Грунта хватит глубина нормальная, потом будут пикироваться емкости 0.6 литра. Заметьте вместе комком который хорошо от туда выскакивает.
Купил специально для перцев емкость на 54 шт, далее вместе с комом перемещу в 0.6 литровые, если это перемещение можно назвать пикировкой. Лампа для подсветки используется светодиодная (как на фото)+обычные.
Возможно перелив и температура невысокая у Вас (Вы ниже писали). При переливе и корни хуже работают, земля же становится тяжелая и воздухонепроницаемая+ у вас холодная.
я вообще садист) у меня в подобных маленьких 100мл в том году перец сладкий рос, хорошая рассада получилась, в начале мая высадила в теплицу
Я еще спросила сколько объем. По фото не видно. Объем 0,6 литров не будет ли многовато, для корневой?
Подержала свои луковые посевы без пакета и у открытой балконной двери полдня (балкон застеклен и рядом батарея). Явные пушочки исчезли. Сейчас снова в пакет упаковала
Лена, в также когда сею использую пакеты или пищевую пленку. НО! Обязательно зубочисткой делаю много маленьких-маленьких дырочек. Получается эффект парника и в тоже время нет излишнего конденсата и плесень не появляется. Лишний раз не надо проветривать.
Посадила 10 сортов лука, хорошо все взошло, стоят колосятся, кроме вот этих двух ни одного росточка. Все сорта были посажены в один день в одинаковые емкости.
Я имею ввиду что 0,6 объем приличный. И если до этого растень была в маленьком объеме сможет ли корневая усваивать это кол-во влаги. Не будет ли закисать грунт.
Если я правильно поняла- то эта емкость без дна с круглыми вставками на дне для выталкивания рассады? По моему опыту такой контейнер может быть удобен лишь для рассады, которая долго растет в такой емкости, либо быстро осваивает объём. В этом случае, корневая оплетет ком земли и из каждого отверстия будет легко выталкиваться куличиком при пересадке. Для молодняка перцев-томатов, как мне кажется, это не самый удобный контейнер. Вам придется ложкой выковыривать оттуда растение. И по моему опыту, такие емкости не очень камильфо- тк с заполненным растениями и грунтом большим ящиком не удобно без помощника управляться. Опытный огородник справится, новичок точно нет- перелив неизбежен. ИМХО. В прошлом году в теме перцев показывала процесс посева сухими семенами с фото. Семена были даже просроченные. Потом также показывала фото со всходами. Ваша неудача может быть связана с другими факторами.
А вот в какие емкости капусту сажают? В прошлом году у местной агрофирмы покупала немного рассады капустной - так там объем грунта вместе с корнями был размером с торфяную таблетку!
очень быстро придется переваливать. В такие цветы хорошо сеять, или пикировать из плошки общей до следующей перевалки в больший объем. если хочется сразу в отдельные, то может в 0,2 стаканчики? там хоть по-дольше посидят до следующей перевалки. Как взойдут, у стаканчиков на дне надрезы сделать, чтоб не перелить ненароком. И заполнять при посеве только на половину. Я в этом году так хотела, но поленилась наполнять стаканчиков много, посеяла в общую. С томатами не поленилась, все отдельно сидят, только земли подсыпала потом (но т. к. сеяла на всякий случай по 2, то все равно некоторые придется рассаживать ).
Можно вначале и гуще посадить, дальше прореживать или рассаживать... Моё фото - уже перед посадкой. Я вообще 1 см где- то друг от друга сажаю. В идеале нужно каждую растюшку в отдельный стаканчик сажать Вот как максимально крупную репку Эксибишена выращивают
