1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Полистиролбетонный блок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем cardiosoma, 29.03.08.
  1. Полистиролбетон
    Полистиролбетон
    Артёмовск
    Этоже какое давление нужно создать чтоб прогнать воздух через полистирол. В комнате с таким избыточным давлением как в барокамере. Мы говорим о молекулах воды, Налейте на пенопласт воду и ждите до белых мух пока она просочиться.
    "Пример:
    Необходимо в стене иметь проем (окно) шириной, например, 200 см.
    Затем, над этим окном необходимо опереть плиты перекрытия и продолжить строительство 2-го этажа.
    Каков будет "узел"?" - У меня специально сделано на первом этаже окно 3х метровое потому что у меня не просто блоки из полистиролбетона а НЕСЪЁМНАЯ ОПАЛУБКА из полистиролбетона. Вот благодаря несъёмной опалубки и формируется монолитно вместе со несущей конструкцией здания и перемычка над проёмом.
    Спасибо за ссылку, но понял только про негатив "запирания" ПСБ.
    Применение полистирола в качестве внутреннего утепляющего слоя приводит к задержке влаги (выделяемой нами) за зимний период в несущей конструкции. Без утеплителя эта влага от нагрева солнцем летом вышла бы но пенопласт не пропускает влагу из здания и не пускает тепло в несущую конструкцию здания. Через года 2 - 3 в доме будет пахнуть сыростью. Как этого избежать? Утеплять паропроницаемым материалом или делать принудительную серьёзную вентиляцию. С уважением Сергей.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    По первому пункту я тоже не совсем понимаю зачем...:aga::hello:
    По второму уверен, потому как когда в прошлом сезоне перед зимой я закрыл проем ворот в подвал ПСБ-15 пропенив качественно все шели..., стоя внутри реально ощутил пусть и ослабленное но движение уличного ветра...
    После этого, застеплерил все снаружи пленкой, дыхание ветра в подвал прекратилось, но зато реально увидел движение пара из более теплого подвала на улицу по всей площади и его конденсацию на пленке...
  3. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Теперь в конец запутался. Я писал про ПСБ, а не про полистирол. Т. е. паропроницаемость ПСБ, недостаточна? И в доме из него нужна принудительная серьёзная вентиляция?
  4. Полистиролбетон
    Полистиролбетон
    Артёмовск
    Нет, полистиролбетон паропроницаем и он будет выводить влагу если Вы не замуруете его керамическим паронепроницаемым кирпичём.
  5. Сергеевичч
    Сергеевичч
    Сергеевичч
    Ростов-на-Дону
    Т. е если строить дом 1+мансарда в блок 300мм и отделать его штукатуркой с двух сторон, то такой дом будет теплым, сравнительно недорогим?
    Хотелось бы посмотреть реальные примеры таких домов (в плане монтажа) а то гугл недостаточно удовлетворил мои интересы)
  6. Полистиролбетон
    Полистиролбетон
    Артёмовск
    Здравствуйте. С полнотелыми блоками из полистиролбетона не сталкивался. У меня несъёмная опалубка из полистиролбетона. Но расчёт по вашим размерам прилагаю. Сравните с необходимым в вашем регионе. Если будут конкретные данные могу тоже расчитать. С уважением Сергей.
    № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
    1 Раствор сложный (песок, известь, цемент), 1700 кг/м³ 0.7 10
    2 Полистиролбетон, 500 кг/м³ 0.14 300
    3 Раствор цементно-песчаный, 1800 кг/м³ 0.76 10
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 320 мм;
    Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 2.329 (м²·°С)/Вт;
    2 Полистиролбетон, 400 кг/м³ 0.12 300
    Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 2.686 (м²·°С)/Вт;
  7. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Для Rфакт = 3.6-3.8 (м²·°С)/Вт из D 400 какая по расчетам нужна толщина? :|:
    Если не секрет, в чем считаете?
  8. Полистиролбетон
    Полистиролбетон
    Артёмовск
    Своя доморощенная програмка. При 3,8 D 400 =437мм, при 3,6 = 413мм.
  9. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Всё-таки очень нужен ответ на краеугольный для меня вопрос. Хочу использовать ПСБ-блоки, но ещё больше хочу чтоб изнутри сначала был положен кирпич (так легче с перекрытиями, ну и меньше страхов на случай пожара). Единственным косяком этого видится ухудшение паропроницаемости, т. к. любой кирпич более паропроницаем чем ПСБ-блок. Какие будут мысли?
  10. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Мысли оооочень простые. Краеугольный ответ - СНАЧАЛА почитайте про интересующий Вас материал, потрогайте (понюхайте, погрызите, попиннайте и т. д.), почитайте форум и будет Вам счастье;)
  11. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Точно так посмотрите мое сообщение на 8 странице с фотографией.
    Насчет узлов.
    Перемычки вам отольют из того же материала под заказ.
    Под политы льется бетонный армопояс на половину блока, половинка на улицу, поэтому верхние углы не промерзают.
    Материал абсолютно не горюч, не впитывает влаги, и прекрасно дышит, в доме в плане климата очень комфортно.
  12. cashi
    cashi
    cashi
    Муром
    Кто нибудь есть кто строил из полистиролбетона во Владимирской области? Посоветуйте надежного производителя.
  13. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Сергей, здравствуйте. Подскажите у какого производителя в Челябе покупали блоки? Как качество? Геометрия и т. п? На что кладете? Вопрос для меня сейчас очень актуален, тоже выбор остановил на ПСБ.
    Заранее благодарю за ответ.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Эти блоки льют в формы - идеальной геометрии скорее всего Вы не найдете...:(
    Есть отличный выход -
    замесите нужный Вам по плотности полистиролбетон в бетономешалке и положите блоки на него - о геометрии, мостиках холода и тонких швах в этом случае можно просто забыть...
    На фотке Д250 для межкомнатных перегородок...
    Отличный, недорогой, теплый и легкий материал, я много что из него в последствии еще делал...
    Вы на зубы цемент схватившийся попробуйте...:close: или ... блок пенобетона ...:aga:
    У мышей так же ...почему то, :aga: не наблюдается желания портить свои зубы...
    Допускаю что лишь Д200 возможно слегка могут попробовать погрызть, впрочем тоже скорее всего не понравится...
  15. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Спасибо за совет!
