1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Выбор насосно-смесительного узла (блока)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dima-san, 28.01.12.
  1. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Ни у кого нет мыслей что с этим можно сделать?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может насос слабый или воздух не выгнали ? Клапана поджаты ?
  3. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Насос стоит дешевенький millennium mps 20-60, воздух выгнал, байпас закрыл. Клапан открыт один т. к только одну ветку запустил, остальные не запускал и не заполнял
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так насос может больше и не может ? Скоростями игрались ?
  5. apulin
    apulin
    apulin
    Подозреваю, что это байпас с перепускным. Хотя могу ошибаться, т. к. я дилетант в этих делах.
    На фото скорее всего LUXOR GP 1190. Похожие детали у TIM JH-1039.
    Но чтобы не переплачивать может стоит обратить внимание на TIM M317-4?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на озоне 4 447р
    Можно по такой схеме
  7. apulin
    apulin
    apulin
    А на подачу в коллектор тут какой диаметр трубы идет? 20-й?
    Задумался, пройдет ли такая схема (хватит ли 20-й трубы) при 5 ветках и общей длине веток порядка 330 м.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На 5 думаю хватит, но зависит от всей СО и как будет работать котел.
  9. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Да скоростями игрался, на первой скорости вообще почти ноль. Так если насос не может толком прокачать один контур 80м, получается если я запущу ещё два контура, все встанет колом?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не совсем, чуть упадет производительность на первом.
  11. apulin
    apulin
    apulin
    Вот нашел вроде аналогичный от Valfex - VF. 152.0.130.
    Декларируется как Российский, ценник примерно как у TIM JH-1039.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Качество, судя по фирме, такое же.
  13. apulin
    apulin
    apulin
    Valfex и коллектора делает. И отзывы (во всяком случае на торговых площадках) лучше чем у Тима.
    Понятно, что они не европейского качества, но Valfex и TIM неверно не подделывают. А вот у Stout-а можно нарваться на подделку, особенно если оригиналы не часто видишь.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у стаута нет узлов на 2хходовых
  15. apulin
    apulin
    apulin
    Я когда про Стаут писал, думал о коллекторе. На днях на Озоне отзыв читал, что пришел коллектор-подделка и якобы на Ютубе есть видео, как выявить признаки подделки у "стаута".
    Я в предыдущем посте просто пытался сказать, что покупая продукцию недорогого китайского или российского производителя получишь продукцию этого производителя, хоть менее качественную, а заплатив деньги за европейский бренд рискуешь получить подделку, по качеству хуже чем тот же Valfex или TIM.
