1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Выращивание рассады овощей онлайн - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 27.01.12.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Подсветка у Вас есть? У меня в огороде никогда не получался - только рассадой.
  2. demonbutovo
    demonbutovo
    demonbutovo
    У меня пока все мелкое ;)
    Вот баклажаны
    Вот сельдирей корневой. правда проростал он без подсветки, как положил под свет, встал в росте, семядольки начали жирнеть. 20160312_212606.jpg
  3. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    У меня на подоконнике ночью 15 градусов, и хорошо, что так, зато томаты сильно не вытягиваются. Я специально температуру в доме не повышаю, а сохраняю 23 градуса- это нормальная температура. Самое интересное, что и цветущий острый перчик круглосуточно стоит на подоконнике и чувствует себя прекрасно.
    По поводу томатов - не догонят :no:, уже проверено. Теперь сею в середине февраля с учетом, что им все рано нужна неделя на прорастание.
  4. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    В том то и дело...
    Подсветки нет. Всегда сеяла в ОГ и проблем не знала. Теперь решила на рассаду посеять и вот, не растут...
  5. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Тянутся, света не хватает. Хоть под настольную лампу поставить. Я вначале к сыну на стол ставила, пока он их поедать не стал :aga::)] сейчас по второму настоящему листику выдали, но все равно тянутся, та как профессиональной подсветки нет и не предвидется. Но мне кажется он выправится на ПМЖ
  6. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    А лампа горячая... Не поджарятся росточки?
    Поставила в 15 см.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Места мало. Но под столом нашлось:)] Вот подготовил закрытую пенофолом площадку для томатов, которые через неделю буду сажать.
  8. demonbutovo
    demonbutovo
    demonbutovo
    Кстати по обьему тары. На самом деле вырастить тот же томат и перец и огурец можно и в совсем маленькой таре. 3 литра за глаза (для полного цикла, а не рассады). Просто нужны правильные удобрения :) осмокоты. И растворимые хелатные.
    Вторые еще можно найти неплохие. А вот осмокоты и аналоги очень не просто. Да и навеска у них ужас :) по 25кг от 10 тысяч за мешок. Но и нужно их по 4 грамма если для рассады. Я вот заказал, на следующей неделе должны приехать. Буде все рассаживать и посмотрим на результаты :)
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не...а, у меня полный порядок. Углы свободны. Если на полу и стоит рассада, то она легко движется на колесиках в любом направлении. У меня теща следит 20160303_183557.jpg !
  10. demonbutovo
    demonbutovo
    demonbutovo
    В такой системе мне кажется парилка. С боку снизу непомешали бы отверстия для прохладного воздуха. Или не ?
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Попробуйте над рассадой НА ПОДОКОННИКЕ подвесить пару ламп люмок. Только всякие пластики с них снимите и вешайте в нескольких сантиметрах от макушек. Чуда не будет, но эффект будет заметен.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не печки нужно в теплице делать, а котел ставить и отопление по контуру и в гряды, подогревать почву. А так вы вселенную отапливаете:)]. От печи все тепло устремляется вверх, почва почти не прогревается, да и растениям внизу довольно прохладно. У меня полусгнивших дровишек тележка садовая хватает почти на сутки работы котла, температура в контуре, если нет за бортом морозов, то 35*, при заморозках до 40-45*. И почва всегда 20-24* и от контура по периметру тепло идет и от почвы растениям тепло.
  13. алена1908
    алена1908
    алена1908
    опять двадцать пять.
    1 светодиоды тоже деградируют.
    2 Уже через год спектр сместится.
    3 через 10 лет плазменные светильники с полным спектром будут по цене как энергосберегайки
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обработайте семена в "цирконе" или любом другом типа "корневин", потом на блюдечко, под низ туалетную бумагу, намочите ее (бумага должна быть влажной но без воды), туда положите семена и накройте. Поставьте там, где температура 22-24*. Через сутки максимум (обычно раньше) семена проклюнутся и высаживайте.
  15. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Можно и так, но поднять на 1 метр грядки стеллажи проще. Особенно в условиях вечной мезлоты. Печку наоборот в яму опустить, холодный воздух стекать будет к ней. Теплицу под стеклом + п/пленка сверху, размерами 6 х 25 метров дровами отопить нереально. Особенно когда по ночам мороз за 30°С. Обычная теплица на севере.
