1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 24
Баклажаны - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 27.01.12.
  1. Колос45
    Колос45
    Колос45
    Минск
    Светлана! Это может быть и проявлением дефицита или передоза какого то минэлемента в рассадном грунте. Например ожог тканей листовой пластинки от излишнего аммиачного азота, если например применили большую концентрацию минудобрения с азотом в аммиачной форме, или в грунте много неразложившейся органики. Или при дефиците магния стал разрушаться хлорофилл в листовой пластинке, при одновременно зеленых жилках листа. Надо тут анализировать что за процессы сейчас идут в грунте стаканчика. А для этого надо знать исходные составляющие этого грунта. Какой его рН, что вносилось в него, чем подкармивались сеянцы, какие температурные режимы Откуда поливная вода, и ее качество (жесткая, мягкая хотя бы.). Зная это, можно приблизительно представить какие минэлементы хорошо будут усваиваться, а какие нет. А иначе ни как. Листовая диагностика дело муторное. Ну а с живностью на листе с помощью лупы можно быстро разобраться (есть или нет).
  2. Светлана504
    Светлана504
    Светлана504
    Москва, дача по Симферопольке
    Спасибо Колос45 (захотелось добавить -ок :))
    Грунт "велторф" спец для помидор и перцев с соответ ph 5,5. В грунт очень щедро добавляю вермикулит, поливаю водой из фильтра от хлорки или отстоянной не <2 суток. При поливе добавляла только " отвар яичной скорлупы":) и заварку отстоявшуюся. Разок прошлась идеалом слабеньким. Вот мне и кажешься, что баклам не хватает такого постного меню. Перцы и помидорки при том же уходе очень ничего себе выглядят. Росли поначалу при 16-20 градусах (по ночам наверное на пару гр пониже было), почитав форум отперла их на полку с 26-28гр.
    Кормить интенсивно сильно побаивалась, так как в грунт добавлен некий пи-джи-микс, характеризуемый, как полноценная подкормка на 12 недель. Вот и не рисковала их перекормить.
    Наверное полью из завтра калимагнезией и посмотрю на них, а фитоверм держу наготове.
  3. Колос45
    Колос45
    Колос45
    Минск
    Светлана! Ну из сказанного вот так напрямую причин пятен я не увидел. Добавлю, что тот же рН покупного грунта надо всегда самой перепроверять хотя бы индикаторными полосками (иногда производитель просто плохо перемешивает составляющие) Насчет добавки вермикулита это неплохо увеличивает воздухопроницаемость грунта. Но надо иметь ввиду, что этим Вы несколько уменьшаете концентрацию внесенных ранее удобрений, и это надо компенсировать дальнейшими подкормками. Добавление всяких там отваров и яичной скорлупы- ну это дело вкуса. Надо просто сначала понять, а для чего все это на данном этапе. Тот же кальций скорлупы в таком виде не водорастворим, и понятно, что не скоро будет доступен растениям., как и чайная заварка. А кальций нужен для строительства клеток, особенно корня, именно сейчас. На этой фазе (молодого сеянца) уж лучше 1-2 подкормки кальциевой селитрой. (10 г на 10 л). Если грунт заправлен комплексом Пи-Джи- Микс, это говорит о серьезном производителе. Это действительно водорастворимый N-P-K комплекс с микро в хелате. То что надо сеянцу в начале его развития. Вот только не помню, есть ли там магний. И если при приготовлении грунта не вносилась доломитка, то дефицит магния тогда возможен. А баклажан очень чувствителен к его дефициту (в том числе и потом на ПМЖ).. На нижних листьях пойдут пятна с их дальнейшим осыпанием. Возможно это и есть на Ваших баклажанах. Надо дать раз в месяц сульфат магния (5г на 10 л) или 5-10 г калимагнезии под корень., а потом (через 7-10 дн) кальциевую селитру. Ну вот этими подкормками пока можно и ограничиться. И грунт не переливать, и не пересушивать.
  4. Светлана504
    Светлана504
    Светлана504
    Посмотрела в составе торфа магния 2%, азота -12, фосфора-14, калия -24, ну и далее всякая всячина.
    Маловато магния?
    Мне кажется, что описанная Вами ситуация на 100% ложится на мои баклажанчики. Последую Вашему совету, потом отчитаюсь :)
    Спасибо!
  5. Колос45
    Колос45
    Колос45
    Минск
    Пробуйте. Хуже не должно стать. Если дело в магнии, то теоретически его усвоение могут сдерживать следующие причины. Избыток в субстрате калия и NH4 (они антагонисты), кислая почва (рН ниже 5,5), недостаточная влажная почва, песчанная почва.(а Вы там прилично ввалили вермикулита, считай тот же песок) Реально тут можно только рН самому посмотреть, ну и влажность грунта держать в пределах 70 % ПВ. А так. что там в стаканчике-сплошной " кот в мешке", да плюс туман с составом поливной воды. Но тут хоть катриж не просроченный используйте, иначе все задержанные соли в раствор попрут.
  6. Светлана504
    Светлана504
    Светлана504
    Избыток в субстрате калия и NH4 (они антагонисты), кислая почва (рН ниже 5,5), недостаточная влажная почва, песчанная почва.(а Вы там прилично ввалили вермикулита, считай тот же песок...
    Есть за мной один грешок, бывало пересушивала. Поначалу долго приспосабливалась к торф горшкам, использовала их первый раз и из- за боязни перелить рассаду успешно ее засушила. Пересаживать в другую тару посчитала экономически не выгодно, поэтому сидят на своих местах, но сейчас я уже научилась с ними обращаться. Зато гарантия, что не перельешь! :)
    Наверное на фоне этой засухи и получилась такая беда...
    Будем исправлять, в целом баклажаны бодренькие и веселенькие, правда не очень симпатичные ...:)
  7. Оливия
    Оливия
    Оливия
    Минск
    Мои баклажаны, посаженные 25 февраля и взошедшие через пять дней, последние недели 3 вообще не растут. а пару дней назад заметила, что у них начали желтеть и опадать семядоли. сидят они примерно 5 см высотой с 3 настоящими листами размером мах с 5 копеечную монету в 100мл стаканчиках. что с ними? почему не растут, не рано ли семядоли отпадают? знатоки, помогите советом :)
  8. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Не могли вы подсушить земляной ком? Порой бывает достаточно разовой подсушки.
  9. Колос45
    Колос45
    Колос45
    Минск
    Ну на рассаде лить конечно надо на грани подсыхания (это надо научиться чувствовать). Но взрослые баклажаны и перцы засухой не следует "тренировать". Цветы и завязь тут же будут на земле. Да и вообще, когда они уже с плодами и в этот момент попали в засуху, то затем они уже не "отливаются". Вот ровно в таком размере (как были до засухи) они и созреют.(наберут окрас).
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    В 100 мл стаканчиках? Не маловато ли? Попробуйте пересадить в поллитровую тару.
  11. Оливия
    Оливия
    Оливия
    Минск
    Да, 100 мл стаканы действительно малы, и перелить легко, и пересушить. вчера вечером решила их пересадить в пол-литровые, корни меня удивили - в раза 3-4 длиннее надземной части, сильно разветвленные, белые. хотела перевалить с комом земли, но в руках он рассыпался, и стали видны корешки. (значит земля сухая?) как при таких корнях - такие листья? мало питания? теперь, после пересадки они оправятся, или в двумя-тремя настоящими, но без семядолей будут долго расти? (семядоли почти у всех пожелтели и отвалились, третий лист у них тока намечается)
  12. angel-volga
    angel-volga
    Цветолюбительница
    angel-volga
    Цветолюбительница
    Волгоград
    Причин несколько, но какая из них ваша без фото сложно сказать. Может баклажанам просто жарко (сухой воздух и т. д.), вы не описали условия их проживания.
  13. Kafenya
    Kafenya
    Kafenya
    Тюмень
    мне кажется, что два настоящих листа с питанием и без семядолек уже справятся. А вот объем тары надо увеличивать однозначно. И корешкам место будет и питания больше
  14. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Ну вот и ответ на ваш вопрос, рассыпавшийся ком говорит о том, что вы подсушили корни. Более того, т. к. им объем земли маловат, даже при обычном поливе, для них наступает сушь. Не обращайте внимания на семядоли, они уже свое дело сделали. И даже в двойне, т. к. просигналили вам, что пора пересаживать растение.
  15. Venera08
    Venera08
    Venera08
    Хотела перевалить с комом земли, но в руках он рассыпался, и стали видны корешки. (значит земля сухая?) как при таких корнях - такие листья? мало питания? теперь, после пересадки они оправятся, или в двумя-тремя настоящими, но без семядолей будут долго расти? (семядоли почти у всех пожелтели и отвалились, третий лист у них тока намечается)[/quote]
    Перед пересадкой обязательно хорошо проливать, иначе земля будет осыпаться с корней. Когда земля не осыпается они не замечают перевалки.
