1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 72
Монолит из легкого керамзитобетона
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 29.01.12.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @oven72, мо и так. Но если нагрузить тонной и качнуть, то сломается.
    Вчера пошёл к конструкторам. Спрашиваю про свой каркас:
    - Заглубленная лента, под квадратный дом, по полметра вверх с шагом 3м. торчат выпуски арматуры ф 14 и ф16. Колонны планирую высотой 2,5м 25х25см, будут связаны армопоясами 30х30см. Потянет ли плиты-пустотки (если вдруг придётся ставить)? Вот плита 1,5х3м 1,5т весит и пусть 1 колонна несёт эти 8 плит, итого 12тон, ну пусть стенок сверху 3т, Итого 15? Должна ж выдержать?
    - Нуу-у-у, это считать надо... Зачем вам это? Лишний бетон, арматура. Берите газосиликат 30см и 10см пенопласта и можете плиты класть.
    Везде одно и тоже. И архитекторы, и конструкторы, и строители. Все только газосиликат и ничего другого не рекомендуют. Напрягает.
    Отвлёкся. Насчёт ЖБ каркаса - лучше перебдеть и обязательно связать сверху арматурой с армопоясом. Да, Лаки там вроде и хомуты редковато ставил - через 50см.
    Балки и колонны на участках по полметра от мест пересечений друг с другом, с лентой, армируют хомутами ф6 где-то через 10-15см, а далее шаг 20-25см.
    Мне геморойно было квадратные хомуты вязать в одиночку, так скобок наделал из рифленной ф8.
    Немного перерасход, но гораздо удобнее, быстрее вязать.
    Если доски опалубки колонн обтянуть плёнкой и грамотно провибрировать, то выйдет раза в 1,5-2 прочнее, чем просто заливать в доски и не вибрировать.
  2. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Коди, спасибо за уточнее. Год назад читал - ошибся. Приду ночью с работы перечитаю. Цементное молоко сильно уходило в слой КБ?
  3. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Не сильно.
    Бетон делал погуще и "вибрировал" арматуриной без фанатизма.
  4. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Тема постепенно переходит на полный автопилот- вопросы задаются и сами собой снимаются:) Армопояс по внутренней стене у меня отлит во всю ширину стены, но это не есть гуд, потому что полнотелый бетон плохо штукатурится тонким слоем и стены в этих местах получаются чуть толще. Только позтому я и предлагаю читателям делать по-другому. Процесс подробно описан в этой теме- одновременно укладывается и тяжелый и легкий бетон- посмотрите, где-то в теме я объяснял, как это делается- всё очень просто.
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Армопояс в легком керамзитобетоне следует делать везде, где представляется возможность связать конструкцию. Периметры необходимо замыкать, разрывы крайне нежелательны. Нет особого смысла уеличивать его сечение, но по железу три- четыре прутка диаметром 10-14 мм следует заложить. Стеклопластик я бы не стал применять, но лучше он, чем вообще ничего.
  6. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Это как? Как Вы хотите на одну колону нагрузку от 8 плит передать?
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @mayakkk, нет, это я утрировал. Типа даже если будет работать только 1 колона.
    Представьте себе сетку с ячейкой 3х3м, это ленты фундамента шириной 50см. (дом - квадрат 11х11м.).
    В пересечениях колоны 25х25см, выходящие из лент. Отошли от темы.
    Есть возможность повысить прочность ЛКБ без введения песка или увеличения цемента.
    Профессор Попов "Смешанные растворы для каменной кладки", 1938г для керамзитобетона -
    если добавлять на 4 объёма цемента 1 объём глины (в виде молока процеженного через сито 2х2мм), то увеличивается прочность в 1,5-2,5 раза:
  8. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    А как это отразится на теплотехнических свойствах?
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Polinom78, всё зависит от того, 1) сохраняете ли вы прочность заменяя часть цемента глиной
    (от четверти до половины объёма -надо испытывать т. к. глины разные) либо
    2) увеличиваете дополнительной глиной.
    Глина самый дешёвый старинный теплоизолятор. Мы в литейке им стальные корпуса печей изнутри обмазывали, а после листы асбеста приклеивали, далее кирпичная кладка или набивная футеровка.
    Глина "теплее" цемента. Поэтому при замене части цемента на глину, должно стать теплее.
    А если для второго случая, то КБ станет плотнее, теплоинерционнее, но холоднее, т. к. глина вытеснит воздух, который лучший теплоизолятор.
    Всё имхо.
    Молоко должно быть густым, процедить глину через сито, тщательно мешать минут 5 в б. мешалке.
    И конечно надо сначала проверить свою глину на паре вёдер. Она долго будет набирать прочность.
    Ещё немного по глине и цементу -
    https://www.forumhouse.ru/threads/168350/page-6#post-12793853
  10. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    @Rust5, Вы опять путаете КБ и ЛКБ. То что хорошо для КБ может быть недопустимо для ЛКБ.
  11. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @oven72, не помню чтоб путал. КБ - это для меня сокращение КермазитоБетон. А какой он конструкционный, теплоизоляционный, или и то и другое не суть ясно из контекста или приводимых цитат из книг.
    Конкретно по глине, речь не идёт о тяжёлых КБ, где дохрена цемента (400-500кг/м3). Попов писал (см.выше), что глина резко усиливает именно при низком содержании цемента (100-150кг/м3), а при более жирных составах не так.
    Кстати, это работает и для кладочных растворов, кот. совсем не лёгкие.
    И ещё один плюс глины помимо 1) усиления прочности на сжатие, 2) более тёплый раствор/бетон при равной прочности, 3) более пластичные растворы/бетоны, так есть ещё и 4) - прилипаемость/адгезия увеличивается.
  12. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Здравствуйте! Может вместо глины Кратасол УТ добавить? Может пользы больше будет?
  13. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    У нас КБ блоки (мелкоштучка) в регионе от 1800 до 2300 тыр куб
  14. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    У нас дороже, но вопрос не в стоимости материала, а получении однородной (тёплой) ЛКБ стены без мостиков холода;)
  15. AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    AMIGO-31Rus
    Здравствуйте! Армопояс надо лить только по периметру коробки? Или в несущих стенах и остальных перегородках тоже?
