Тяжелый дом на сваях и ростверке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем скопин, 28.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    650 тонн на 50 свай- экстремал Вы, батенька). Ежли решитесь все же, отпишитесь, как получилось через пару лет- очень интересно, чем эта затея закончится, не приведи Господь... Я "фанат" свайных фундаментов, особенно в МО, но в Вашем случае настоятельно рекомендую отказаться от свайностей в пользу ленты.
    Вопрос серьезный, потому без сентиментов- не обижайтесь...
  2. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    У нас планируется точно такой же по размерам дом и материал один в один, только глубина промерзания 3,5 метра, ленту на всю глубину будет оч дорого, решили забивать сваи
  3. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Решили или рассчитали? :um:
  4. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Прикинули только по стоимости, сейчас проектировщики считают
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Посмотрите немного про висячие сваи. Т. е. забивные, их иногда так называют. Сечение 300х300 или 150х150 мм. Вот думаю самое оно для Вас и держать будет ого-го по сравнению с набивными...
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Видимо, правильно было бы: без учёта коэффициента условий работы грунта на боковой поверхности сваи, зависящий от способа образования скважины и условий бетонирования ... СНиП 2.02.03-85 Висячие набивные и буровые сваи и сваи-оболочки, заполняемые бетоном.(4.6.) Если не прав - пинайте меня...
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что то мы о разном наверное..при чём тут СНиП на забивные сваи?
    Читаю. "держит около 2,5тон, без учёта боковых сил"..в контексте вами сказанного, следует что с учётом боковых сил держит ещё больше..Нет? Кстати, речь идёт о бурозаливных сваях..в которых для лучшего скольжения от пучения грунта, бетон оборачивают толевой рубашкой...и какие боковые силы могут ещё сваю "держать", которые нам надо ещё учитывать?
    Может чего не знаю, расскажите.
  8. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Для расчёта буронабивных свай до 3 метров можно воспользоваться ВСН 5-71. В зависимости от типа грунта и глубины бурения сопротивление грунта под подошвой может доходить до 12 кг/см2. Так что если берётся значение 2 кг/см2, то это с хорошим запасом. Другое дело, что при диаметре буронабивной сваи 400 мм и количестве свай 50 штук получается максимальная нагрузка 125 тонн. Ни в какие ворота не лезет. А забивши сваи, Вы получите значительное уплотнение грунта, скажем брать по среднему до 30 кг/см2. При свае 30*30 получится даже без учёта трения по боковой поверхности 27 тонн. Но с учётом запаса 40% будет около 20 тонн на сваю. Получается 50 свай*20 тонн=1000 тонн. Это то, что нужно. А если коснуться бокового трения, то добавиться ещё процентов 30. А если Вы сваю испытаете динамической нагрузкой, что для буронабивных вообще нереально, то можете ещё больший запас обеспечить. Например при массе молота 2,5 тонны, упавшего с высоты 1,8 м отказ сваи 10 мм. Тогда она понесёт 35 тонн при длине 5 метров. А отказ 15 мм соответствует расчётной нагрузке 28 тонн. Как то так.
  9. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Исчерпывающий, профессиональный коментарий, так же добавлю, что СНиП 2.02.03-85
    определяет расчёты ВСЕХ типов свай: забивных, бурозаливных и винтовых. Коэффициент
    условий работы грунта на боковой поверхности сваи, если не ошибаюсь, начинается от 3 метров. Так же добавлю,
    что в начале темы топикстартер упомянул, что планирует заглублять сваи на 2,5-3 метра.
    Если не прав, то пусть профи меня поправят.
  10. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Если буронабивные сваи заглубить на 3 метра, то Трение работать не будет, только прочность грунта под основанием. Мы уже вычислили, что 1 свая таким образом выдержит 2,5 тонны с запасом. А раз воспринять нужно не 125, а 650 тонн, то свай должно быть 50*5=250 штук. Т. е. шаг свай 300 мм. Улыбнуло? Поэтому буронабивным сваям на глубине до 3 метров при тяжёлых домах не место.
    Видел последствия подобного решения ("а я пойду своим путём"): сваи тупо проседают и дом ложится на ростверк. Как только первая дождевая вода в марте пойдёт под фундамент силы морозного пучения по ночам подталкиваемые пониженными температурами, быстро передадут "привет" незадачливому потребителю. Лопаются полы, вздуваются обои, топорщится цоколь в месте контакта с отмосткой.
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Готов подписаться под каждым словом Le Bu To
    Респект:hello:
  12. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Сколько понесет свая 6 м длиной 300х300 на суглинках тугопластичных?
    прошу извинить, промерзание 2,5 метра
  13. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    У суглинков тугопластичных должен быть показатель текучести. Если он равен нулю, то понечёт 80 кг/см2 под основанием, а если равен 1, то 5 кг/см2. Эта штука высчитывается путём подсчёта с помощью коюффициента пористости и влажности грунта. Неблагодарное занятие. Я заказываю исследования грунтов, мне его выполняют и выдают таблицу.
  14. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Ничего себе разница! вообще глина по ощущениям не мокрая, но похоже придется делать геологию
  15. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте, а Вы не ошиблись с весом дома? (650 тн, я прикинул у меня получилось не более 450), у меня тоже на сваях, ростверк 50х90, но ростверк как был лежит на песчаной подушке, первый год был токолько цоколь, вот в прошлом коробку поставил, посмотрю весной как дела обстоят, грунты вроде не очень пучинистые и уровень грунт вод очень низкий, более 20 м
