1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Выбор насосно-смесительного узла (блока)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dima-san, 28.01.12.
  1. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Дурацкий вопрос) Можно ли при монтаже устанавливать такие группы вверх тормашками?)
    Ну типа нет ли каких-либо противопоказаний
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем?
  3. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Такие "группы" вообще лучше не устанавливать. Дело в том, что в одном из выводов контура, присоединяемого к коллектору, должен стоять обратный клапан. Иначе при некоторых условиях там может иметь место опрокидывание потока.
    Должно быть так:
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    никогда не советовать всякую ересь.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    особых никаких, просто нужно помнить что с групп и трасс нужно убирать воздух.
    и там на обратке стоит обратный клапан.
    а так нет конечно, никаких противопоказаний, я часто их ставлю боком над коллектором тп.
    насчёт вручную, если на радиаторах есть термоголовки и котёл тупо выставлен на 50-60 гр.
    да, почему бы и нет. в противном случае купите сразу привод)
  6. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    @Вадим_Бысик, я объясню. Возможна такая ситуация, когда в контуре одного потребителя из нескольких насос выключен. Тем не менее между коллекторами подающих трубопроводов и обратных существует отрицательный перепад давления, возникающий из-за работы насосов других потребителей. Это может создать опрокинутый поток, например, через “ножку” трёхходового клапана, если в ней не стоит обратный клапан. Этот несанкционированный перепуск будет понижать температуру воды в выводах коллектора подачи. Во избежание такого явления лучше поставить обратные клапаны непосредственно на выводах коллекторов.
  7. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Планирую так:
    В котле есть воздухоотводчик, есть на коллекторах ТП, поставлю автоматические на радиаторах.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Помните только, что АВО нельзя постоянно держать открытыми - могут потечь в самый неожиданный момент.
  9. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Мне думается обратный клапан против потока показан
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Непонятно, зачем тут группа быстрого монтажа. обычно их для красоты на ГС ставят
    либо НСУ либо вообще руками собрать НСУ на 2хпроходном
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И здесь для удобства и красоты.
    Не надо ничего выдумывать и подгонять.
    вход выход, всё в изоляции, это хорошо профи, они скрутили всё как хотели, что бы и работало и разобрать и обслужить можно было и красиво.
    а кто не силён - берёт готовый ящик и использует.
    этак и водонагреватель не нужен, поставил кастрюлю на газовую плиту и 2 трубочки подвёл, одну снизу другую сверху и мой посуду горячей водой.
  12. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    При цене в 13500 не дороже ли обойдется смеситель под сервопривод и железяки по отдельности?
  13. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Спасибо! Сталкивался с таким уже. Учту
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при такой вполне
    только часом не от тима таой модуль у Вас ? качество фитингов разное бывает
    хотя есть стаут в эту цену
  15. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Это meibes, еще пока не у меня) смотрю что еще есть
