1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Выбор насосно-смесительного узла (блока)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dima-san, 28.01.12.
  1. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    Насосу ТП легче "высасывать" с радиаторов первого этажа.
    Если будет отдельная ветка то он будет уже тянуть с двух этажей.
    Естественно будет лучше, но нужно все равно ровнять по гидравлике.
  2. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Спасибо за помощь, подскажите труба валяется 16мм. ее хватит на отдельную ветку для теплый пола?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Скорее всего нет. Определяется длиной этого трубопровода и массовым через него протоком теплоносителя. Точно можно сказать, только сделав полный гидрорасчет Вашей системы.
  4. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Длина небольшая максимм метров 5-6.
  5. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Коллектор радиаторного отопления стоит без расходомеров, наверно поэтому и сбалансировать в слепую не получается, наверно надо попробовать выкрутить один расходомер с ТП и воткнуть на радиаторы. Настраивать по этой статье https://www.valtec.ru/document/technical/nastrojka-uzla-combimix.shtml или есть какие еще тонкости.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда без гидравлического расчета отбалансировать петли правильно не получиться. Можно конечно за несколько суток мучений настроить по температуре обратки петель (хоть так), но правильной балансировкой, это, к сожалению, назвать нельзя.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Коллектора для теплого пола и смесительные узлы для теплого пола Thermotech изготовлены в Германии из нержавеющей стали марки X5CrNi18-10, метод изготовления – холодное прессование. Гарантия на коллектора 5 лет (за исключением насосов). В т. ч. с энергоэффективными насосами.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Планируется ВТП на первом этаже площадью 80-85 м2, будет примерно 6-8 контуров по 100 м сшитым полиэтиленом d20мм. Планирую поставить насосно-смесительный узел Uni-fitt
    Достойный выбор СУ или поискать что-нибудь получше? Причем собираюсь насосно-смесительный узел Uni-fitt установить в подвале, а коллектор ВТП на 1 этаже. Возможно ли это делать вопреки рекомендации Uni-fitt устанавливать коллектор прямо на свое изделие (СУ)? На СУ и воздушник даже предусмотрен, я так понял, что он не будет использоваться т. к. окажется ниже коллектора.
    И второй вопрос: 3хходовик СУ снабжен термоголовкой с капиллярным датчиком. Могу ли я впоследствии заменить ее на сервопривод для более интеллектуальной управления ВТП. И какую модель сервопривода могу поставить?
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    И всё таки, можно на СУ заменить термоголову на сервопривод? :um:
  10. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    здравствуйте! обЪясните пжл принцип работы данного НСУ на примере этой картинки
  11. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    При правельной сборке конечно, подача вверху, обрака внизу
  12. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    В чем преимущество готового смесительного узла? к примеру от валтек
    насоса в нем нет, коллекторов тоже, а стоит 25
  13. ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    Киров
    Только в компактности
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Валтек в этом году задрал цену до неприличия. Есть смесительные узлы подешевле. Посмотрите узлы Джакомини, без насоса можно взять за 15-16 тр.
  15. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    @evraz, Можете пояснить с высоты своего опыта, а то тут не дорыться)
    У меня будут теплые полы на площади 50м2 и радиаторная "ленинградка" тоже на 50м2.
    Сейчас работают радиаторы по двухтрубной пока схеме, переделывать буду.
    Но сейчас понижение температуры в обратке получаю в 1-2 градуса. (5 радиаторов). Ну пусть на "ленинградке" будет чуть больше, но всё равно из 70 я не получу 45, необходимые для ТП.
    Как будет работать термосмесительный узел, где он будет холодную воду брать?
