1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Хочу попробовать сделать звукоизоляцию квартиры, панельный дом. Нужны подсказки
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Nikola, 28.01.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Да. Натяжной потолок в определенных случаях работает как мембрана.
    2. В Альбоме инженерных решений есть все узлы сопряжений, что за чем и т. д.
    Все зависит от конструкций, которые Вы планируете применять для звукоизоляции.
  2. VolodinAS
    VolodinAS
    VolodinAS
    Тамбов
    Сегодня искал полости на стыках стена-потолок. В очередной раз ужаснулся. Дыры просто умопомрачительны. В иных местах есть сквозные проходы до деревянного пола соседей сверху. Причём происхождение некоторых дыр вообще объяснить трудно. Там нет никаких проводов, вентиляции, прочих коммуникаций, просто непонятно зачем сделанные полости слегка замазанные раствором...
    Хорошо бы конечно всё это тщательно заполнить раствором, но сила гравитации будет против. Купил стекловолокно, буду забивать под завязку, а снаружи замазывать.
    Ясно одно: если оставить эти полости, то от шума соседей сверху не спасёт никакая звукоизоляция...
  3. Nikola
    Nikola
    Nikola
    А фотки не делали?
  4. Nikola
    Nikola
    Nikola
    На сегодняшний день сделал обшивку стен. пола, потолка, обрешетку сделал. Провожу проводку и осталось обшить гипсоволокном стены на лоджии.
    Итак вопросы. Сделал пол. 50 мм пенополистирол, стойки для лаг из сибита сделал, часто. Держит отлично. На сибит положил фанерки для большей площади распределения нагрузки. Лаги из лиственницы 30*75. итого поднял пол на 20 см.
    Так вот, получается пирог пенополистирол 50 мм, сверху фольгированный изолон, поверх него лаги, на лаги подложку от ламината и половая рейка 28 мм. Между лагами пустота 75 мм. И появился эффект барабана. Чем заложить между лагами, звукоизоляцией? Я так мыслю, что надо не изолятором, а поглотителем звука?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Nikola, можно положить мин. плиту 50 мм. Плотность 30-40 кг/м3. "Барабан" еще и от того, что рейка тонковата. Была бы половая доска 40, может и не так чувствовалось бы:)
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Nikola! Не приняли яичные картонки, тады другой савет! В плитах перекрытий есть спецпустоты - запенить!
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Djdjsacha, а эффективность в этих действиях такая же как и в яичных грохотках? :)]
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну почему же, сомневающийся вы наш! Как раз таки, там огромные пустоты! Вы как барышня, то вам не так, то это не эдак!
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так я не сомневаюсь, а знаю точно эффективность подобных мероприятий.
  10. Nikola
    Nikola
    Nikola
    Спасибо конечно Сергей за ответ через год моего последнего поста :)] но я сделал немного иначе. Разобрал снова весь пол, т. к. было принято решение вернуть балконку на место, да и половую рейку я не достаточно долго выдержал в рабочих условиях ее эксплуатации, появились щели между досками, рассохлись буквально через две недели, хотя выгонял их хорошо.
    Итак, разобрал пол снова, убрал все подставки сибитные, закрепил лаги жестко к полу на нагеля выведя их в уровень (на лоджии ведь скат в сторону улицы) и без всяких прокладок и подложек так же жестко снова все собрал. Эффект барабана пропал полностью.
    Дальнейшую шумоизоляцию пока не проводил, да может и не буду уже, т. к. купили квартиру в новом доме на последнем этаже, ждем окончания строительства, а с этой квартирой не вижу смысла бороться уже, слишком затратно, да и площадь жалко очень, итак конура, а не комната. Хотя эту квартиру продавать не будем, может быть чуть позже и займусь, если денег хватит :)
  11. Nikola
    Nikola
    Nikola
    тоже думал об этом, ведь плиты пустотные должны быть. Во всяком случае везде видел характерные продольные швы между плит везде, но только не у себя в квартире. Раньше много раз делали ремонт в квартире и всегда обдирали потолок до бетона перед покраской. Ощущение, что либо плита цельная, либо заливка. Ни характерного шва, ни намека на него, равномерный одноцветный бетон по всей комнате.
    Я так понимаю надо вычислить эти пустоты, пробурить дырки в потолке (полу) и запенить? Ведь может быть и от этих мостиков звука быть такая звукопроницаемость? Например соседи у себя что-то к потолку/полу крепили и пробурили дырки в эти пустоты?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет никакого практического смысла в запенивании пустот. Это лишняя трата денег и времени.
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Метод простукивания, вам поможет обнаружить пустоты!
  14. Nikola
    Nikola
    Nikola
    Заметил одну тенденцию, по двери. Т. е. когда дверь в комнату сосиску закрывается, звуки усиливаются, хоть дверь не пустотелая, сосна.
    Может есть какой-то способ ее "разрезонировать"? Или менять?
  15. Enlis
    Enlis
    Enlis
    В качестве внешнего заполнения яичных лотков, можно использовать строительную пену. И сверху тонкий слой шпатлевки.
