1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    А можно подробнее? Желательно с фото и ссылками. :hello:
  2. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    Присоединяюсь -если можно побольше инфы про замесы и тп
  3. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    Нашел ещё интересное видео - может кому интересно...Меня удивило то, что нет никаких армопоясов между этажами, над окнами, над дверями.
    ещё про многоквартирный дом (помоему используют блоки из ЛКБ https://www.youtube.com/watch?v=oOS94Zv2TLI
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На 83стр, Очень интересно, а скоро с глиной буду пробовать, будет еще интересней :).
    Вообще не много странно, как хозяин темы пропустил, там и фото, и описание подробное есть. Участвую в этой теме с 7страницы.
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Ну да, как-то упустил я этот момент... слона-то и не приметил:)]. Керамзит с глиной здесь уже месили, есть даже видео на форуме- дядечка делал солому с глиной, а потом попробовал керамзит добавить.
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Судя по свернутому рулону пластиковой арматуры, ею и армировали. На неё же возложили все надежды и нагрузки... "Балки" перекрытия- отдельная пестня... Дом "русская рулетка"
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @AMIGO-31Rus, очень мало труб. Даже если б был квадрат 50мм, то это было б маленькая площадь опирания, а тут вообще труба 50. Продавит обязательно над окном во внутренней стене, прогнётся и соскоскользнёт со стены.
    Имхо, надо всё это перекрытие переделать,
    или хотя бы усилить внутреннюю стенку и под концы труб пластины где-то 6х200х200,
    врезаться в незадействованые внешние стены (с окнами), вмуровать туда на уровне труб крепким раствором доп. опоры и связать трубы сваркой, чтоб была решётка.
  8. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Подумалось, а что если вместо оконных и дверных литых перемычек поставить два металлических уголка 50-ку, а на уголки положить блоки из тяжёлого КБ? Нормально будет для данной технологии?
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @ФёдорБобер, я не специалист, но, имхо, два уголка (50х50х4) шире окон по полметра в каждую сторону и сваренные вместе (полосами 3-4х30-40мм через 20-30см, (в месте опирания на стену лучше чаще) полками вовнутрь будет ок.
    Таким образом можно что хочешь усиливать - окна, двери, колоны и пр.
    Для оконных проёмов очень важно и снизу (под подоконником) проармировать по полметра в стороны. Вы часто можете наблюдать в панельных, газосиликатных и пр. домах трещины-усы от нижних углов окон под углом 45 -это нехватка арматуры.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    @Rust5, Вы всё верно написали, но уголок с полосой- это супер мост холода с соответствующим конденсатом, как армировать над окном и обезательно ниже окна, выкладывал картинки тех. решений газосиликатных блоков. В двух словах, над- это балка с двух сторон утепленная. Под- 30см ниже окна, бетонированием толщиной 5-8см с двуми прутами арматуры 6-8мм "шире окон на >40см в каждую сторону"
  11. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Может подокном не надо армировать? Все таки монолит как никак!
  12. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @ФёдорБобер, там-то арматуры (сетка или пруты) всего-то ничего и надо. Тем более туда пойдут и обрезки 2-3м, которые, у нас например, продают раза в 2 дешевле, чем цельную по 12м. Оно на весь дом выйдет как разик не посетить пивбар. :) Имхо, лучше перебдеть. Крепкий сон того стоит.
  13. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Тяжёлый бетон надо лить, опалубку для него строить, или уголки и блоки, в ЛКБ арматура работать не будет.
  14. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @ФёдорБобер, никакой опалубки. ЛКБ или газосиликат и прочее не важно, там просто делаются борозды 4-5см для прутов+ ц. раствор или сетка в слое цементного раствора.
    Ц. раствор - вода - полведра+30мл. любого жидкого мыла, портландцемент М500 Д0 -1ведро, песок карьерный - 2-3 ведра, мешать 3-4минуты.
  15. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
