1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    используйте гофру ПВХ и не мучайтесь с вытаскиванием. Она стоит копейки.
  2. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Армировать можно и даже нужно (если по расчету), но для этого арматуру или сетку арматурную надо покрывать пескобетонной смесью.
  3. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Гофра мягкая, ей не выставишь ширину опалубки. Думаю использовать жесткую трубку пвх для электрокабелей, а она дороже гофры.
  4. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Как считаете (уж не знаю, задумывались или проверяли ли), насколько хорошо звукоизолирует такая стена "мам-паские предсонные забавы" от соседних комнат (которые, в большинстве своём детские спальни)? Уж простите за нескромные вопросы :|:
  5. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    @xanchez, Вы человеку давненько в личке писали, почему считаете его вариант менее рациональным по сравнению с чистым монолитом. Можете мне тоже пояснить, обсудим? Где Вам удобнее: здесь, в личке или в моей теме.
  6. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Не подскажете, как Вы сделали, что ссылка вместо URL адреса имеет название?
  7. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Папы с мамами разные бывают. Среднешумные забавы детей не потревожат. Важнее подумать о звукоизоляции дверей.
    Не нашел по ссылке, какой именно вариант обсуждался. Предложенный на Вашей страничке вариант тоже возможен, только зачем так сложно-то? Почему-то мало кто воспринимают всерьез предложенный мной вариант, а предпочитают морочаться с дистанционными вставками, как у Тимошенко. Потом возятся с выставлением опалубки и сетуют, что технология долгая. Делайте маячные столбики из Ваших чудо-блоков и прижимайте к ним жесткие щиты- незначительные мостики холода для Белгорода простительны. Что касается Ваших страхов касательно прочности стен- они напрасны. Стабильный фундамент- стабильные стены. На этом заострите внимание
  8. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    1. набираете текст; 2. выделяете мышью ту его часть, которую хотите спрятать под ссылку; 3. жмёте кнопочку, которую я указал на снимке; 4. в поле адреса (во всплывшем окне) вставляете предварительно скопированный адрес ссылки.
  9. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Пока что не совсем понимаю, в чём сложность.
    Ваша технология очень даже неплохая. И я её не отметаю, как вариант собственного строительства. Под дистанционными вставками Тимошенко, я полагаю, имеете ввиду переставную опалубку, формирующую отдельные крупные блоки стены? Нет, с моим вариантом такое принципиально не получится.
    Итак, Ваш вариант, насколько я правильно разобрался:
    1. Отливаете нужных размеров блоки (из того же материала) и выстраиваете из них столбы. По углам и по периметру с пролётом 2,5-3 м.
    2. Приставляете с двух сторон опалубку и фиксируете шпильками и струбцинами сверху. Напомните, пожалуйста, шпильки только по низу делали?
    3. Замесили, залили, выждали (два, три дня?).
    4. Сняли, переставили наверх.
    Мой вариант:
    1. Выкладываются два-три ряда блоков (готовых, купленных) по всему периметру. С учётом нижнего армопояса получается высота около 0,5-0,7 м.
    2. С внешней стороны ставится щит опалубки. Снаружи фиксируется просто чем-то приставленным снаружи (к нижней части щита). Лучше сразу лить всю стену между углами, т. е. щитов несколько. Без шпилек, без сверлений. Чтобы щит не валился внутрь стены, сверху к нему крепится некий (придётся, наверное, что-то сколхозить) кронштейн, который просто зацепляется за установленные блоки. Этот кронштейн делается с возможностью регулировки длины, чтобы просто, быстро и точно выставлять вертикальность монолита.
    3. Заливается. За день, если исходить из трёх кубов, половина периметра. На второй день заливается вторая половина периметра. На третий день выкладывается блоками следующий ярус и т. д.
    Недостатки моего варианта:
    1. Стоимость готовой стены. Из-за блоков. Куб их стоит сейчас 4000, в то время как готовый монолит - примерно в два раза дешевле. В целом по дому разница выйдет около 40 тыс. р.
    2. Нетипичная опалубка. Придётся что-то придумывать. Хотя, вроде и ничего сложного.
    3. Необходимость прижимать снаружи. Когда стена будет высокой, придётся длинные (или нарощенные) доски использовать. Но, в принципе, на стройке всегда используется много пиломатериала, так что досок итак будет много. Да и использоваться всё-равно будут потом куда-то.
    4. Меньшее теплосопротивление стены из-за использования блоков, которые, ясно дело, более плотные (я рассчитываю на блоки 800-900 кг/м3). Но для Белгорода, как отметили, не так критично. В любом случае полметра стены хватит вполне.
    5. Стены немного толще.
    Преимущества:
    1. Более прочная стена. Понятно, что в большинстве случаев прочности ЛКБ вполне достаточно. С определёнными ограничениями, ессно, по прилагаемой сверху нагрузке. Но мне нужна 100%-ная гарантия прочности. И заводские блоки (к тому же, более плотные) более предпочтительнее самомесного монолита.
    2. Более лёгкое и надёжное крепление к стене мебели и техники и в стене розеток, выключателей и т. п. Это тоже весьма важно.
    3. Теплоёмкость немного больше. Не такой уж критичный параметр, но всё же плюс.
    4. Меньший в два раза расход щитов опалубки.
    5. Тут могу ошибаться. Надо ещё "покурить матчасть". Нет необходимости в заливке тяжёлого бетона под окна. Насколько понимаю, достаточно будет армированной кладки блоков.
    Итого. Не вижу большой разницы в объёме и сложности работ. Класть легко и быстро блоки умеют почти все. К тому же в вашем варианте это тоже нужно делать (как и сами блоки), выкладывая столбы, а их будет, навскидку, штук 20 (для внешних стен). Опалубка у меня, хоть и нетипичная, но вполне несложная, лёгкая и быстро монтируемая.
  10. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    снизу опалубка по ширине фиксируется нижним отлитым рядом, а сверху любыми реечками в размер нарезанными, которые сразу при заливке и извлекаются для дальнейшего использования. Ведь опалубку внутрь ничего не схлопывает - ее наружу раздвигает. Из расходных материалов получается только гофра ПВХ, которая по цене очень и очень "вкусная". :)
  11. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    Вопрос возник следующий-а если смешивать керамзит фракций 5-10 и 10 - 20 монолит крепче будет? И ещё вопрос ... если лить не ЛКБ а просто кб еть экономия?(кто-нибудь считал) Заранее спасибо!
  12. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    1) крепче, но холоднее и больше цемента уйдёт 2) разница в цене не велика (не считал, а предполагаю)
  13. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    Использовать песок или нет? что посоветуете?
  14. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    я у себя песок не использовал, 4 л цемента М500 и 2 л клей плиточный на 80л керамзита 10-20, довольно крепкий ЛКБ получался .
  15. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    а известь?(как я понимаю это тот же пластификатор)
