1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,58оценок: 12
Дом из глиночурки или корвуд. Красиво и дёшево. Но тепло ли?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрей., 28.01.12.
  1. Sava9804
    Sava9804
    Sava9804
    Ярославль
    Ещё вопрос, сколько примерно дров необходимо на квадрат и какая длина палена надёжна?
  2. Sava9804
    Sava9804
    Sava9804
    Ярославль
    Плотность древесины (г/см3)
    Бальса0.15
    Пихта сибирская0.39
    Секвойя вечнозеленая0.41
    Ель0.45
    Ива0.46
    Ольха0.49
    Осина0.51
    Сосна0.52
    Липа0.53
    Конский каштан0.56
    Каштан съедобный0.59
    Кипарис0.60
    Черемуха0.61
    Лещина0.63
    Орех грецкий0.64
    Береза0.65
    Вишня0.66
    Вяз гладкий0.66
    Лиственница0.66
    Клен полевой0.67
    Тиковое дерево0.67
    Бук0.68
    Груша0.69
    Дуб0.69
    Свитения (махагони) 0.70
    Платан0.70
    Жостер (крушина) 0.71
    Тисс0.75
    Ясень0.75
    Слива0.80
    Сирень0.80
    Боярышник0.80
    Пекан (кария) 0.83
    Сандаловое дерево0.90
    Самшит0.96
    Хурма эбеновая1.08
    Квебрахо1.21
    Гваякум или бакаут1.28
  3. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Это Г лучше демонтировать полностью. Если вы будете пытаться сверху залить снова из заводского правильного бетона это получиться как кузов от мерседеса с начинкой от запорожца... Причём старого и битого. Если он действительно настолько отвратного качества - то проблем не доставит. Кроилово ведёт к попадалову.
  4. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    А если потом этот бетонный панцирь начнет разрушаться под строением, что будете делать?
  5. Anagri
    Anagri
    Anagri
    @Сеньёр, @KUM_TEHb, планирую все же доливать поверху.
    Объясню свою линию размышлений:
    Сейчас ширина фунда 40см, делала его таким широким, только чтобы чурбак (из которого стены, он 35см длиной) ПОЛНОСТЬЮ опирался на фунд (ну не представляю я как это половина толщины стены опирается на фунд, а половина висит в воздухе)...по всем расчетным данным на таком фундаменте со всеми возможными и невозможными нагрузками и несущей способностью грунта можно поставить 7-этажный домик:)]:)]:)].
    Соответственно по расчетам мне было достаточно сделать фунд не более 15см ширины, а не 40см как мы сделали.
    Исходя из этого мой вывод: если я долью по периметру внешнему 15см плюс верх залью тоже на 15 см (ну естественно с армированием:um:), то я фактически сделаю нужный мне фундамент. Старый просто останется на месте, дабы не заниматься сизифовым трудом
    Покритикуйте меня плиз, очень нужно...вдруг я что-то упустила важное по неопытности...
  6. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
  7. Anagri
    Anagri
    Anagri
    Большое спасибо. Пойду ковырять:)
    Отчет о дальнейшей стройке видимо будет уже в мае-июне. Именно к этому времени постараемся успеть со стенами:)
  8. dats
    dats
    dats
    Самара
    Связывающий материал показал за зиму себя ненадежным. Провел эксперимент, прошлым летом смешал глину с опилками, примерно 1:1, залил в форму, когда высохло, прочность была достаточно хорошей, как цементный раствор марки 100. Полежал этот кусок зиму под навесом, а весной рассыпался в труху, возможно от влажности, так что кладку надо защищать от влаги, или добавлять цемент.
  9. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Я думаю, цемент с опилками без глины!
  10. dats
    dats
    dats
    Самара
    2 части песка, 2 части опилок, и 1 часть цемента, подобрать оптимальное соотношение.
  11. gorgon
    gorgon
    gorgon
    цемент надо заменить известью, и цемент везде избегать в связке с глиной и опилками, гнить будут... опилки...
  12. dats
    dats
    dats
    Самара
    а как же стружечно -цементные плиты не гнили и опилко-цементные блоки?
  13. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Вы гнилые опилки хоть раз видели?
  14. gorgon
    gorgon
    gorgon
    Ребят, каждый решает сам, что добавлять в раствор, цемент или известь, известь известна давно, она является природным антисептиком, экологична, а цемент, Портландцемент, - изобретение 19 века, имеет множество отрицательных свойств, а в основном это более глубокое промерзание, и отпотевание, в следствии чего и гниение... а арболит, вначале делали без цемента, на извести, но с цементом же всё быстрее, всё проще, всё вроде бы фундаментально, раз и готово... но римский цемент на извести живет до сих пор, потому что дышит, а дом на современном цементе, не дышит, сто лет с трудом простоит, из-за разности в проведении влажности, между кирпичом и цементным раствором. Пример, сделали у нас на фабрике стену облицевавшую старую, которой лет 150, начала разрушаться, из красного кирпича. Прошло 15 лет, новая стена начала разрушаться, цемент стоит, а красный кирпич выщерблен сильно, особенно где сливы...
  15. gorgon
    gorgon
    gorgon
    Во многих источниках написано, что цемент современный не дружит с деревом...
