Тяжелый дом на сваях и ростверке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем скопин, 28.01.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не совсем понятно, зачем подсчитывать и тем более делать сваю D 400 мм? И при этом расстраиваться из за её малой несущей способности...
    Может всё таки прислушаться к отцам основателям и сделать армированную сваю на 300 с уширением 600мм..Тогда и подсчёты другие.
    Если сваю делать в 300-400мм. то может и не для тяжелых домов..а если делать уширение и заказывать геологию (что то у вас сильно заниженное значение 2,5 кг на глубине 3м. смотря какой грунт) то все страшилки вами рассказанные касаются умельцев, делающих дома в родной для вас области, кладущие ростверк на землю, и сваи без уширения на 300мм. на первый взгляд и не понятно, то ли лента мекозагубленная, с отростками в виде свай, то ли ростверк на грунт уже упал...знаю я этих умельцев..полно их тут..:hello:
  2. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    А я прикидывал домик 250 м2 грубо 15,5 на 12,5 весит 800 тонн. Поэтому буронабивные сваи не катили совсем.
  3. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Ну значит мой дом весной треснет...
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А можете с нами посчитать ваши 800 тонн?
    Если только стены сплошной полнотелый кирпич и в фундаменте мегатонны бетона залиты...
  5. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Фундамент из забивных свай: сваи 43 шт=50 тонн, ростверк 30 м3=75 тонн, Цоколь из ФБС 15 м3=30 тонн, Облицовочный кирпич в 1/2 кирпича 70 поддонов*600 кг=42 тн, забутовочный кирпич в 1,5 кирпича 2 этажа+фронтоны+перегродки 1/2 кирпича 180 м3*1800 кг/м3=324 тонны, Перекрытие ж/б 3 яруса 400 м2*330 кг/м2=132 тонны, полезная нагрузка на перекрытие 400 кг/м2*400 м2=160 тонн.
    Итого 813 тонн. Снег не считал поскольку включил его в полезную нагрузку на перекрытие чердака.
    Стены энергоэффективные с проветриваемой прослойкой 60 мм, есть конечно армопояса под перекрытия Фундамент заливался в 2 приёма с перехлёстом ростверка, 30 м3 это не мегатонны совсем. Обычный домик каких много. У Вас есть, что опровергнуть в расчётах?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Подсчёты перекрытия, на мой взгляд, завышены, правда не совсем понятно, что за перекрытия..если плиты пустотки, то точно завышены..и понравился еще расчет "полезной нагрузки" на оба этажа перекрытия в 400 кв. м.
    Что можно завести домой и поставить на все перекрытия, весом в 160 тонн? (все перегородки уже вами учтены)..наверное мебель у вас тяжёлая..;)
    А снеговая нагрузка в худшем случае у вас составляет 20 тонн.
    А вообще, мой вопрос не обязательно должен нести функцию опровержения..может ещё использоваться по прямому назначению (как вопрос) :hello:
    А по забивным сваям вообще не представляю, где, в каком из котеджных посёлков города Челябинска, я бы мог их забить, что бы при этом не пострадать от разъяренных соседей.
    Или же потом, половину посёлка,ремонтировать...появившиеся трещины замазывать...чё то не охота..:)
  7. Евgений
    Евgений
    Евgений
    Зачем забивать, когда можно бесшумно вибропогрузить :) DSC01811.JPG
  8. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Сами хоть поняли что написали?
    Копёр на рельсах конечно вдавит, но он за день работы возьмёт 150 тыс. и будет давить 3 дня.
    Это я так понимаю форум для частников или олигархов?
  9. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Вес 1 м2 плиты: 2680 кг/(6,7м*1,2м)=333 кг/м2. Фото прилагаю.
    Вы не вкурсе, что полезная нагрузка на перекрытие берётся по СНиПам 600 кг/м2. Я же взял 400 кг/м2.
    Если Вы на своём доме берёте меньше, значит перед входом в дом вешайте табличку "больше 10 человек в комнату не заходить". А если серьёзно, то плиты длиной 7500 мм имеют строительный подъём 30 мм, значит стяжку залить придётся толщиной 40-80 мм. Вес 1 м2 стяжки составляет 2000*0,06=120 кг. А если по стяжке наклеить керамогранит. Да я ещё камин не подсчитал.
    Я забивал в 3 метрах от соседних домов без трещин.
    Кстати я забыл добавить бетонные перемычки, прогоны а этого добра приезжало на 2 этажа 2 машины по 7 тонн.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Отвечаю.."мы в курсе"...но при чём тут полезная нагрузка на перекрытия и расчёт веса дома?
    А вообще хотелось бы вести разговор об одном и том же, поэтому просил бы быть внимательным к сообщению, прежде чем его комментировать...я спросил, что собираетесь из мебели или обстановки ввозить в дом весом 160 тонн? А не "выдержат ли ваши плиты одновременную нагрузку в 160 тонн ?"...
    А в "трёх метрах дома без трещин" - это моленький дом из бруса на заднем плане?
    Что за озеро, на фотках?
    Я бы сам с удовольствием загнал сваебойную машинку на свой участок...но вокруг меня трёхэтажные котеджи..и ещё грозятся что на берегу Шершней со стороны ул. Кузнецова скала.
    Вот я думаю по скале то вибрация весёлая пойдет к соседям..и ведь не у всех могут быть правильно рассчитанные фундаменты...и потом эту всю канитель разгребать...жуть.
  11. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Деревянный дом был только на одном фото. На задах фундаментов остальных отчётливо видны кирпичные строения.
    Невнимательность и поспешность в ответах не позволили Вам отнять от 400 кг/м2 вес стяжек с полами150 кг/2. Остаётся на мебель и главное людей 250 кг/м2. Даже если Вы уберёте отсюда ещё 100 кг/м2, то сэкономите на 400 м2 всего 40 тонн. НО ПОЙМИТЕ ВОПРОС СТОЯЛ О 800 тоннах. ВЫ убрали 40 но не добавили перемычки 14т. Короче 800 и есть 800. Миллиграммы отнимают в фармацевтике а не в строительстве.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну судя по ответу, я думаю вы фармацевт, а разводили вас строители...теперь вы второй раз отвечаете их фразами, но не на мой вопрос...
    А вообще, откровенно говоря, тут не очень принято засорять чужую ветку своим строительством, фотками и фармацевтическим весом дома...
    Люди для этого отдельную ветку заводят..там и обжёвывают все прелести и недостатки их стройки, в том числе точный вес..я как то вскользь спросил, а вы всю ветку заполонили..не корректно..а вообще без комментариев..:close:
    Всё..завязываю флудить.
  13. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Автору темы нужна была информация. Тут многие ссылки дают на свои темы. Судить о пользе или вреде оставим топикстартёру.
    А сором я называю высказывания без подтверждения практикой.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Практикой? Ну да..я уже встречался с пару практиками...понастроили котеджей, а спрашиваешь, к примеру зачем сваи приделал к МЗЛФ...или ещё какие то элементарные вещи...так он злится начинает..мол так все строят..так надо..ответ один..стоят же дома..правда,сколько простоят без ущерба, вопрос уже другой.
    Сейчас наверное время такое..домик построил - всё, заслуженный строитель Росии..и полезли советы давать..верно не верно..не важно..стиль один..мы так сделали и ты так сделай...и лучше без вопросов...а то подрываю авторитет, наверное.
    А по вам я уже сказал - без комментариев...злобные советчики нам на фиг не нужны.
  15. Gadget84
    Gadget84
    Gadget84
    Барнаул
    Le Bu To Судя по всему, вы приверженец забивных свай! Конечно лучше не придумаешь, только цена на фундамент будет аховая!
