1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Выращивание рассады овощей онлайн - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 27.01.12.
  1. Muslin
    Muslin
    Яна
    Muslin
    Яна
    Света, а из какого объема и в каком возрасте переваливаешь в 0,5 л:faq: У меня пока в 200 граммовых стаканчиках колосятся, корней по стенкам не вижу еще, рановато переваливать, можно еще дать подрасти? ;) Есть еще в стакашках даже место землицы подсыпать:|:
    Ой, куда ж они так прут, рано, видать, посеяла:|:
    Сорта и гибриды - Джемини F1, Золотой Бочок, Морозко, Силач.
  2. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Купила я оранжевый перец в магазине. Думаю дай ка я сыпану семян в стаканчик. Может взойдут.
    Кажется что взошли все сразу.
    Буду сажать.
    Посмотрим что получится.
  3. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    @SvetlanaTu, У меня из покупного перца вырос такой же большой толстостенный перец.
  4. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Мне не позволено командовать:aga:, могу только деликатно так ...шею повернуть, чтоб голова смотрела в нужном направлении:aga:. На диване не лежит - всегда в делах, в заботах... Но разобраться в системе светика мне быстрее, чем ему. Т. е. я должна готовый вариант озвучить, что и как. Тогда сделано будет.
    Допустим, ленты я куплю. Но ведь надо еще и "хитрую" коробочку - как там она называется:faq:. Причем она должна соответствовать длине этой ленты, а если двух - то как их соединять. Читала я Вашу тему. Пробовала разобраться. :)]Ничего из этого не получилось.
  5. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Вот тоже подумала. :aga:Как бы я ни забрасывала на старой даче свои томаты. плюс отсутствие опыта, время наездами, то забыла укрыть, то открыть, рассада непонятно откуда - урожай вопреки всему был! :)]Правда,сейчас стараюсь, сама выращиваю - конечно, в разы больше. Но чтобы прям совсем никак - такого не было...Помидоры не убьешь! :super:
  6. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Если про огурцы - то там все-же принципиально другая агротехника, чем у томатов. Да, огурцы прожорливы. Особенно - пучковые, там сохранить и вырастить ВСЕ завязи непросто. Плюс, температура-влажность.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Как же можно так усложнять простые вещи. :faq: Вы телефон подключаете для зарядки, так вот лента имеет два конца - их надо подключить к сети через такую же "зарядку" - просто адаптер 12Вольт. даже если перепутаете + и - ничего не сгорит- просто не засветится лента. Не знаю что Вы читали, но я пишу на детском уровне-все разжевано - только проглотить. Мое предложение отменяется. :no:
  8. motya74
    motya74
    И снова, здравствуйте! Я Светлана.
    motya74
    Чехов
    @Muslin, Яна, переваливаю из 0,2 гр в 0,5 когда уже увижу что корни начинают оплетать низ стаканчика. Значит им нужно корни расправить. Смело переваливаю в 0,5, убираю семядоли. Закапываю до первых настоящих листьев. Перцы начинают наращивать корешки тем самым тормозят вершки. У Вас совсем не ранний посев, все нормально. Цикл то идет.
  9. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    Люди добрые - а подскажите: физалис когда надо сеять? И какой - рост, размер- он в рассаде и на грядке?
  10. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    У меня такая же проблема, как у Вас, помочь в устройстве полок, светильников некому. Но оказалось все не так сложно как кажется на первый взгляд. В магазине купила две ленты и два профиля, драйвер и небольшое устройство для соединения проводов от лент с драйвером. В магазине можно купить ленту с уже припаянными проводами. Все, что надо сделать в дальнейшем, попросите показать Вам в магазине. А вместо полочек я просто положила два профиля с лентами на банки, какие у меня нашлись.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Скороспелое было решение, однако:aga:
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Поделюсь своей системой выращивания рассады, требовательной к наличию низких температур. Конкретно я всё это реализовывал для посадки капусты.
    Есть у меня балкон, на нём - самодельный стеллаж.
    Нижнюю часть в начале февраля утеплил, поставил туда розы, пионы, всякие луковичные. И на всякий случай лампу накаливания 25 Вт, чтобы температура ниже нуля не опускалась. Два дня только включал её, когда на улице было -10.
    Ну вот, а недавно я занялся второй полкой и вот что получилось.
    Внутрь повесил четыре метровые люминесцентные лампы по 30 Вт:
    Каждая - на своих цепочках, что позволяет регулировать высоту подвешивания. Намучился с этими лампами жутко, знал бы заранее, делал бы на основе компактных люминесцентных. Их понадобилось бы больше для равномерной подсветки, но зато не нужно столько возни с проводами и дросселями.
    В работе:
    На таком расстоянии от ламп создаётся освещённость 12-13000 люкс.
    В контейнер с рассадой положен датчик температуры, чтобы её можно было контролировать. Не перегревать и не переохлаждать.
    13,4 - как раз то, что нужно.
    Днём, когда на улице светит солнышко, лучше все стенки полки открыть, чтобы ветром продувало.
    Часа в четыре я делаю "парник" - устанавливаю дверки с плёнкой. На ночь одеваю дверки с фольгоизолом
    Если уж совсем холодную ночь прогнозируют, то можно дополнительно закрыть всё пенопластом
    Но вообще тепла от стенки и от четырёх ламп хватает с запасом. Сейчас вот на улице ноль градусов, на балконе над стеллажом - +4 градуса, а внутри, под лампами - +15. И это только плёнка.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это Вы купили дорогое решение. Можно значительно дешевле. Вместо профиля алюминиевый уголок по размеру подоконника- он обойдется дешевле. лента самоклеящая к нему запросто.
  14. Muslin
    Muslin
    Яна
    Muslin
    Яна
    Лен, я про семядольки никогда не жалею;) Отвалились, значит не нужны они ему:aga: Остальные листики в порядке? Стоит пряменько?
  15. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    Это алюминиевый профиль по евро за метр. О светодиодных светильниках задумалась всерьез, к следущему сезону обязательно приобрету сине-красные.
