1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,58оценок: 12
Дом из глиночурки или корвуд. Красиво и дёшево. Но тепло ли?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрей., 28.01.12.
  1. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Чтобы на углах с перевязкой рядов не мучиться. Прямоугольные "глиночурки" и "цементобутылки" тоже строятся, но, как правило: в углах здания - кирпичные колонны.
  2. Martha_Foss
    Martha_Foss
    Martha_Foss
    Не факт, что ты на углах с перевязкой рядов не мучиться. Считается что у радиусных домов меньше теплопотери и экономия на эксплуатационных расходах - до 60%. Они сейсмоустойчивы и могут выдерживать значительные нагрузки, оказываемые сильными ветрами и снегопадами. Конечно если это дом, а не козлятник. Вот гибридный дом квадратно-круглый.В круглой части зимний сад с банановым деревом и вроде как и урожай дает ежегодно.
  3. Martha_Foss
    Martha_Foss
    Martha_Foss
    Вот типовой американский каркасный дом первый этаж Cordwood
  4. Martha_Foss
    Martha_Foss
    Martha_Foss
    Продолжение
  5. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Чем не понравилась?
  6. Martha_Foss
    Martha_Foss
    Martha_Foss
    Что то вроде частной гостиницы Уайтхолла, Монтана
    тут можно посмотреть отзывы и фото https://www.airbnb.pt/rooms/3415627
  7. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Martha_Foss,
    Было сказано - как правило. Скажем так: то, что продемонстрировано - "эксклюзив". По форме. (Хотя, всё что нестандартно (и по материалам тоже) - всё эксклюзив). Ведь и панельные дома - прямоугольные коробки, но в Москве и девятиэтажка круглая имеется.
    Папаня мой, когда задумывал дачный дом строить из стеклянных бутылок, тоже к круглой форме тяготел, но его смутило "колдовство" с перекрытиями и крышей. Поставил коробку с кирпичными колоннами в углах. (сейчас, правда, оглядываясь назад - признаёт, что в возведении, круглый дом был бы технологически проще, дешевле и гораздо смотрибельней).
  8. Martha_Foss
    Martha_Foss
    Martha_Foss
    Думаю однозначно прав папа Ваш - гораздо смотрибельней круглые дома
  9. Martha_Foss
    Martha_Foss
    Martha_Foss
    Видео с банановым домом
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Кладочный раствор (MORTAR) сделан из -
    3ч. песка, 2ч. опилки, 1ч. цемент, и 1ч. известь.
    Чурбаки-четвертинки без коры и сушенные на воздухе.
  11. ПолупроводникЪ
    ПолупроводникЪ
    ПолупроводникЪ
    Чисто субъективно. Для хорошего качества требуется довольно точный подгон чурок по длине. У меня на механизацию не было времени, так как сроки были жесткие. но поэксперементировать хотелось. Показала себя в эксплуатации с самой лучшей стороны. сейчас строю квадратный саман. материал позволяет лепить дома любой формы. как мне кажется, форма прямоугольника продиктована "технологичностью" современного строительства. Круглые, или без углов, дома прочнее, при одинаковых размера. Минке об этом писал в своей книге, даже ставил опыты. К сожалению отчета пока нет, так как было принято решение увеличить фундамент раза в полтора, поэтому успел меньше. В следующем году обязательно отпишусь. Фото процесса есть.
  12. ПолупроводникЪ
    ПолупроводникЪ
    ПолупроводникЪ
    Решается ресипроксальной кровлей https://www.forumhouse.ru/threads/206235/. Как у меня и сделано на "летней кухне". Чем понравилась: 1. абсолютно некритична к "выравниванию", высота соседних опор может гулять на полметра (собственно и задумка была- ни одного прямого угла). 2. Окно сверху (у меня колесо от телеги склеилось в стеклопакет).3. Очень хорошо держит нагрузку. Сложность вызвало утепление около окна, так как балки (у меня доска 150Х50) в месте соединения ложаться одна на другую.
  13. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Собираюсь летом строить небольшой домик из чурок, раствор думаю цемент с опилом. Посередине бревен между двух рядов цемента, думаю опилом засыпать.
    Вопрос у меня пока такой: какой толщины стену делать ? 50 см хватит ?, больше не хотелось бы. Красота не важна, готов заштукатурить с двух сторон.
    И правда ли что это очень трудоемкая технология ? неужели тяжелее кладки пеноблока ?
  14. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Тоже хотел построить баню по технологии глиночурки. Но понял что глиночурка достаточно трудоёмкая вещь и буду я баню строить несколько лет. Хотя кажется что - чего там бери и ложи поленья на раствор. Но на самом деле каждому полену надо найти своё место, подогнать полена по длине а это всё время. Наверное строить себе по технологии глиночурки нужно иметь кучу свободного времени и нигде не работать, либо строить богатому Буратино за хорошие бабки, ведь это эксклюзив. Мнение чисто моё. Я сам профессиональный строитель- прораб с опытом в строительстве в четверть века, к тому-же неплохой каменщик.
  15. sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    sergiofromitaly
    Я уже построил дом из глиночурки. Могу поделиться своим опытом. Стены шириной 50 см хватит за глаза. У меня стена 35 см получилась, и зимой очень тепло и комфортно. Это Ярославская область, температура зимой опускается до -42 градусов. С внешней стороны стена заштукатурена, изнутри частично стены вагонкой зашиты, но в тоже время в некоторых местах виднеются чурбачки в стенах.
    По трудоемкости судите сами: я работал один, в помощь была бетономешалка, размер домика 4 на 4 метра. Один ряд по кругу выкладывал целый день. А всего порядка 20 рядов, т. е. около 20 рабочих дней получается. Если у вас больше дом, то и времени вы потратите соответственно больше.
