Как правильно резать СИП панели?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Lovkiy, 28.01.12.
  1. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    А у меня простое зарядное отлично работало. Ценник в 4-5 раз ниже инвертора..Коль, не флуди - если взял некачественные зарядники по триста рублёв, так и напиши (скажи)...Ценник выжигателю -880 рублей. 850 за зарядник и 30 рублей за спираль нихромовую..Рамку сделайте сами. Я фото выкладывал.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Железякин просветил бы по Полиалпановским фасадам. (удобство монтажа, как стоят там)
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я могу вообще ничего не говорить когда спрашивают о чем-то, все ж умные...:hello:
    Но повторю, для тех кто упустил (не слышал, не видел, не прочитал), инвертор выгоден еще тем, что под рукой ВСЕГДА есть сварочный аппарат. А зарядник на стройке никому не нужен...
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Николай, каждый инстрУмент должен работать, на что он годен..Куда вы в каркасных домах сварку приткнёте?
    Если по-честному..Ставил Полиалпан. По мне - полное г...Фольга снаружи крашеная..фольга изнутри. Посередине вспенка..Монтаж на любую систему оцинкованную (что подешевле)..А у них в книжке самосборные кронштейны и профили для гипсокартона. Смешно.
    Как наружный облицовочный материал Полиалпан меня не впечатлил абсолютно. Кстати, и замки панелей не совпадают постоянно.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да на картинках под штукатурку заманчиво больно.
    А с китайскими панелями работали под кирпич там брус.
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    КЕтайские я тоже окучивал..Дальше переговоров не пошло - далеко и недёшево получается до Урала. Хотя "Ханьи"(КЕтайский аналог Полиалпана) в Приморском крае ставят много. Вопрос простой - зачем утепление вентфасада? Утепляют стену обычно, и потом навешивают наружку любую..А эти панели ОБЕЩАЮТ утепление, но работают как наружка вентфасада..А ОНА выполняет только ограждающие функции..Утеплитель непосредственно на стене должен быть.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    От утепления там толку нет только от перегрева, да прочность от вмятин повыше (я так думаю).
    КИтайсы обещали цену в 630 руб/м2 в Москве за такое изделие...
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    толку точно нет. Я лично считаю, что вентфасады должны еще антивандальные функции выполнять. Полиалпану (и Ханьи), ввиду их слабости (снаружи фольга алюминиевая, подложка мягкая) далеко до оптимума.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В малоэтажках красота, цена, простота монтажа больше волнует. На что обратить внимание. Ничиху, КМЕ?
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А инвертор и работает как 2 в 1. Сварочный и выжигательный аппарат.
    1. Зачастую приходится делать фундамент на металлических сваях.
    2. Многие варят арматуру.
    3. Встречаются и навесы на металлических столбах.
    4. Иногда бывает, что заказчик просит построить забор.
    5. А если участок находится в тесном СНТ. И по многим причинам на участок не может заехать техника. Аккуратненько можно снять пару пролетов забора дабы обеспечить беспрепятственный доступ на территорию. В будущем по окончанию строительства довольно легко с помощью инвертора вернуть забору прежний вид.
    Я думаю, что еще найдется масса причин где и как применить инвертор. А вот зарядка, да ну ее, лишнее ведро с болтами, в багажнике.
    Так что респектуем Степанстрою!
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну конечно! :)] И чего это я не сообразил! Зарядник как раз предназначен для выжигания ППС...
    А сварочник? Ну нафиг он нужен? Вот сняли заборную секцию для подъезда миксера, а чтобы поставить надо вызывать сварочную бригаду... Ну и конечно на стройке инвертор не нужен... а зарядник самое то...:aga:
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ничиха - фиброцемент. Красиво, но дорого. По мне, так обкладка в полкирпича самое то. Цена чуть дороже хорошего сайдинга. Долговечность намного больше, да и появляется ощущение каменного дома, что для обывателя немаловажно.
  13. Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Степной рыбовод
    Kazakhstan
    Не видел еще домов из сип с такой отделкой. Есть ли фото, как это делается?
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А где взять толстую нихромомую проволоку?
    Какой диаметр проволоки нужен, чтобы не гнулась П-образная рамка?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Нам привозят по звонку, а так поищите в интернете. А брать надо сечением 2мм. Не меньше, иначе будет гнуться.
