А нужна ли в принципе вентиляция канализации?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем power112, 28.01.12.
  1. aggent
    aggent
    aggent
    У Вас утепленная труба проходит в комнате с не зашитой стенкой?
  2. aggent
    aggent
    aggent
    Как может быть одинаковая температура как внутри помещения, если одна сторона трубы находится ближе допустим к комнате где 25 градусов, а другая к кровле (металочерепица) где допустим -15 ,при том что как я уже говорил утепление между кровельных стропил 200мм, значит к каждой из сторон осталось примерно по 5 см утеплителя
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, вас же не смущает что внутренняя сторона утеплителя имеет комнатную температуру, а внешняя - уличную?
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Нет внутренней отделки пока. Часть трубы проходит в теле мансардной крыши. Толщина утеплителя 150, но будем добавлять до 200. 150 для наших широт маловато! ;)
  5. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Все же не понял, надо ли выводить из септика типа "топас" фановый стояк на крышу дома или нет?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
