1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Maxs64
    Maxs64
    Maxs64
    Саратов
    Кто не будь скажите есть ли такие в Саратове и сколько стоит 1 куб?
  2. Сергеевичч
    Сергеевичч
    Сергеевичч
    Ростов-на-Дону
    Почитал об этом материале, решил дом из него построить. Надо посчитать на теплоотдачу стен по сравнению кирпич\пенопласт\пеноблок. Да и дешевле коробка выйдет.
    Может кто еще что интересного расскажет по этому материалу ?
  3. Полистиролбетон
    Полистиролбетон
    Артёмовск
    Если пригодятся вот мои расчёты. Стена толщиной 400 мм. из полистиролбетонных блок-опалубки системы БОШ имеет сопротивления теплопередаче, R_req = 3.823м²·°С/Вт;. Чтобы иметь такое же сопротивление теплопередачи стены из других материалов толщина её должна быть:
    № Наименование материала стены, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
    1. Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, 600 кг/м³ 0.22 806 мм;
    2. Кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном
    растворе (ГОСТ 530), 1800 кг/м³ 0.7 2563 мм;
    3. Кирпича силикатного на цементно-песчаном растворе
    (ГОСТ 379), 1800 кг/м³ 0.76 2783 мм;
    4. Блока шлакового на цементно-песчаном растворе, 1500 кг/м³ 0.64 2343 мм;
    5. Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на
    цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1600 кг/м³ 0.58 2124 мм;
    6. Сосна и ель вдоль волокон, 500 кг/м³ 0.29 1062 мм;
    7. Фанера клееная (ГОСТ 8673), 600 кг/м³ 0.15 549 мм;
    8. Бетон на гравии или щебне из природного камня
    (ГОСТ 26633), 2400 кг/м³ 1.74 6371 мм;
    9. Мрамор, 2800 кг/м³ 2.91 10655 мм;
    10. Известняк, 1600 кг/м³ 0.73 2673 мм;
    11. Железобетон (ГОСТ 26633), 2500 кг/м³ 1.92 7030 мм;
    12. Пемзобетон, 800 кг/м³ 0.22 806 мм;
    13. Дуб вдоль волокон, 700 кг/м³ 0.35 1282 мм;
    14. Стекло оконное (ГОСТ 111), 2500 кг/м³ 0.76 2783 мм;
    15. Керамзитобетон на керамзитовом песке
    и керамзитопенобетон, 1000 кг/м³ 0.33 1208 мм;
  4. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    По "пирогу" изнутри-снаружи сперва кирпич, затем ПСБ - не будет ли проблем с пароприницаемостью? Она же вроде должна увеличиваться к наружке.
  5. ArsVeni
    ArsVeni
    ArsVeni
    6.Сосна и ель вдоль волокон, 500 кг/м³ 0.29 1062 мм;
    А где строят деревянные стены вдоль волокон?
    Необходимы другие технологии, ведь по сути вместо полистирола требуются воздушные поры в бетоне. В полистиролбетоне лишний материал полистирол - медленная смерть (уже много раз доказанная в нашумевших пожарах).
  6. Полистиролбетон
    Полистиролбетон
    Артёмовск
    Здравствуйте. Дорогие мои, разберитесь сначало в терминах. Полистиролбетон зто разновидность лёгкого бетона заполнителем которого есть вспененные гранулы полистирола. Каждая гранула окутана цементным камнем. Полистиролбетон имеет групу горючести Г1, практически не горючий материал. А на счёт "По "пирогу" изнутри-снаружи сперва кирпич, затем ПСБ" - погуглите распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18 " о применении трёхслойных стеноых огражденающих конструкций..." и всё для себя поймёте. Да вот Вам и расчёт поперёк волокон:
    Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463), 500 кг/м³ 0.14 513 мм; С уважением Сергей.
  7. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Вы видели пенополистирольную опалубку под заливку, судя по Вашему посту. А дома из БЛОКОВ прекрасно стоят, дышат и т. д. :)
  8. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Видел ...и опалубку тоже..я высказал свое мнение...
  9. Сергеевичч
    Сергеевичч
    Сергеевичч
    Ростов-на-Дону
    раньше и о газобетоне с пенобетоном никто не знал
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Так пенополистеролбетон уже как лет 6-7 выпускают...
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вернитесь к началу темы
    К этому материалу совсем другие вопросы, исключительно конструкционного плана.
    Особенно в части технических решений проемов в стенах, а особенно широких, и опирания на эти узлы каких-либо перекрытий, с сохранением у конструкции нужной теплоНЕпроводности и с сохранением однородной конструкции.
    Пример:
    Необходимо в стене иметь проем (окно) шириной, например, 200 см.
    Затем, над этим окном необходимо опереть плиты перекрытия и продолжить строительство 2-го этажа.
    Каков будет "узел"?
  12. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Спасибо за ссылку, но понял только про негатив "запирания" ПСБ. А так получается единственно возможная комбинация: сначала ПСБ, затем кирпич. У ПСБ 0,075 Мг/(м*ч*Па), у кирпича 0.11 и выше. Но с таким раскладом я не понимаю на что ложить перекрытия, не на ПСБ-же.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Миф о том что обычный пенопласт не дышит, скорее всего активно распространяют производители хорошо дышашей ваты, скромно умалчивая при этом, что она очень гигроскопична...
    Посмотрите многочисленные опыты в инэте, вопрос больше не возникнет...
    Хотя бы этот ролик:
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не показан подготовительный этап полностью :no:
    Если проткнуть пенопласт иглой в нескольких местах, то будет ровно то, что на видео.
    Я не знаю зачем пропускать воздух стенам, однако в "дыхание" пенопласта не верю и видео считаю "художественным", а не "документальным" :hello:
