1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Вертикальные воздушные каналы ф 18см делают стену теплее в 1,5 раза -
    http://tekhnosfera.com/tehnologiya-vozvedeniya-teploeffektivnyh-keramzitobetonnyh-monolitnyh-naruzhnyh-sten-s-vertikalnymi-tsilindricheskimi-kan
    ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
    1. По результатам теоретических и экспериментальных исследований установлено, что технологические процессы по устройству вертикальных цилиндрических каналов диаметром 180-260 мм, расположенных на расстоянии от 230 до 260 мм с последующим заполнением теплоизоляционным материалом теплопроводностью X = 0,05 Вт/(м -0С) в керамзитобетонной монолитной наружной стене, улучшают теплотехническое качество наружных стен в сравнении с базовым вариантом (керамзитобетонная монолитная наружная стена) в среднем на 45-65 %, что обеспечивает необходимые требования по тепловой защите зданий.
    Т. е. если так делать, то можно замутить КБ М300 и тогда арматура пойдёт. Так на мосты делают.
    Или ЛКБ, а арматуру в 10см слое тяжёлого КБ.
    Имхо если взять стену 50см, и сделать КБ попрочнее, цемент -1, известь -1, песок -2, керамзит -7, то можно вместо каналов поставить деревяхи - и как арматура и как утеплитель (дерево поперёк волокон раза в 2 теплее КБ). А известь, и расположение посреди стены, не даст деревяхе сгнить.
  2. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    @Rust5, "деревяху" нельзя. При изменение влажности размер "деревяхи" будет гулять и порвет стену.
    Ну кто сказал, что нельзя армировать ЛКБ стену? Откуда вы все это взяли. Если по расчету нужна арматура - армируйте на здоровье! Только защитите арматуру от соприкосновения с внешней средой. Например, если кладете сетку арматурную горизонтально через 70 сантиметров, то просто кладите ее в тонкий слой пескобетона.
  3. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Вот такая инновация =)
  4. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
  5. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    так что, строим каркас дом по каркасной технологии, и вместо утеплителя обмуровываем ЛКБ?
  6. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    ИМХО - так делать не стоит, т. к. теряется вся простота технологии - делаем классический вариант, не пугаем старика Оккама :) .
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Polinom78, в принципе так делали. Правда состав цемент-1, известь-1, шлак -12. Как я понял это чисто теплоизоляционный бетон, а нагрузку несёт каркас - https://www.forumhouse.ru/threads/292573/page-2#post-12465419
    особой разницы вроде быть не должно шлак или керамзит.
    Такая конструкция может быть интересна тем, у кого есть гвоздевой пистолет и желание иметь стены из лёгкого бетона без песка на основе пеностекла, керамзита, органики и т. п.
  8. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    @Rust5, там же написано "заливать тёплым цементно-известковым раствором." А вы предлагаете в ЛКБ.
    А к чему такие сложности? По мне так лучше арматуру пустить в цементно-песчаной смеси внутри ЛКБ, чем еще и с деревом возиться, при этом если арматуру посчитать можно, то с деревом как-то стремно. Если не хватает несущей способности - залить колонны из тяжелого бетона.
    P. S. Дерево - это хорошо, я сам люблю этот материал, но что-то дорог он стал нынче, и это в нашей-то полосе России.
  9. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    @Polinom78, если уж построили каркас, как раз проще и дешевле обшить и получить классический каркасник, чем все это заливать ЛКБ с неизвестно какими последствиями.
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @oven72, тоже дерево люблю, но каркас всё же хочу сделать из ЖБ. Чтоб если возникнет необходимость сделать второй этаж и иметь возможность эксперементировать со стенами.
    Но и у той древней технологии тоже есть свои преимущества:
    Скрытый деревянный каркас в "извести" - не горит, не гниёт, не поедаем насекомыми, на него пойдёт и необрезная доска и из нерезанных дров можно выбрать, дерево ещё и теплее. Мне так такой каркас больше по душе чем тот, что демонстрирует "Народный строитель Андрюха" на опилкобетонном доме.
  11. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Насчёт армирования КБ. Арматуру можно не только в цементно-песчанный раствор "прятать", но и в самом КБ.
    Его армируют, но (!) там есть нюансы. Арматуру, как я поняп предварительно натягивают, керамзит из смеси разных фракций, хорошее вибрирование и пр. Вот примеры -
    Из книги 1968г "Высокопрочный керамзитобетон", В. А. Дорф, В. Г. Довжик, на стр. 18:
    upload_2015-4-19_11-35-19.png upload_2015-4-19_11-35-58.png upload_2015-4-19_11-39-2.png
    Дом конечно не мост, но что-то можно перенять. Вот упоминаются сваи 35х35см, имхо, такой состав можно использовать для домашней заливки колон - в полтора раза легче таскать, нагрузка на опалубку меньше, колона не будет так промерзать.
  12. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    Доброго времени суток уважаемые строители! У меня ещё один вопрос. Подскажите как лить углы. В голове два варианта 1. Делать угловую опалубку (к чему я больше склоняюсь). 2. лить перекрытием слоёв как кладка. Что посоветуете? Как выставить углы опалубки ровно?
  13. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    @Rust5, просто арматурой армируют КБ, а не безпесчаный КБ.
  14. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @oven72, да. Арматура должна быть в слое цементно-песчанного раствора или прочного КБ (он с песком).
    @AMIGO-31Rus, совсем не строитель, но где-то попадалось, что на углах и пересечениях стен рабочие швы не стоит делать.
    Т. е. лучше целиком. Если напряг с арматурой, то хотя б углы проармируйте по пару метров в стороны.
    Высоту слоя тяжелого бетона делайте не менее 30см.
    Чтоб были ровные углы, надо опалубку не из мусора и хороших плотников найти, и почаще крепите.
    Корявая опалубка ведёт к перерасходу бетона, лишним работам, и лишним затратам (и дополнительно придётся звать плотников-бетонщиков с нивелиром и ровными досками - отбивать в 0 верхний слой ленты. Короче экономя на опалубке, прогадаете в другом. Лучше нормально выставить, а если денег нет на весь бетон сразу, (что плохо), то заливайте создавая вертикальными досками-отсечками ступеньки).
  15. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Почему плохо? Главное соблюдать технологию - и можно заливать по частям .
