1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Выращивание рассады овощей онлайн - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 27.01.12.
  1. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    Скажите, а надо семена перца замачивать?
    Если да - то в чем и на сколько?
  2. Samarinka
    Samarinka
    Татьяна
    Samarinka
    Татьяна
    Самара
    Это уже как хотите! Кто-то замачивает, кто-то сухими сажает.
    Я замачиваю ВСЕ семена, даже те, которые обработаны тирамом. Хотя на тех, которые обработаны тирамом написано, что замачивать не рекомендуется.
    Обычные семена можно замачивать в отстоянной воде, в различных стимуляторах природного происхождения.
    В прошлом году замачивала в растворе с хлореллой, мне понравилось.
  3. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    А вот пишут - в марганцовке замачивать. А какой крепости раствор делать? И сколько держать в этом растворе?
  4. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Усть-Лабинск, Краснодарский край
    я в прошлом году не замачивала. Всходили практически 100%. На одних каких-то было на упаковке написано замачивать, так и сделала. Просто в тряпочке влажной до появления отросточка в тепле (поддерживать влажность), потом в землю. Марганцовки не имеем, поэтому без нее.
  5. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Если в марганцовке - то слабый раствор, совсем чуть розовый, и не более 12 часов. Хороший результат дает Эпин, там инструкция по замачиванию. И да, если семена уже обработаны (имеют цвет) тирамом, их замачивать не нужно.
    Я всегда сухими сею, всхожесть 100%.
  6. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Хорошо замачивать в растворе талой воды пополам с соком алоэ, оба природные стимуляторы. Специально держу большой куст, лист не моложе седьмого. Но у меня маленькие объёмы семян.
    На 5-10 часов.
  7. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Перед тем, как замачивать семена в алоэ, сорванный лист надо неделю подержать в холодильнике, он как бы проходит ферментацию
  8. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Сорвать толстый лист (не после полива)
    Затем выжать его в рюмку и добавить столько же или чуть больше талой снеговой воды.
  9. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Я в прошлом году мякоти наскребла (предварительно держала в холодильнике) чуть водичкой долила и туда тряпочки с семенами на несколько часов. Потом по кипятку посадила. Взошли все.
    А вот как правильно разводить алоэ- не знаю. И не знаю, что лучше- алоэ, энерген, эпин, Нв101?
  10. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Что под рукой. Но когда нужен совсем малый объём, то алоэ, трудно развести препараты на 20-30мл воды.
  11. Zyf76
    Zyf76
    Яна
    Zyf76
    Яна
    Харьков
    Я испытывала разные методы. Остановилась на обычном замачивании в теплой воде на сутки, потом или на салфетку для проращивания, или прямо в почву. Иногда балуюсь 20-30минутным замачиванием семян (любых) в аптечной перекиси водорода с последующей промывкой. А еще читала в книге по методике Миттлайдера о способах той или иной обработки. Там было написано, что раствор марганцовки должен быть очень крепким для обеззараживания семян и обеззараживает он только наружно. Таким образом, что перекись, что марганцовка - отличие только в доступности этих средств. Обеззаразить семена внутри можно тепловой обработкой (замачивание в воде ок. 50 градусов), экспозиция и ньансы для каждой культуры свои, но принцип одинаковый :)
    А замачивание на сутки дает влагозарядку для семян для ускорения прорастания, как мне кажется.
  12. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    Получается тогда что и в крепком растворе марганцовки минут 20 достаточно? не сожгутся семена?
  13. Zyf76
    Zyf76
    Яна
    Zyf76
    Яна
    Харьков
    @Le-To, как написано в вумной книжке, то не должны. Но я сама не рисковала мочить в растворе такой концентрации "чтобы не было видно семян". Там, вроде, указывали концетрацию в 2-3%, а это 2-3 (!) грамма марганцовки на литр воды - далеко не слабо-розовый раствор получится.
  14. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    @Zyf76, @Le-To, На заре огородного опыта использовала разные варианты растворов марганцовки, так вот - крепкий раствор приводит к тому, что семена вообще не всходили, хотя может они и обеззараживались при этом. При повышенных концентрациях марганцовка замедляет всхожесть семян, да и можно просто банально пожечь их. Лучше уж сок алоэ взять.
  15. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Сожгутся. Было дело, замочила минут на 10 в темном растворе. Не проклюнулось ни одно семечко. Из этой же пачки потом просто в воде подержала и в стаканчики, взошли все.
