Я вот читаю, читаю... А в чем фишка "улиток"? Что мешает посадить в мелкие емкости, как на фото поддоны?
Испортил сельдерей, побрызгав его водой. Было жарко на кухне. Он лег и не подымается обратно. И в прошлом году тоже самое было, но в суете забыл об этом. значит только в поддон лить Получится в три раза меньше планируемого - соседям будет нечего дать. Подожду неделю и еще посажу.
@Andrukevich, Да, еще забыл. Я рассаду переваливал прошлые разы дважды. В горшочки 10х10 см, а затем в большие, у меня есть по 1,5-2 литра. Пробовал даже попарно высаживать по 2 штуки перца в большие 3-х литровые горшки. Но потом от этой идеи отказался. Все-таки им вдвоем тесновато, даже в грунте. Да и особого увеличения урожайности не заметил... Пикировки этих саженцев думаю буду делать дня через 4-5.
Вот и я у нее насмотрелся... Мне кажется, поздновато она пикировку делает у своих перцев... Миняева почему-то рекомендует не толще 2ммСеяли сначала на туалетную бумагу (в улитках),а потом земли добавляли, или же сразу улитки почвой "фаршировали"?
Да я не копировал Миняеву вовсе, я взял принцип. И немного рационализировал. 1. Слой субстрата накладываю толще, где-то 1,5 см. 2. Раскладываю семена около1.5-2,0 см от края.(и между собой около 5см.) 3. Хорошенько смачиваю из пульверизатора (тогда закатывается легко и не высыпается) Только надо семена после того как разложу, обязательно чуть вдавить в субстрат, чтобы они оказались в середине замляного слоя а не у подложки.
Нет, я без туалетной бумаги. Семена замоченные во влажной салфетке - воде с НВ-101, где-то сутки, и затем набухшими в улитку.
Давайте поспорим) И найдем истину... 1. Площадь "поддонов" явно больше площади улиток (см. ваше фото) 2. Что мешает в поддоне найти также самые лучшие ростки? 3. Перелить в поддоне тоже проблематично при наличии дренажных отверстий. 4. Пикировка на мой взгляд одинакова, что из улиток, что из плошки... Я конечно не против улиток, но тем не менее не вижу для себя логики... Можно взять плошки и глубокие, хотя зачем не понятно...
@DOS76, Давайте поспорим, и придем к истине... 1. Поддон связывает всех его обитателей в одну компанию. В плошке помещается несколько улиток, а в каждой отдельный сорт. И развиваются они не все одинаково (разные производители, кондиции семян и пр.) И у меня есть возможность их передвигать как надо. Они под подсветкой (синяя сдерживает рост верха и укрепляет корни, красная наоборот) 2. В поддоне у рассады больше шансов сплестись корешками, в улитке корни в основном тянутся вниз к воде (полив снизу) Ответы на 3 и 4 вопросы содержатся в 1 и 2-ом.
Сельдерей всегда под подсветкой. подозреваю, что нужны более прохладные условия. Прошло уже 3 дня - капут налицо Температура почвы 25гр. Снизить нечем, и так на полу стоит. Попробую на балконе подержать под большим пластиковым контейнером.
Что мешает взять несколько маленьких поддонов для каждого сорта? В любом случае это займет меньше площади чем улитки... 2. Ну я сажаю в плошки примерно через 5 см, на момент пикировки они друг друга не достают... Также я смотрю им земельки то (питания) достается не слишком много, сколько там ширина прожилки? В районе 1 см? Остается только расти вниз, к воде... А потом этот 10 сантиметровый корень в какие емкости пикируете?
@DOS76,Я в плошки сажал в прошлом и в 2014 годах, а в этом году решил попробовать так посеять, через улитки и сравнить. Я не агитирую за этот метод, а хочу попробовать сам и сравнить, понять для себя как лучше. Я огородник начинающий, ищущий. Пока результатом удовлетворен. Пикировка покажет что будет дальше. До появления первых настоящих 1-2 листьев питания растюхе вполне достаточно и в объеме улитки. А потом уже она пойдет переселяться в более просторное жилье, да еще и с подкормками, которые перец очень любит.
Отлично сеять перец и в мелкие торфтаблетки. Вот уже где корневая не страдает потом, при высадке в большую емкость! Есть у меня еще и емкости для рассады с выдвижным дном 100 мл. Тоже отлично, выдвинул перчину с субстратом пальцем снизу, закопал столбик земли в емкость побольше (у меня 1.2 - 1.5 л.) С улитками, пеленками, туалетной бумагой связываться даже не было необходимости.
В прошлом году выращивала Красного быка в ОГ, очень понравился. В этом году посадила ему в пару еще и оранжевого.
