А нужна ли в принципе вентиляция канализации?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем power112, 28.01.12.
  1. vpz
    vpz
    vpz
    Закон разрешает такие септики. Первый колодец с бетонным дном, через второй колодец вода уходит через песок. Антисептик добавляется в первый колодец.
  2. Galaperidol
    Galaperidol
    Galaperidol
    А нужна ли вентиляции канализации в частном доме, если сток идёт в центральную систему городской канализации? От точки выхода канализационной трубы из дома до входа в коллектор около 35 м. В доме три санузла и кухня. Есть ли необходимость выводить "грибок" на крышу?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если потенциальный запах канализации в доме не сильно смущает - не нужна. В конце концов если будет вонять - можно окна открыть...
  4. doncredo
    doncredo
    doncredo
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Подскажите, при отсутствии фанового стояка и наличии притока и вытяжки в сэптике (3 колодца) получается, что стояк является тупиковым. Возникает вопрос в надёжности резиновых колец в трубах на предмет пропускания запахов и если поставить фановый клапан который срабатывает на выпуск не будет ли порция слива выдавливать вонючий воздух в дом?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если он будет нормально работать - не будет (он открывается в одну сторону на разряжение). Но под мембрану иногда может что-нибудь попасть (пыль, насекомые) и тогда она может не закрываться полностью.
  6. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    Здравствуйте!
    Строю одноэтажный дом. В доме будут 3 санузла: 1 туалет и 2 ванных, одна из которых совмещенная, а также раковина на кухне и посудомойка. Канализация центральная.
    Уже "сломал голову" нужно ли выводить фановую трубу на крышу (я этого не хочу, т. к. в этом случае стояк придётся вести в одном коробе с вентиляцией, и соответственно рядом выводить на крышу) или можно обойтись клапанами.
    План дома и канализации на картинке.
    Специалисты помогите, плиз!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не хотите - не делайте. Дом - Ваш, Вам в нем жить ...
  8. VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    VovKa_Tmb
    @DiJo, я хочу жить в доме с комфортом) Но как будет комфортнее в данном случае не знаю, поэтому и спрашиваю совет.
    А не хочу выводить фановую трубу рядом с вентиляционной на крыше в одном коробе из-за предположений о затягивании канализационных запахов обратно в дом через вентиляцию (например летом) - и это всё же мои предположения, а как по факту бывает я не знаю. Технической сложности вывести её вообще нет.
    Если не сложно, подскажите как всё же лучше в моём конкретном случае?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    уведите в сторону от шахты (лучше внутри теплого контура увод сделать) и не парьтесь. Или приток в дом вентиляторный (против притока вентиляторного обратная тяга бессильна).
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полностью поддерживаю!
  11. aggent
    aggent
    aggent
    Здравствуйте. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста у меня возник вот такой вопрос: Сделал септик из бетонных колец с переливом, канализационную вентиляцию хочу вывести через крышу трубой без грибка. У меня сейчас есть не задействованная вентиляционная труба, могу ли я за место неё вставить канализационную в это место? Вопрос то в следующем, не будет ли запах с этого места попадать в окно, или всё-таки придётся поднимать выше к коньку?
    См. фото
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По фото сложно сказать, но по нормам - расстояние до ближайшего окна должно быть не менее 4 метров.
  13. aggent
    aggent
    aggent
    Да, мне сейчас сложно тоже сказать есть ли там 4 метра (думаю что нет), вы на моем месте как бы поступили?
    Вариантов вижу два:
    1) эту трубу заменить на канализационную и оставить в этом месте (но есть риск что запах может попадать, а может и нет (например летом при открытом окне)
    2) сделать новый выход трубы выше к коньку, но это лишнее отверстие на крыше,+ доп работы.
    Да и ещё, при первом варианте фанновая труба будет располагаться вертикально вверх, а во втором её придётся отводить от угла в бок, в сторону конька.
    Влияет ли на вытяжку уклон от вертикальности в сторону?
    Спасибо.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Решение, в любом случае, принимать вам. Используйте эту трубу. Будет запах - пойдёте "длинным путём".
    Уклон на вытяжку не влияет (если он небольшой, разумеется)
  15. aggent
    aggent
    aggent
    Да, так наверное и сделаю. Спасибо.
    Но, если вдруг, есть ещё какие-то у кого-то идеи буду очень благодарен !
