Тяжелый дом на сваях и ростверке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем скопин, 28.01.12.
  1. Dima111
    Dima111
    Dima111
    Да не, у нас инвестор-заказчик суровее. :)]
  2. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Le Bo To
    Ответьте мне пожалуйста по вопросу: когда можно заливать бетон, при какой температуре воздуха?
    Я планирую 15 апреля плюс или минус и надеюсь днем градусов 10 то будет тепла, а ночью не знаю, может и минус быть наверное?
    Или еще подождать когда теплее будет?
  3. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Дело в том, что на коттедж с его 50 сваями в пригороде сваебои едут с неохотой и если ещё не за полную сваю деньги дают-не поедут ни в жизнь. А вот где большие поля под микрорайоны, там уже могут диалог вести. А нужен то всего лишь коттедж.
  4. Dima111
    Dima111
    Dima111
    Тут да, бесспорно. Да и 50 свай под коттедж это многовато даже. Хотя если вибропогружение... вибропогружатль меньше, везти проще, но стоит дороже.
  5. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Для бетона +5 и ниже уже зимние условия начинаются. Самый простой способ прогрева "метод термоса". Твердение цемента есть реакция гидратации. Она экзотермическая, т. е. сопровождается выделением тепла. Ещё один плюс пенопласта. После заливки и утепления сверху опилками температура твердения может достигать 40 град. Проверено. А если Вы будете заливать 30 м3 как обычный ростверк, то в месте контакта с холодными поверхностями бетон будет выкрашиваться, оголяя арматуру. Не есть хорошо.
    И твердение цемента при температуре +5 будет длится 0,5 года. Вы ни кирпич, ни плиты не поставите.
    А вот электропрогрев заставит подсоединить электромощность до 50 кВт. Они у Вас есть?
    Не хотите связываться с пенопластом-ждите когда потеплеет, а потом когда затвердеет.
    В Вашем случае нужно было сваи бить в октябре, в ноябре уже залили бы ростверк, зиму переждали.
    И с 1 апреля алга дальше.
    У меня был года 3 назад коттедж с 84 сваями. Просто они ставятся в углах, на местах пересечения, под всеми несущими стенами, а конфигурация ох какая может быть непростая. От проектировщика зависит. Если он полноценнее использует несущую способность длинномерных плит, исключая промежуточные несущие стены, то можно действительно хорошо сэкономить. Был коттедж и 40 свай. Кто как проектирует.
  6. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Я предварительно договорился с передвижной сваебойкой на базе какой то грузовой машины на 15 апреля плюс или минус. Хочу правда заранее пока дорога не раскиселилась завести сваи, так как у меня есть небольшой пригорок при заезде и все эти лафеты могут забуксовать на черноземе.
    Да действительно сваебойке на базе гусеничной техники, которую надо перемещать и перевозить, им такой объем не интересен, сегодня звонил, ради интереса, не соглашаются
  7. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Когда будете завозить сваи пообщайтесь с оператором копра. Нужно будет их разложить так, чтобы не мешали манёврам техники и можно было до них дотянуться копром-длина троса с крюком небольшая.
    Мне как то пришлось простым трактором по участку елозить-сваи развозить по одной.
    Апрельская грязь это что-то.
  8. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Можно сделать и так: забить сваи в начале апреля, затем вырыть погреб, тех подполье, сделать там пол, гидроизолировать, обложить стены кирпичем, может проложить канализацию, водопровод еще мне надо подключить к общей трубе, построить сарай деревянный недалеко от дома, что бы использовать как склад и рабочие могли чай попить не под открытым небом, кольца канализации закопать, а там глядишь и 20 апреля. может уже теплее будет
  9. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Сваи забиваются 1 или 2 дня если что-то не сразу пошло. Причём сваебои могут потребовать пробурить лидерные скважины глубиной этак до 1 метра чтобы пройти мёрзлый грунт. Имейте ввиду, что при забивке в мёрзлый грунт конец сваи может гулять в стороны причём сильно-можете по осям вылететь из разметки. Тяжко Вам будет землю до 20 апреля ковырять. Будет твёрдая как скала. Убирайте снег и надейтесь на солнце.
  10. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Да, вот нам как раз сказали, что скважины бурить надо сначала, если сейчас бить, теперь сомнения гложат, может подождать до мая? все равно ростверк в мае лить, а на сваи много времени не надо, думаю, что за день уложимся
  11. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    А у Вас как насчёт закрытия дорог для большегрузов?
    Бурение это дополнительные затраты. Может потребуется может и нет.
  12. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Про закрытие дорог впервые слышу, операторы копров ничего не говорили.
    по бурению - с одними разговаривали, ни слова не сказали про бурение, а другие сразу сказали, что бурить надо и без вопросов, удорожание на весь фундамент несущественное- 15 тыс. Но опять же весной грязь месить не охото. А от того, что будут бурить дырки несущая способность сваи не уменьшается? Я так понимаю, что их бурить надо на весь промерзший грунт? В этом году очень большая глубина промерзания, снега почти нет
    у соседей на доме трещина, дом в метрах 50 от будущего нашего. вопрос - может ли соседскому дому стать хуже? я понимаю, что мы не несем никакой ответственности за их дом, так как расстояние больше, чем по снипу, просто я себе не прощу, если дом их треснет еще больше(
  13. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Так как расстояние больше, чем по снипу, просто я себе не прощу, если дом их треснет еще больше
    Какае расстояние по СНИПу и в Каком СНиПе оно прописано?
  14. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Борис222, посмотрите снипы по свайным фундаментам, там прописано, сейчас искать просто некогда, расстояния зависят от способа погружения свай (забивка, вибропогружение или вдавливание). При забивке в районе 15 метров должно быть до ближайших строений
  15. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Здравствуйте!
    Прошу совета (мнения) т. к строители и даже архитекторы с конструкторами выдают разную информацию.
    Геологию участка не делал, но пробил скважину.
    Итог в 3-х метрах от дома, глубина 30 м,
    скальный грунт пошел примерно на 3 метрах (буровики удивились очень, сказали что в нашем
    р-не cкала на 15-18 м появляется). До этого чернозем и что то подобие суглинка.
    Проткнули под домом отверстие скала пошла на 2.5 м.
    По окончании работ посмотрели уровень воды в скважине 5 м от поверхности. В процессе бурения начало отмачивать на 6-7 м.
    Дом 2-х этажный с мансардой стены отделочный кирпич внутри газоблок. Площадь дома по фундаменту 12*18 м. УГВ по моему мнению пока высокий 70-80м, в 5 метрах от участка ручей уклон очень минимальный.
    Сейчас проложили и углубили русло.
    Теперь вопрос: Какой фундамент выбрать?
    Советы специалистов:
    1 буронабивные сваи до скалы 2,5-3 м с ростверком
    2 УШП
    3 плита на скалу (получаем подвал с высотой 2.5 м) не нужен мне такой подвал с таким УГВ:no:
    4 и прочее
    По деньгам я так думаю самое лучшее это 1 вариант, да и по надежности тоже.
    Если учесть что несущяя способность скалы 5 кг/см.кв (могу ошибаться) то при диаметре сваи в 40 см получаем несущую способность грунта под сваей 6280 кг, а несущая способность самой сваи гораздо выше.
    По моим расчетам вес дома со всеми нагрузками выходит 700 т.
    Получаем что свай нужно примерно 110 шт (или это уже слишком?)
    Т. е частокол и в итоге ЗЛ на скалу.
    Что то совсе запутался :faq: Помогите с выбором ​
