1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Выбор насосно-смесительного узла (блока)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dima-san, 28.01.12.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1) 40 на входе 40 в полы и получите.
    2) 43 в пол, 60С разбавит обраткой.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) получается, что даже если подать на него +80 он все равно выше +43 не пропустит температуру воды в контура ТП?
    2) если так, то какой тогда смысл рукоятки?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не пропустит, если не закиснет.
    В межсезонье перекрыть горячего подачу ТП или с расчётом ошибся или землю отапливает.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Если бы это был просто кран, то он был бы без делений - нарыл-таки паспорт изделия на сайте и там есть нехитрая табличка настроечных значений рукоятки, так вот там max=43, min=18 (остальные деления промежуточные), отсюда следует два заключения. что этот термостатический клапан:
    1) с полностью выкрученной рукояткой до "max" при температуре подачи выше +43 зажимает подачу горячей воды в контур ТП так, чтобы температура смеси с обраткой на выходе из него не превышала +43 (наподобие автомобильного термостата),
    2) с полностью закрученной рукояткой до "min" при температуре подачи выше +18 будет держать на выходе +18, но не закроет полностью проток для горячей ОВ, то бишь для перекрытия подачи ОВ на ТП надо использовать уже другой кран (до смесительного узла)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    43 разумеется. он режет верхнее значение.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну собственно это и написано на сайте Stout "Смесительные термостатические клапаны".
    Не понятно что вас смущает?
    Ставить на ТП можно, регулировать только в ручную.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Непонятен был принцип работы - перекрывает горячую воду полностью или частично, режет верхнее значение или нет, что значат деления... Просто монтажник сказал, что крутилка эта типа обычного крана, а оказалось, что это скорее термостат с задаваемой по делениям вручную температурой подачи в ТП... Вот с Вашей помощью и разобрался, за что респект Вам и уважуха! :hello:
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    :pioner:
    Вы только пропускную под параметры тп подбирайте. Я бы поставил SVM-0020-254325.
    Хотя при такой стоимости можно и готовый СУ взять например вальтек вальмикс.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так уже стоит на 20-43С (только не знаю какой артикул) на 80м2 ТП из 16мм-трубок СшП, :hello:
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Посмотрел ваши посты в ветках по ГК, вы в сборе купили:
    STOUT Насосно-смесительный узел с термостатическим клапаном 20-43°C, без насоса - SDG-0120-004000 или с насосом SDG-0120-004001.
    KVS клапана там 2.5 м3/ч.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Поднял бумажки с чеками - да действительно SDG-0120-004001 с Kvs=2.5м3/ч
    Подходит ли он по пропускной способности для моих ТП площадью 80м2? (по чекам куплено 600м трубок из СшП диаметром 16мм - не знаю сколько метров уложили в реале, но точно не больше 600м...:no:)?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут без расчёта не обойтись. У вас 600 метров и 7 веток, средняя на вскидку 80-85 метров, многовато для 16 диаметра, но не смертельно, и не понятно как укладывали улиткой или змейкой.
    Если сейчас все контура работают и обратка везде нормальная, значит хватило :).
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    600/7*5*60/1000=2.57 квс на пределе
    а укладка на комфрт влияет
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Сорри, ввел в Вас заблуждение, 600 м - это на 7 веток ТП 80м2 + на 13 пар трубок к будущим радиаторам СО :hello:
  15. Nazukov
    Nazukov
    Nazukov
    Добрый день! Прошу помощи в выборе смесительного узла. Вводные данные: газовый котёл, на первом этаже ТП: 7 контуров по 60-80м. На втором радиаторы. По температуре полов: подача 40, дельта 5град. Есть на примете такой смесительный узел STI E011-01, знакомый продаёт за небольшие деньги. Не понадобился. Вот схема его
    и ссылка на производителя https://www.elfgroup.ru/catalog/teplyy-pol/vodyanoy-teplyy-pol/uzel-nasosno-smesitelnyy-e011-1-bez-nasosa-210mm-130mm-g-1-1-2-1/
    Подскажите, кто-нибудь сталкивался с ним? Стоит брать? В интернете информации от бывалых по настройке не нашёл, только от производителя инструкции. Подозреваю, что слизан с какой-то популярной модели. Есть брат близнец? Так как настривать планирую своими силами, лишнии видеоинструкции не помешают + важна ремонтопригодность, так как понимаю, что китайская штучка, можно на брак попасть.
    Ценники сейчас конские, может порекомендуете что-нибудь из бюджетных проверенных временем моделей? До этого смотрел на ТИМ 1036, вроде рабочая модель и информации много по настройке...
    Заранее спасибо за ответы)
