1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Выбор насосно-смесительного узла (блока)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dima-san, 28.01.12.
  1. apulin
    apulin
    apulin
    Я на случай если допустим радиаторы будут перекрыты, а подача с обраткой не закольцованы.
    Я уже про свое думаю, У меня теплые полы будут в подвале, а там и летом иногда нужно подтопить.
    Еще раз спасибо за картинки.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На котел надо смотреть, там бывает перепускной байпас.
  3. apulin
    apulin
    apulin
    Baxi Eco life 1.24F
    В коробке. Еще даже не открывал.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так мануал почитайте, схему посмотрите. По идее должен быть.
  5. apulin
    apulin
    apulin
    Есть.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну вот, читайте мануалы - и половина вопросов сама отпадет.
  7. eEye01
    eEye01
    eEye01
    Прилагаю типовую схему смесительного узла + фото + собственную схему (слабонервным лучше не смотреть)
    У меня есть 4 высоких линии (верхняя часть второго фото) и 2 линии ТП.
    Необходимо 1 высокую линию перекинуть на ТП, а так же ещё одну добавить в ТП (трубы внизу не подключены), т. е. будет 3 высоких линии и 4 ТП.
    Соответственно текущую нижнюю пару коллекторов ТП на 3 выхода (убрав воздухоотводчики) я переставлю на 3 высоких линии, а в ТП приобрести такие же коллектора на 4+1 (воздухоотводчики).
    Проблема 1: Т. к. контур ТП идёт последовательно через высокий коллектор, в летнее время (и в будущем сервоприводы будут) может возникнуть ситуация, когда все 3 высокие линии будут перекрыты и как раз в текущей схеме узел ТП является кольцом.
    Проблема 2: банально в нехватке места. Нужно +10см, а сейчас доступно +5см, если подвинуть слева трубы. Даже если поменять слева снизу переходные муфты с 1'-3/4' на уголок 1', то не хватает 1.5 см (а с учётом муфт нержавеющей трубы все 2 см и крутить их в притык к стене очень неудобно).
    Из-за этого решил поменять смесительный узел, в котором у меня сейчас 3х ходовой клапан.
    Один из вариантов со смесительным узлом без байпаса, купить насос с электронным управлением (т.к. текущий насос уже работает 5 лет, думаю над его заменой, а старый останется в запасе) и тогда остаётся для меня только 1 непонятный момент: если все 3 высокие линии и ТП будут закрыты - циркуляция через стоящий насос ТП продолжится или возникнет тупик, если например, поставить valtec valmix ? (оба фото еще раз прилагаю)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    она и так идет в целом только через ТП
    можно так [​IMG]
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    upload_2025-1-17_12-40-27.png upload_2025-1-17_13-18-6.png upload_2025-1-17_12-53-55.png
    :faq::faq::faq::faq::faq:
  10. eEye01
    eEye01
    eEye01
    Прошу объяснить принцип работы 2 и 3 предложенной Вами схем.
    Во 2 схеме не понимаю зачем обратку ТП ставить до коллектора высокой линии радиаторов, т. к. по сути он просто выполняет функцию тройника, т. к. перенос обратки перед ним ничего не даст?
    В 3 совсем ничего не понимаю
    p. s. Независимо от схемы 2 или 3, я верно понимаю, что тогда смогу избавиться от текущего смесительного узла с байпасом и поставить другой без него, например valmix?
    Коротко:
    - в системе (без теплоакб) было 24л воды без учёта котла, сам котёл постоянно тактовал и батареи 3-4 минуты работали, 10 минут отдыхали.
    - это проблема вытекает из предыдущей, так вышло, что все трубы без изоляции проложены и при нагреве начинают "скрипеть" в полу, плюс сами радиаторы начинают щелкать.
    - На время ГВС не работает СО. Если долго мыться или подряд 2 человека моются или приходят гости с ночёвкой. (как пример, НГ - в прямом смысле полдня горячий кран на кухне не закрывался)
    - более 1 крана вода уже не горячая, а тёплая.
    - на время ТО котла или его поломки не работает СО (3-4 года назад в феврале потёк теплообменник и как на зло температура ночью за бортом была -37 - за сутки пришлось купить первый же теплообменник и менять)
    - Залипание/замерзание уличного редуктора (было в начале года, половина посёлка без газа сидели 1-3 дня, пока газовщики всех объехали)
    В связи с тем, что установлен повышающий насос до 4 бар, котёл 24кВт не справляется с потоком воды и открытыми потребителями. Если только душ - еще терпимо, если нужна сильно горячая вода или несколько точек - уже не хватает. По моим "любительским" расчётом, для СО нужен котёл оло 7-9 кВт, а для ГВС от 32, а лучше 40 кВт.
    Я решил сделать нестандартную, но рабочую схему, т. к. бак косвенного нагрева с ТЭНом уже был в наличии, а именно:
    В классической схеме в змеевик подключают контур котла для бойлера или высокий контур СО, получают ГВС 100-300л и всё.
    В моем решении бак на 200л расширяет СО до 224л, гидравлически развязывает котёл и потребителей (гидрострелка). Это позволяет решить абсолютно все проблемы: тактование, звуки от остужения/нагрева потребителей, независимость от времени работы ГВС, ТО или поломки. А так же добавляет 3 хорошие фишки: Постоянная циркуляция и температура в потребителях, резервный нагрев 6 кВт на случай отключения газа или долгой поломки и догрев воды через змеевик после котла.
    p. s. Я понимаю, что половина или даже 2/3 проблем можно решить по-другому и если бы была новая котельная, я бы сделал всё иначе, но необходимо было сделать модернизацию, то такой бак "наоборот" стал отличным решением по-моему мнению.
  11. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Буфер для ГК - :super:
    Понятно что это БКН - понятнее стало (после Вашего разъяснения) что еще и 2К котел... больно "вычурно" нарисован...
    Вторая - то же что и первая...Присмотритесь. Суть её подключение ТП вторичным кольцом к обратке радиаторов, либо (если радиаторы перекрыты) к котлу через перепускной.
    Третья - параллельное включение НСУ к радиаторной (котловой) линии за счет стравливания напора через байпас и балансир. ОН (байпас/балансир) представляет собой некий псевдорадиатор... постоянно котлу открытый!
    ...кстати - поставить вместо байпаса "бутыль" и будет буфер для ТП.
    Обе (три если ГС еще...) схемы снимают влияние насоса СУ на радиаторный контур и влияние котлового напора на смесительный узел.
    Не совсем так... Valmix это последовательный СУ на двухходовом клапане... а таким НСУ (с таким типом клапана) нужен подпор. Нельзя сказать что прям оне работать без подпора не будут - будут конечно же... но эффективная его работа (штатная мощность) рассчитана именно на параллельное котлу/радиаторам подключение. В общем да - можете избавится от текущего... только не понятно мне: чем так Watts Isotherm не потрафил? - нормальный СУ параллельного смешивания (кмк)
  12. eEye01
    eEye01
    eEye01
    Что такое "бутыль" ? Можете пример или ссылку привести, пока на ум только ещё одна гидрострелка приходит.
    В моей текущей конфигурации так и сделано, контур ТП не влияет и не зависит на котёл, во всех 3 схемах предлагается сделать изменение сохраняя мой смесительный узел, не понимаю.
    (Я технарь, но с логикой сложнее, если что-то понимаю - далее с закрытыми глазами могу делать, но шаг влево/вправо и нужно объяснять)
    Текущий СУ всем устраивает, главная проблема в физическом размере, пространство в стене ограничено, есть 4 см, а нужно 10-11см из-за будущего увеличения длины коллекторов ТП с 2+1 (воздух) на 4+1 линию.
    И вот тут мне очень понравился вариант Roaroma, (возвращаясь к логике), я пересмотрел большое количество СУ, в том числе вынести через группу быстрого монтажа это дело наружу, а в стене оставить только коллектора, но такой простой вариант даже в голову не приходил.
    Прошу подсказать, будет ли работать следующий вариант (на фото расположение совпадает с моим):
    - Подача и обратка котла подключается не в №4 отвод, а справа в 1', без терморегулятора.
    - в №4 встанут воздухоотводчики со спускником
    - в №1,2,3 на подачу встанут расходомеры
    - в №1,2 на обратку встанут термоголовки на 45-50°С, чтобы на подаче получить примерно 55°С (2 контура по 50м каждый с трубой 16*2.0) - ванна1 и ванна2
    - в №3 на обратку встанет термоголовка на 30°С, чтобы подача была примерно 35°С (1 контур 100м с трубой 20*2.0) - гостиная-кухня
    - слева в коллектор подключить аналогичным образом умный насос (только не пойму что там за устройства снизу и сверху от насоса, кажется не просто уголки с подключением 1.1/2)
    p. s. У старого коллектора было прямое (гладкое) соединение и воздухоотводчики со спускником (как на этом фото) были как раз подключены справа. А вот эти современные/одинаковые квадратные коллектора, слева и справа имеют заужение и будет ли вообще такой воздухоотводчик работать? Т. е. пузырь воздуха не будет стремиться туда попасть, а вставать на этом заужении?
  13. eEye01
    eEye01
    eEye01
    Нашёл Насосно-смесительный узел Aquasfera латунь, 1", без насоса, 130 мм 9510-02 040-4956, детали как на фото у насоса, но не знаю продаётся ли отдельно от левой части и как называется.
  14. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Спрошу тут. Поставил насосно-смесительный узел Zeissler JH-1038, отопление радиаторы 4шт + ТП 3 контура по 80м длиной, котел протерм 6квт. Собрал подключил, радиаторы запустил а ТП только один контур решил запустить, а по итогу по расходомеру очень маленькая проходимость и когда насос на ТП включен то насос в котле шумно работает. Подключил смесительный узел все по схеме, но тп по-моему так не должен шумно работать и расходомер должен показывать как минимум 2-3л вместо 1.
    Что я сделал не так? Что добавить или выкинуть из системы? Гидрострелка перед смесительным узлом меня спасет или хотя бы байпас?
  15. eEye01
    eEye01
    eEye01
    Я любитель, но столкнулся с такой же проблемой, было 2 контура 100м 16*2.0 и 100м 20*2.0. Поставил расходомеры в надежде отбалансировать, а не тут то было. На 20 трубе как раз 2.5-3л при макс мощности насоса, а на 16 трубе еле-еле 1.1л. По итогу буду контур на два отдельных по 50м делить.
