три года. Внутри он останется таким же.
    ЗЫ. Да, пена себя ведет так же (на которую эти блоки рекомендуют ставить). Съеживается и становится хрупкой под воздействием УФ.
    ЗЫЫ. В идеале - да, сразу закрыть. Зато не надо сушить год, если оставили блоки на зиму под открытым небом)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Раз разрушается внешний слой, то, соответственно, внутренний слой, который был под внешним, сам становится внешним. Получается, если не закрыть, то процесс разрушения будет беспрерывным? Разрушенные внешние слои будут осыпаться, открывая, все новые внутренние? :faq::um:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что нужно сушить год?
    Это что получается, ПСБ еще и на зиму нельзя под открытым небом оставлять? :ogo:
  11. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Ну хорошо - примем это за "так и есть". Дальше что? Вода попадает между шариками и бетоной смесью (ну они там внутри видимо болтаются да?) Хорошо - попала вода, шарик в ней даже плавает и замерзла, расширилась. И? Сдавила шарик. А вы шарики пенопластовые пробовали сдавливать? И как оно?
    Вот честное слово собираете несуразицу. Я вам ответил, почему производители блоков требуют отделку. Потому что их бетонная смесь действительно в большей степени подвержена водопоглощению. Прям как газобетон :aga: Хотя даже в этом случае они вероятнее всего страхуются на "всякий пожарный" - потрескался их гранулированный пенобетон из за хрупкости своей и усадки - а вам скажут "вот не оштукатурили сразу, получайте". А поштукатурите - и видно не будет:hello:
  12. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Да, но это десятки лет.
  13. keysansa
    keysansa
    keysansa
    У вас есть протоколы испытаний? Можно увидеть?
  14. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Можно пленкой обернуть, она УФ не пропускает.
  15. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Т. е. ни они, ни вы - не уверены?
