1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Выращивание рассады овощей онлайн - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 27.01.12.
  1. kalkiv
    kalkiv
    kalkiv
    Московская область
    @ЛОля, Оля, я перцы " сажала " 13 февраля, по лунному календарю - удачный день. Но я в землю сразу не сажаю, уж очень я не терпеливая и мне хочется наблюдать как семечки проклевываются, как образуются корешки, а затем и семядольки P1030587.JPG
    Ставлю баночки с замоченными семенами в шкаф в туалете, там проходит труба с горячей водой и температура около 27- 30 градусов, в шкафу темно, но для всходов свет не нужен. Каждый день открываю баночки, удаляю с крышки конденсат, слежу за влажностью салфетки, если подсыхает - брызгаю из опрыскивателя. P1030589.JPG
    Какие то семена проклёвываются быстрее, какие медленнее - наверное зависит от качества семян, но редко какие семена не всходят, я жду до победного ...
    Жаль, что время уходит, а весной каждая минутка бесценна, но можно попробовать ранние перцы посадить методом замачивания. :flag:
  2. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    У меня в стаканчиках с рассаженными баклажанами - аж в трех штуках! - обнаружились всходящие неизвестные засланцы :ogo::ogo::ogo: ... причем в двух стаканчиках из трех - сорта были посажены и все посаженнное взошло, т. е. затерянных невзошедших быть не могло! ... теперь вот отсажу - буду наблюдать за Иксами
  3. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Чем раньше распикировать перец, тем лучше. В стадии семядолей у него всего один тоненький корешок, если аккуратно провести "операцию", перец не замечает переезда. Чем дальше растет растение, тем больше становится корешок и начинают появляться новые, соответственно возрастает риск повредить корешки при пересадке. Перец не очень любит такие повреждения, тормозит потом.
  4. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Вот так нормально, думаю. Чтобы семядоли на земле не лежали. Если будут и дальше тянуться, можно подсыпать потом немного земли. Пока стебель у перца не одревеснел, дополнительные корешки образуются на "ура".
  5. Муха ЦЦ
    Муха ЦЦ
    Муха ЦЦ
    Всходам в среднем 11 дней (+/- 1-2 дня) У некоторых уже начала образовываться 1 пара листиков!
  6. ИрВах
    ИрВах
    ИрВах
    Киров
    Всем здравствуйте! Очень нужен совет. В том году рассада томатов погибла. Попала зараза, не могла ничем спасти, 70 корней в апреле ушла на свалку... в этом году нужно обеззаразить ящики. Искала в инете, не могу ничего найти. Какие варианты могут быть? Просто протереть раствором марганцовки, наверное, не поможет...
  7. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Помойте ящики хорошим моющим средством, затем обдайте их кипятком. Разведите ХОМ 1 ст л на 10 л воды и обработайте тару (полейте или опрыскайте хорошо) После этого можно насыпать грунт и сеять. Может быть в грунте проблемы были у вас? От качества грунта очень много зависит.
  8. Серт
    Серт
    Серт
    Пока есть возможность подсыпьте грунта.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Чтобы не тянулась рассада, подсветка должна быть нормальной. Весной почти постоянно пасмурно и дни еще короткие, вот рассада и тянется. Я вообще никогда не пикирую рассаду. Семена высаживаю в маленькие квадратные пластиковые горшочки по одному семечку, растут так до 4-6 листов, как становится тесновато рассаде, перекрывают листочки друг друга, переваливаю в горшки квадратные примерно по литру объемом, лишнюю рассаду раздаю друзьям, желающих хватает:)]. Так рассада сидит до высадки в теплицу. Подсветка постоянная, растительными светодиодными самодельными светильниками по 15 часов в сутки, так как солнца на подоконнике не бывает, да и весной у нас солнце редкий гость. Рассада перца только всходит, помидоры на днях буду только садить, к 20 апреля уже начнет выбрасывать бутоны, в прошлом году высаживал 26 апреля в теплицу, уже часть перцев и помидор зацвели. Рассада получается коренастой, регулировкой отношения красный - синий можно регулировать рост рассады, при большем отношении красного, рассада быстрее растет, добавляешь синего, особенно весной, когда рассада вырастает до высоты полок:aga:, а теплица еще не готова и рост тормозится. У меня подоконник 40х200 см и на нем таких же размеров полка, мощность общая светильников примерно 130 ватт, то есть на полку не больше 75 ватт (у меня регулируется мощность и отношение красный - синий свет, пока светильники светят не на полную мощность, общая мощность меньше 100 ватт, при подрастании рассады добавляю мощности), света хватает вполне, рассада не наклоняется в сторону окна, значит света от светильников больше, чем из окна.
  10. Ira15071966
    Ira15071966
    Ira15071966
    Пенза
    Ну и что теперь переживать, такое со всеми бывает, у меня все перцы из своих семян взошли, кроме оранжевого быка, видимо не вызрел. Попробую в горячей воде подержать. И Вы попробуйте на контрасте (тепло - холод) у девочек же всходит выборочно.
  11. sidyakinaolga
    sidyakinaolga
    sidyakinaolga
    Рязань
    Подскажите, всё ли в порядке с рассадой баклажан? что-то она вся скрутилась (Посажена 20 февраля.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня тоже Терра, и блошки повылазили. я их отпугнул апельсиновой кожурой -нету их больше.
    но с этими "бошками" только один сорт - самый старый и самый крупный (нонейм). у других сортов такой проблемы нет.
  13. Muslin
    Muslin
    Яна
    Muslin
    Яна
    Дорогие коллеги, наверное уже сто раз спрашивали и отвечали, но проясните, пожалуйста, для меня вопрос - нужно ли у сладких перцев что-то прищипывать в рассаде:faq: Первый раз выращиваю, не хотелось бы наделать ошибок:|:
  14. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Нет, не в порядке. :no: Грунт какой у Вас?
  15. ИрВах
    ИрВах
    ИрВах
    Киров
    Спасибо большое! Тоже думаю, грунт... В том году в нашем регионе были жалобы на определенного производителя... Вдруг зараза на стенках ящиков осталась. Очень не хотелось бы повторения прошлогоднего расстройства)
