1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Выбор насосно-смесительного узла (блока)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dima-san, 28.01.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тим - шлак, но при должном обслуживании может работать
  2. Nazukov
    Nazukov
    Nazukov
    А китайские братья Vieir, Ned Termo? Такой же шлак?) И что под понятием "шлак" подразумеваете? Клапана летят, текут, ржавеют?
    Так а что есть сейчас на рынке по адекватной цене? Можно что-то в районе 10-12 купить?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вряд ли
    Вьюер как тим
  4. Nazukov
    Nazukov
    Nazukov
    Понял. А что скажите про это? Есть известный аналог с такой же конструкцией?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего не скажу, не попадалось
    Часто дело не во внешнем виде, а в конструкции, это разные понятия
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обычная конструкция с нажимным клапаном. иногда клапан ставят с одной стороны, а насос выносят на другой конец коллектора. типа валтек дуалмикс. а тут всё на одну сторону скрутили.
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
  8. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    И снова здравствуйте. Прошу послать меня по адресу или тут прямо понизить мою самооценку.
    Не пойму всё никак одной простой вещи. Зачем клапан в НСУ термостатический?
    Конкретно. У многих котлов есть функция эквитермического регулирования при помощи копеечного уличного датчика. Вот и в моем доме трудится протерм скат с таким датчиком и есть вообще не просит. Требуется запустить радиаторный контур на втором этаже. Покупаем НСУ с термостатическим клапаном, ставим и... теряем эквитермический режим. Вернее он сохраняется для второго этажа, но теряется для первого за счет термостатики. Далее идем и покупаем какой нибудь зонт, ставим сервоприводы, далее настраиваем и тратим существенное количество денег.
    А нельзя ли просто поставить НСУ с трехходовым клапаном без термостатики, просто смеситель, который подаёт в ТП определенную долю тепла высокотемпературного контура? Чем ниже температура за бортом, тем больше теплопотери и тем теплее ТП?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это требует достаточно сложной балансировки системы (а В случае с термоголовками она вообще исключена) - логика Ваша имеет право на жизнь.
    но обычно забивают в силу, минимум, двух моментов: ТП - достаточно саморегулирующаяся система, есть примеры даже круглогодичной работы на одной Т и второй момент: проще ПЗА на НСУ купить (есть и такая) и отдельно отстроить кривую на полы, чем выполнять то, что я написал первым.
  10. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    А существуют вообще НСУ без термоголовок? Или группа быстрого монтажа какая-либо?
    Мне термостатика вообще не нравится. Без сервопривода туда лазить вообще постоянно приходится (много домов уже сдал с теплыми полами и радиаторами) нигде это комфортно не работает. Полумера - электронный термостат на котел, но дискомфорт возникает при хождении по холодному полу, когда котел выключен по достижении температуры.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я оных не знаю. все НСУ построены на термоклапанах тех или иных. просто можно настроить по другому: его открыть на максимум а балансировочным зажать как надо поток. но это не так просто как кажется.
    Вы невнимательны
    это лечится но тонкой настройкой и тд.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: ГК поставить конденсационный и СО всю низкотемпературную. Все остальное компромис в межсезонье.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    как бы вам рассказать.
    если люди мечтают от теплом поле и температуре +22+24 в межсезонье им может помочь только ПВУ.
    Ибо до 28 пол холодный а в доме жара.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Этим занимаются все насосные группы с ротационным клапаном и ПЗА). либо котловой либо сторонней.
    Только чаще всего наоборот, ТП на ПЗА, а радиаторный контур просто плюсом, и финишная регулировка термоголовками по комнатно
  15. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Так и хочу сделать.
    В принципе мысли прояснились, поставлю насосную группу со смесителем под сервопривод. Сервопривод ставить пока не буду, попробую вручную поиграться.
