1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Выращивание рассады овощей онлайн - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 27.01.12.
  1. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Обязательно надо указывать когда вы собираетесь высаживать в ог. Или информация в лучшем случае бесполезная. А в некоторых случаях для новичков и вредная.
  2. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    "Дежа вю", "на колу мочало-начинаем сказочку сначала", каждый год одно и тоже...;)
    И каждый год на протяжении уже 7 лет я пишу о том, что срок посева на рассаду чего-либо зависит от предполагаемой даты высадки "на ПМЖ", и каждый год "вывешиваю" один и тот же файл "Возраст рассады".
  3. Стру-На
    Стру-На
    Стру-На
    Кореновск Краснодарский край
    Выношу на обсуждение. Сегодня месяц с момента всходов. Думаю пора переваливать в другие емкости.
  4. Seldereichik
    Seldereichik
    Татьяна
    Seldereichik
    Татьяна
    Казахстан
    Обычно переваливаю когда корневая полностью заполнит объем.
  5. Стру-На
    Стру-На
    Стру-На
  6. Seldereichik
    Seldereichik
    Татьяна
    Seldereichik
    Татьяна
    Казахстан
    Переваливаю, когда корней больше чем земли. А тут простор для корневой:) Еще месяц могут расти ИМХО.
  7. Натусик
    Натусик
    Наташа
    Натусик
    Наташа
    Брянск
    Сельдерей корневой посеянный 19 января очень сильно тянется. Стоит под лампой флора. Температура в среднем 20-22 градуса. Что нужно сделать, чтоб был по коренастее? Землю в "ноги" уже подсыпала. И еще, пикировать его нужно или не обязательно?
  8. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    @Натусик, я не пикирую, тебе бы температуру снизить до +18.
  9. Натусик
    Натусик
    Наташа
    Натусик
    Наташа
    Брянск
    А 18 градусов это нижняя грань, или еще ниже можно. Я бы просто на другое окно поставила. На этом никак не получится.
  10. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    У меня на балконе стоит, а там и ниже бывает.
  11. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    @Натусик, Наташа. Сельдерей морозостойкий товарищ, но здесь надо что бы росла рассада. На лоджии ниже +5 не опускается.
  12. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Этот процесс называется барботирование - длится обычно не больше суток. Я тоже 19 посеяла баклажаны - вчера уже выставила под лампы. Это значит, что 90% сеянцев взошло. Я их проращиваю в торфяных таблетках, которые замачиваю в очень горячей воде + заливаю Энергеном. Тыкаю семечки, засовываю в пакет и ставлю в теплое место. Но тоже самое можно и просто в плошку с земелькой (также поливаю горячей водой с Энергеном) - особой разницы в скорости проклевывания не заметила.
  13. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Замачивать семена надо аккуратно, не допуская полного погружения в воду (можно до 8 часов), с тем чтобы воздух к семенам поступал обязательно. Т. е. ватные диски или марлю (или другие материалы) отжимают и только потом закладывают туда семена. Потом при подсыхании диски аккуратно смачивают из пульверизатора. Если замочить в воде на несколько суток, то семена могут задохнуться.
  14. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    У меня по опыту лучше всходят как раз те семена, которые я НЕ замачиваю.
    Я делаю так: насыпаю землю, или беру торфяные таблетки, затем поливаю горячей водой + Энерген (градусов 60!).
    Далее кладу семена, сверху присыпаю сухой землей, далее из опрыскивателя опрыскиваю (тем же горячим раствором), и накрываю пленкой или крыжкой. Через 2-3 дня всегда все всходит!
  15. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Посмотрите на мою рассаду пожалуйста, здесь им 17 дней.
    Пора ли пикировать?
    и надо ли при пикировке углублять стебель?
