1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,58оценок: 12
Дом из глиночурки или корвуд. Красиво и дёшево. Но тепло ли?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Андрей., 28.01.12.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Дом поленица.
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Дом конечно по такой технологии не будеш делать, но к примеру садовую летнюю баньку там, я имею ввиду без мокрых процессов, во время эксплуатации, там комната отдыха, сухая парная. К примеру у нас хороший подтоварник 6метровый стоит 100р.,можно напилить 20чурбачков,глина за забором, тоесть 1 кв. м. встанет в 50р.
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Кат тот стол, дорожки из листвяка забахал бы, наверное нужно не очень высокие и чем-нибудь насквозь пропитать, по волокнам 30-40 см наверное получиться.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вы о чём?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прикольное сооружение. А как тепло в нем сохранять, если там половина поленьев лежит вдоль волокон?
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Выше фото было выложено, столешница стола из чурок и отшлифована, думаю дорожки можно из низких чурок сделать. Только насквозь пропитать антисептиком. Пардонте, радивоклавиатура на батарейках, иногда буквы путает, иногда пальцами в кнопки не попадаю.
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Мне кажется там декоративная отделка - на ставнях окон видно.
  10. Metamorphos
    Metamorphos
    Metamorphos
    Киев
    Здравствуйте всем. Я в преддверии строительства частного дома и недавно меня торкнула идея дома из поленьев. Оказалось, кто-то так уже делает- и, как результат, наткнулась на этот форум. Просмотрела все фото- вывод неутешителен. по поводу эстетических свойств данной кладки- это ещё вопрос. За исключением пары-тройки домов, остальное выглядит бомжатником.
    Ведь, согласитесь, существует разница между стилем "рустик" и реальной деревенской хибарой., так же, как между популярным ныне "бомж-стайл" и реальным бомжем.
    В этой теме, мне кажется, тоже куча реальных загонов, как то глина с соломой и опилкобетон в данной кладке. Не думаю, что, заимствуя винтажные элементы, стоит уж совсем опускаться в каменный век.
    Теперь по технике. Теплопроводимость дерева вдоль волокон в два раза больше. но и средняя длина чурки 30-40 см,- я сомневаюсь, что многие могут себе позволить сруб из брёвен с таким диаметром- в основном- 20-25, вот мы и компенсируем эту разницу. Большей проблемой. мне кажется, является теплопроводимость цемента, которого в большинстве домов слишком много. Здесь действительно, либо нужно месить пенобетон (керамзитбетон, перлитбетон, на худой конец, опилкобетон)+ всякого рода добавки в виде извести, клея ПВА (что, кстати. обеспечивает надёжную связку цемента с деревом), и всяческие пластификаторы, которых нынче в изобилии, как и информации о них.
    Бетон не помешает тонировать пигментом на стадии замешивания. потому-как белёсо-серый цвет с деревом как-то не очень. (см. технологию изготовления иск. камня). Или, как вариант, во время кладки внутренний слой (примерно 15 см) класть бетон, а наружный (столько же-но так, чтобы этот весь "сендвич" не вылазил из поленьев)- заливать двухкомпонентным пенополиуретаном с плотностью выше 35 кг: м3,что обеспечит необходимую прочность + отсутствие щелей при усыхании + отличную термоизоляцию. желтоватый ППУ в данном случае не испортит внешнего вида. Для этой кладки, конечно же, нужно будет потренироваться "на кошках".
  11. Metamorphos
    Metamorphos
    Metamorphos
    Киев
    Можно попробовать смешать одно с другим- но это надо выяснять в лабораторных условиях на открытом грунте.
    Теперь о поленьях. Безусловно, важен сорт дерева. Дуб. как известно, от влаги становится только крепче.
    (указанные выше сорта у нас либо не растут, либо, уж точно их не пилят на дрова). Кроме того, обработка древесины- морилка- для усиления цвета и фактуры, влаго-био-огнезащита, существуют всякие составы на основе смол, которые кристаллизуют структуру дерева, перекрывая поры (для наружных работ). а так же- различные воски и лаки, которые придают древесине блеск водоотталкивающие свойства.(для внутренне-наружных). Босле такой обработки, думаю. у такой избушки появится лоск:)
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Максимум иммитация внешней отделкой, или холодные строения, сараи, беседки, дровники, заборы. Поленья при высыхании трескаются вдоль, в результате холодные стены метровой толщины.
  13. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Я могу ошибаться но, это вроде как это зависит от направления волокон, со стороны комеля поглащяет со стороны вершины испаряет.
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Где то тут он уже мелькакал...Или что-то наподобие.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Не мало, конечно...
