1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Раствор отвалиться в практически любом случае - клеевой шов никогда не будет крепче монолита. Смочить, да, помогает, но прочность хромает всё равно...
    Я тут недавно дома дырки сверлил для прокладки ТВ кабеля на стыках плит. Ни в одном месте надёжного шва нет! Везде плиты - отдельно, раствор - отдельно :(. Дому лет 30, но то ли технология укладки нарушена, то ли разностные температурные расширения сделали своё дело. Но факт фактом :)
    Сетка - арматура, и СНИП запрещает использование каких либо её покрытий.
    Зачем Вам арматура в стене? Да только для того что бы в форс мажорном случае, типа Челябинского, стена не упала куском или целиком. Я то же армировал, и буду армировать ЛКБ, но пластиковой. Считаю, что этого будет достаточно.
    Тут насмотрелся Ютуба. Там конечно тоже есть перлы, типа "умный" товарищ рекомендует пересчитать перекрытия под базальтовую арматуру :), Но там была здравая идея, мол в стене будет ветер тепловой гулять, и нужно каждые сантиметров 30 делать непроницаемый для потоков воздуха слой. И этот слой как раз примерно при послойной заливке будет соответствовать следующему слою заливки, где и предпологается укладка арматуры. Вот это место и думаю проходить тёплым клеем для газобетона. Ловим 3х зайцев - прячем арматуру, создаём заслон движению тёплого воздуха, обеспечиваем качественную адгезию слоёв ЛКБ. (следующий слой кладём на сырой клей).
    А сетка в стене - имхо ни к чему, лишний мостик холода. Нужно просто иметь качественный фундамент. Если его не "поведёт", то и стена никогда не треснет.
    У богатых свои причуды, в таком случае я не помощник :)
    Удачи!
  2. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Нет, это несущая стена. На нее будут опираться балки пола второго этажа.
  3. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    Мои вопросы, я считаю, непосредственно относятся к теме лёгкого керамзито-бетона...и многим начинающим могут пригодиться ответы опытных мастеров..как и мне, но если это запрещено я не буду больше писать их в теме.
  4. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    @ФёдорБобер, тогда собирайте нагрузки, считайте удельное давление и выбирайте то, что пройдет по прочности.
  5. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Считать удельное давление не умею. :|: Над первым этажом планируется обычная деревянная мансарда покрытая металлочерепицей.
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Cepгей, сетка между стенок в воздухе. И эту часть почему бы не покрыть?
    У нас нифига нет. Ни фиксаторов арматуры, ни базальтовых связей, ни дисперсии ПВА. :(
    Богатых? :) У нас в Беларуси это цена бутылки водки.
  7. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    Делите вес всего, что опирается на эту перегородку на площадь этой опоры.
    p. s. Я бы несущую стену из ЛКБ не делал бы. Или полностью КБ или тяжелый бетон (кирпич)
  8. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Тоже думаю, что тонкая стена из ЛКБ может не выдержать...А если деревянный каркас? Строят же каркасники... стойки 150х50 с шагом 0.5 метра. И все на подобных стенах держится...Сделать из ЛКБ только наружние стены, там толщина 40 см. прочности хватит, а внутреннюю несущую - каркас! :faq:
  9. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Может - кирпич силикатный ? Звукоизоляция отличная и не дорого - можно положить в 1 кирпич.
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Ле Корбюзье — знаменитый французский архитектор швейцарского происхождения, пионер архитектурного модернизма и функционализма, представитель архитектуры интернационального стиля, художник и дизайнер.
    предлагал делать в домах мощный внутренний каркас-перегородки, которые обеспечивают прочность и устойчивость здания. Кроме того, увеличивается тепловая инерционность дома.
  11. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    @xanchez, подскажите пожалуйста, у Вас внутренние несущие стены из ЛКБ какой толщины? Наружние прочитал - 400 мм. А про внутренние не нашёл...
    PS: вопрос снимаю, нашел про внутреннюю несущую - 250 мм...
    Но родился другой вопрос. Если Вы говорите, что армопояс из тяжелого бетона надо отливать так, чтобы он оказался как бы внутри стены, то как его отлить в стене такой толщины? Если армопояс делать например 150х150, то в стене 250 мм с каждой стороны по 50 мм останется! Как в такую щель пропихивать ЛКБ? Вы как делали?
  12. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ...или армопояс нужен только для наружных стен?
  13. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @ФёдорБобер, вот очень интересный вариант с ЖБ каркасом, так проще выставлять опалубку, стены можно делать хоть из В1,5, и надёжнее - https://www.forumhouse.ru/threads/222084/
    Обратите внимание в последующем Лаки отказался от армирования сетками, и плиточного клея.
    ЛКБ в опалубку из 9мм фанеры на 8мм шпильках. ЛКБ на воде с 30мл жидкого мыла, 30 лопат керамзита и 7л цемента.
    А вот тоже классный вариант Коди, где сначала отливаются стены, а ЖБ каркас после, в оставленные для него полости - https://www.forumhouse.ru/threads/75629/page-4
    Перемычки хорошо продуманы, а вот колона насквозь проходит. Буде холодно.
    В этом плане вариант Лаки поинтереснее, но колоны, имхо, надо всё же потолще. Не 15х15см, а хотя бы 20х20 и армировать не 4шт. ф10, а хотя б 4шт ф14. Разница в цене по бетону и арматуре с колонны - литр водки. Зато гораздо мощнее, надёжнее.
  14. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    колонна из тяжелого бетона 3 метровой высоты 20Х20 армированная 4шт ф12 (не забываем и про поперечное армирование) держит, если я правильно помню, 20 тонн.
  15. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    В данном случае это внутренняя стена, поэтому холодно не будет.
